Συζήτηση γενικά περί ΚΕΝΑΚ
katrmp
Ευχαριστώ hkamp
Θα εισάγω τον η/σ, υπολογίζοντας (όπως κάνουμε αντίστοιχα στην ψύξη) ότι καλύπτει τα 12τμ (βρίσκεται στο χωλλ) απο τα 80 τμ του διαμερίσματος οπότε συμμετέχει κατά 15%.
Αποτελέσματα:
Υπάρχον: H, κατανάλωση 185 KWh/m2
Σενάριο 1 (μόνωση 7cm): Δ, 91,6 KWh/m, 5 χρόνια
Σενάριο 2 (τοπική μονάδα 24K): Ζ, 145,7 KWh/m2 , 28 χρόνια
Σενάριο 3 (1&2): Γ, 81,2 KWh/m2 , 10 χρόνια
Παρατηρώ επίσης ότι τα διπλά συνθετικά κουφώματα εισάγονται με U=2.90 w/m2k. Είναι υψηλό για τυπική τιμή..
Edited by albert
  • Απαντήσεις 1,3k
έχω ένα κτίριο, που αποτελείται από 3 μεζονέτες
οι 2 μοιράζονται το σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ, ενώ η 3η έχει ανεξάρτητο
θέλω να εκδώσω ΠΕΑ για το σύνολο του κτιρίου, θα προτείνατε 2 θερμικές ζώνες ;
Κατά τη γνώμη μου είναι μια η θερμική ζώνη και γιατί δεν υπάρχει διαφορετική χρήση ή λειτουργία και γιατί οι εσωτερικές συνθήκες είναι ίδιες.
η ένστασή μου στη χρήση μιας ζώνης αφορά στα ΖΝΧ και ειδικότερα στα ηλιακά
το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα του ΖΝΧ επιμερίζονται με τους βαθμούς κάλυψης, τα ηλιακά όμως ;
Για τα ηλιακά συνεχίζει να ισχύει ο επιμερισμός μαύρο κουτί του προγράμματός.
Αν είναι ίδιας τεχνολογίας, προσανατολισμού κ.τ.λ. είναι αρκετά εύκολο. Αν δεν είναι προφανώς θέλει πατέντα περί ισοδύναμου συστήματος... δε ξέρω είναι λόγος για άλλη ζώνη.
Νομίζω πως σύμφωνα με την οδηγία δεν είναι.
να σου δώσω ένα χοντροκομμένο παράδειγμα
πες ότι έχεις 3 διαμερίσματα με 1 Υ/Δ και 4 τ.μ. συλλέκτη έκαστο
και άλλα 3 με 3 Υ/Δ και πάλι 4 τ.μ. συλλέκτη
στο ένα σετ διαμερισμάτων ενδεχομένως να κάνεις "overkill" και να έχεις ακόμα και μηδενική κατανάλωση για το ΖΝΧ, ενώ στο άλλο σετ όχι
παντρεύοντας τους συλλέκτες όμως, "ωραιοποιείς" το αποτέλεσμα, και ενδεχομένως να έχεις διαφορές στα αποτελέσματα
παιδια καλημερα,εχω μια μονοκατοικια σε χωριο η οποια ανακαινησθηκε και ειχαμε και μια προσθηκη.για την εκδοση πεα στην θερμανση και ψυξη θα ηθελα να ρωτησω,η μονοκατοικια ειναι 98 τμ μια θερμικη ζωνη ,ο χωρος διαθετει ενα κλιματιστικο ινβερτερ 18000 btu ,και ενα τζακι.το τζακι προφανως δεν το περναμε.το κλιματιστικο σαν ισχυ τι βαζουμε?επισης σε θερμανση εκτος του κλιματιστικου βαζω κατι αλλο εφ οσον δεν εχω ??
Διάβασε λίγο καλύτερα τις ΤΟΤΕΕ και τις ερωτο-απαντήσεις στο site του TEE και θα σου λυθεί το 90% των αποριών που έχεις και θα έχεις....
Όλες οι παραδοχές που κάνεις σχετικά με τις θερμικές ζώνες διαφοροποιούν το αποτέλεσμα. Είπαμε πως πρόκειται για πατέντα όπως σε πολλά άλλα πεδία. Ας τοποθετηθεί και κανείς άλλος.
καλημερα επειδη λιγο πολυ ο καθενας λεει τα δικα του,θαλω να ρωτησω σε οψη με πλευρικα εμποδια για τις σκιασεις παιρνω ξεχωριστα και βρισκω σκιασεις για δοκο,ξεχωριστα για υποστηλωματα  και τοιχους?
