οικονομικοτερη η υπερυθρη ή θερμοπομπος για ενα δωματιο??
ποσο θα παει η τιμη της kwh απο 1.1.13?? εχει ανακοινωθει?
πως γινεται αυτο??
Δεν καταλαβαίνω κάτι ρε παιδιά. Τι νόημα έχει η πρόταση για να γυρίσει κάποιος το τιμολόγιό του σε νυχτερινό για να έχει οικονομία με την ηλεκτρική θέρμανση; Τη στιγμή, δηλαδή, που το ωράριο του νυχτερινού (αν δεν κάνω λάθος) είναι 23.00 - 07.00, δηλαδή τις ώρες που, συνήθως, υπάρχει η μικρότερη ανάγκη σε θέρμανση (ο περισσότερος κόσμος τη σβήνει το βράδυ). Επιπλέον, δε μιλάμε για θερμοσυσωρευτές που έχουν μια θερμική αδράνεια (καίνε τη νύχτα και αποδίδουν τη μέρα) αλλά για συστήματα που, ως επί το πλείστον, ζεσταίνουν όσο καίνε (πάνελ υπέρυθρης ή θερμοπομποί).
Και κάτι άλλο. Σε περίπτωση που επιλέξει κανείς σώματα ακτινοβολίας, θα πρέπει να προσέξει να τα τοποθετήσει έτσι ώστε να μην είναι απέναντι από ανοίγματα. Ο λόγος προφανής. Θέλουμε η ακτινοβολία να κατευθύνεται προς τοίχους, έτσι ώστε να έχουμε και δευτερογενή θερμαινόμενη επιφάνεια, και όχι προς ανοίγματα όπου θα χάνεται προς το περιβάλλον.
  • Απαντήσεις 257
όπου λειτουργεί το ΤΑΣ υπάρχει μειωμένο τιμολόγιο και το μεσημέρι τον χειμώνα και τη νύχτα πάει 2-8
Edited by nvel
Ωραία, ευχαριστώ για την πληροφορία
Ωράριο 15:00-17:00 και 02:00-08:00
Τιμή 0,054 ευρώ ανά κιλοβατώρα ενώ το κανονικό έχει από 0,05625 έως 0,09155 ευρώ ανά κιλοβατώρα (για κατοικίες)
Η τιμή που αναφέρει ο συνάδελφος είναι μόνο η τιμή χρέωσης της ΔΕΗ χωρίς τις άλλες χρεώσεις (δίκτυο μεταφοράς, υπέρ τρίτων, ΦΠΑ).
Εάν συνυπολογιστούν αυτά η τιμή γιά το ημερήσιο είναι περίπου 0.17 - 0.20 €/KWh (λόγω κλιμακωτής χρέωσης) και γιά το νυχτερινό περίπου 0.08 €/KWh
Όσο για τον "συντελεστή αξιοποίησης", όποιος χρησιμοποιεί τέτοιους όρους θα πρέπει να παραθέτει την αντίστοιχη επιστημονική βιβλιογραφία αν δεν θέλει να ταυτιστεί με γραφικούς πωλητές που παραβιάζουν με τα λόγια τους νόμους της θερμοδυναμικής. Τι θα πει "τι ποσό αξιοποιεί ο χρήστης",
εχετε κολλησει ολοι σας με το "βαθμο αξιοποιησης"....ο ανθρωπος θελει να πει "effectiveness of a system" και οχι "efficiency of a system"....
με αλλα λογια....θελει να πει π.χ......(ΤΥΧΑΙΑ ΝΟΥΜΕΡΑ)
<<εχουμε εναν ανθρωπινο οργανισμο ο οποιος πρεπει να θερμανθει και βρισκεται μεσα σε ενα δωματιο....οταν θα χρησιμοποιησουμε ενα θερμοπομπο ηλεκτρικο 1kw ισχυος με cop=1 στο 1 μετρο αποσταση απο τον ανθρωπο στην ουσια θα καταναλωνουμε 1Kw ανα ωρα οταν λειτουργει στο μεγιστο της ισχυος και ο ανθρωπος θα λαβει σε μια ωρα το 80% της 1 kwh και το υπολοιπο 20% θα παει στον χωρο (τυχαια νουμερα επαναλαμβανω...)....οποτε cop συστηματος θερμανσης 0.8
ενω με υπερυθρη θερμανση που θα στοχευει απευθειας στον ανθρωπο....στελνουμε ισχυ 1kw και ο ανθρωπος λαμβανει ολη την ισχυ,οποτε cop 1>>
αυτο θελει να πει με τον ορο "βαθμο αξιοποιησης"....το πως αυτο το βγαζει 1.8 ειναι αλλου παπα ευαγγελιο....(προφανως οπως με το 108% β.α. σε λεβητες συμπυκνωσεως που στην ουσια μετριεται σε συγκριση με το "προτυπο" λεβητα γι αυτο και πανω απο 100%)....τρεχα γυρευε...
τωρα....οσων αφορα την υπερυθρη θερμανση και το κατα ποσο ειναι οικονομικοτερη,υγειηνη και αποτελεσματικη απο αλλες κλασσικες μεθοδους θερμανσης...........
με βρισκει εντελως αντιθετο!
Παρατήρηση: Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, hkamp.
Edited by hkamp
αυτό που περιγράφεις δεν υπάρχει στο εμπόριο, η αυτόματη αναγνώριση ανθρώπου και κατευθυνόμενη εκπομπή ακτινοβολίας βρίσκεται προς το παρόν μόνο σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, τα θερμαντικά σώματα ακτινοβολούν και θερμάνουν ότι βρίσκεται στο πεδίο τους
Ναι σε λιγο θα μας πειτε οτι η υπερυθρη θερμανση διακρινεται και απο νοημοσυνη και κατευθυνεται απο μονη της στον ανθρωπο και αποφευγει οτιδηποτε αλλο...Ρε τι αλλο θα ακουσω απο εμπορες εδω μεσα?
Ποιά η διαφορά του πάνελ υπέρυθρων απο το κοινό πάνελ με ίδια ηλεκτρική αντίσταση (χωρίς ανεμιστήρα), ίδια επιφάνεια και ίδια θερμοκρασία επιφάνειας ?
Εγώ δε βλέπω καμιά. Δέχομαι διορθώσεις αν κάνω λάθος.
Guest
