Μία ερώτηση και από εμένα.
Για εργασία μέσω Η/Υ από το σπίτι μου, με εργοδότη εταιρεία του εξωτερικού (όχι ευρωπαϊκή), με ποιο καθεστώς πηγαίνω;
Εννοείται πως το 100% των ΑΠΥ μου είναι προς την μία αυτή συγκεκριμένη εταιρεία.
Πιστεύω ότι δεν μπορείς να θεωρηθείς μισθωτός γιατί η έδρα είναι εκτος Ελλάδας.Δεν γνωρίζω βέβαια μήπως παίζει και τελείως διαφορετικό καθεστως λόγω εξωτερικού. Κάνε κάποια διερευνητική ερώτηση σε κάποια ΔΟΥ.
  • Απαντήσεις 408
Να ρωτησω κατι λεπτομερειες...
Μεχρι στιγμης ειχα ΜΟΝΟ μπλοκ "Αποδειξη Παροχης Υπηρεσιων" τριπλοτυπο θεωρημενο.
Τωρα πρεπει να προμηθευτω και Τ.Π.Υ.
1) Το αθεωρητο μπλοκ "Τιμολόγιο Παροχης Υπηρεσιων" πώς θα ειναι? Διπλοτυπο? Τριπλοτυπο?
Αυτο μου κανει? http://www.aplada.gr/image.php?object_type=detailed&image_id=2201&window=popup
2) Επισης λεπτομερεια...οταν δε με χωρα στη μια γραμμη η "αιτιολογια-περιγραφη" της παρεχομενης υπηρεσιας, τοτε τι γινεται? Γραφω και στη δευτερη? Ισως προφανες, αλλά ο έφορος τετοια ψαχνει...
και ο δικός μου λογιστής ίδιο ακριβώς μου σύστησε να σφραγίσω.Το μπλοκ που χρησιμοποιώ ειναι τριπλότυπο αυτογραφικό. Το λευκό στο πελάτη, το ροζ στο λογιστήριο και το κίτρινο παραμένει μέσα στο μπλόκ.
Όπως και στις Α.Π.Υ , αριθμείς , αν έχεις περισσότερες από μια εργασίες να τιμολογήσεις ή συνεχίζεις στις επόμενες σειρές , αν πχ η περιγραφή σου δεν χωράει σε μια σειρά.
Δε φαντάζομαι οι έφοροι να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο .
Και η αρίθμηση στο αθεώρητο ΤΠΥ ξεκινάει απ'το νο 1 ετσι?δε συνεχίζει εκει που τελειώνει το θεωρημένο ΑΠΥ που πολλοί ήδη έχουμε?
από τον αριθμό ένα μου είπε ο λογιστής ασχέτως το νούμερο που έχει φτάσει το θεωρημένο ΑΠΥ που ήδη έχουμε.
Κάθε μπλοκ μπορεί να ξεκινήσει από το 1 ή από το επόμενο του μπλοκ που συνεχίζει.
Eναι δύο διαφορετικά φορολογικά στοιχεία, το κάθε ένα με τι δική του αρίθμηση.
Επειδή αλλάζουν όνομα, είναι διαφορετικά φορολογικά στοιχεία και πρέπει το νέου τύπου να έχει δική του αρίθμηση από το 1;
Δεν είναι μόνο η αλλαγή του ονόματος. Είναι πλέον διαφορετική και η χρήση τους.
