architect_duth Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 09:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 09:40 πμ Προς το παρόν... ΚΑΜΙΑ Αυτό που διάβασες για το ανέβασμα του τοπογραφικού, ισχύει ΜΕΤΑ ΑΠΟ απόφαση - πράξη του προέδρου του ΤΕΕ.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 29, 2013 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2013 at 12:03 μμ "Αύριο" όμως, που θα ψηφιστεί ο νέος νόμος για ρυθμίσεις αυθαιρέτων αυτό που σήμερα κάνουμε θα πάει ....περίπατο!!!!!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 30, 2013 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2013 at 10:20 πμ Αναφέρομαι στη διαπιστωτική πράξη του προέδρου.......
Faethon11 Δημοσιεύτηκε July 30, 2013 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2013 at 10:27 πμ Α.... μάλιστα...
sarcs Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 06:10 μμ (edited) Συνάδελφοι θέλω την άποψή σας : έχω να κάνω μία τρωτοτητα για υποθεση συνεργατη μου: οριζοντια ιδιοκτησια :ισόγειο κατάστημα + υπόγειο χώρο , με τις εξής παραβάσεις : ο τοίχος της κύριας όψης τραβήχτηκε 15 εκ πιο έξω και στο ισόγειο και στο υπόγειο (ήταν πιο μεσα λίγο από ΟΓ), έκλεισε ο φωταγωγός, μικροαλλαγές θέσης εσωτερικών χωρισμάτων, και άνοιγμα τρύπας 1 χ 1 από το ισόγειο στο τμήμα του υπογείου που είναι δικό της, σαν καταπακτη, χωρίς να υπάρχει σκαλα όμως (δηλαδη και στα σχεδια και στην πραξη το υπογειο ειναι ανεξαρτητο απο αποψη προσβασης παροτι ανηκει στην ιδια οριζ. ιδιοκτησια). Το κτίριο είναι 3 οροφοι διαμερισματα και στο ισογειο υπαρχει η κοινοχρηστη εισοδος της οικοδομης και το καταστημα που εξεταζω εγω (μικρη κατοψη κιριου, 60 τμ). Εν τω μεταξυ πανω απο το καταστημα εχει δημιουργηθει παταρακι που δεν ειναι ομως ιδιοκτησια που ελεγχω εγω, και δεν ανηκει στην ιδιοκτητρια (φανταζομαι το κρατησε κανενας εργολαβος). Με βαση την αποφαση - ΤΟΤΕΕ μπορω πιστευω να παω κατηγορια 2 και να γλυτωσω τη μελετη στατικης επαρκειας. τι λετε ? Edited August 1, 2013 at 06:12 μμ by sarcs
stek Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2013 at 06:41 μμ (edited) Προσωπικά θα το έβαζα κατηγορία 2. Θεωρώ πως βάσει λογικής είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που θα απαιτηθεί τελικά η μελέτη στατικής επάρκειας (πχ κτίριο με αποκλειστική χρήση γραφείων, με μεγάλες αυθαιρεσίες). Όλα βέβαια είναι στο "περίπου" και κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά σε αυτή τη φάση... Edited August 2, 2013 at 02:28 πμ by terry
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 06:18 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 06:18 πμ Με σιγουριά δεν μπορεί ν' απαντήσει ουδείς! Με βάση τις οδηγίες του ΤΕΕ μπορείς να πας με ΔΕΔΟΤΑ 2, με βάση όμως το νόμο απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας! Αν αποφασίσεις το πρώτο, δεν κατοχυρώνεσαι σε περίπτωση ελέγχου από "ανεγκέφαλο" υπάλληλο - ελεγκτή! Πρόσεξε το "παταράκι" στο οποίο μπορεί να υπάρχει "πρόβλημα". Αναφέρεται σε συμβόλαιο άλλης ιδιοκτησίας κι έχει δικά του χιλιοστά;;;; Δες οπωσδήποτε τη σύσταση!!!! Μην μείνεις απλώς σε αυτό που λέει ο δικός σου ιδιοκτήτης ότι, δηλαδή, δεν είναι δικό του! Κινδυνεύεις να ...εκτεθείς.
sarcs Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 07:02 πμ (edited) Το παταρι όντως δεν είναι δικό της "πρακτικά". καταλαβα απολυτα τι λες απλα δεν ειναι δικη μου δηλωση για να μιλησω απυθείας με ιδιοκτήτη, βοηθαω συνεργάτη με τις τρωτότητες. Εχω μπροστά μου σχέδια ισογείου υπογείου, και σύστασης και αδείας (που διαφέρουν λίγο, αν και είναι καινούρια οικοδομή - δε πειράζει έτσι γλυτωνει τις συναινεσεις για τις μικρομετακινησεις τοιχων). Αλλα επρεπε να ειχα και σχεδιο συμβολαιου για το πατάρι. Γιατί αν δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο και αντίστοιχο ποσοστό, ο όγκος πάνω από το ισόγειο ανήκει σε αυτήν και όχι σε όποιον χρησιμοποιεί το πατάρι! Πρέπει λοιπόν να του πω να πάει άμεσα στη συμβολαιογράφο μια βόλτα να δει όοοοο,τι συνοδεύει τη σύσταση για να βγει ακρη. Ευχαριστώ. Παντως για την τήρηση των οδηγιών του τεε vs N 4014, με βάση το προσχέδιο, εάν ανέβει η τρωτότητα πριν την δημοσίευση μάλλον θα γίνεται δεκτή. Ειδάλλως ... βλέπουμε. Edited August 2, 2013 at 07:05 πμ by sarcs
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2013 at 08:58 πμ On 2/8/2013 at 7:02 ΠΜ, sarcs said: ..........Γιατί αν δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο και αντίστοιχο ποσοστό, ο όγκος πάνω από το ισόγειο ανήκει σε αυτήν και όχι σε όποιον χρησιμοποιεί το πατάρι! Έτσι ακριβώς είναι. Να συμβουλεύσεις αντιστοίχως το συνάδελφο.... On 2/8/2013 at 7:02 ΠΜ, sarcs said: Παντως για την τήρηση των οδηγιών του τεε vs N 4014, με βάση το προσχέδιο, εάν ανέβει η τρωτότητα πριν την δημοσίευση μάλλον θα γίνεται δεκτή. Ειδάλλως ... βλέπουμε. Ο νέος νόμος έτσι περίπου λέει (γράφω το "περίπου" διότι δεν το διευκρινίζει με απόλυτη σαφήνεια, αλλά λέει "...αν χρησιμοποιηθεί το ΔΕΔΟΤΑ όπως λέει το ΤΕΕ, κι όχι όπως στη συνέχεια το ΔΕΔΟΤΑ που θα βγάλει το ΥΠΕΚΑ για τον καινούργιο νόμο)! Ο υπάλληλος - ελεγκτής (αν κληρωθεί η δήλωση για έλεγχο) δεν θα λέει το ίδιο!!!
