tsx Δημοσιεύτηκε February 6, 2013 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2013 at 03:08 μμ Στην τελευταία απόφαση υπαγωγής έχει μεμονομένο διαμέρισμα με επιλέξιμο κόστος για ΠΕΑ 2.375,2 € !!!!!!!!!!!! Δηλαδή ένα διαμερισματάκι κοντά στα 600 τετραγωνικά... Λέτε να έχει καμιά κόρη της παντρειάς;; 1
panos-vicious Δημοσιεύτηκε February 6, 2013 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2013 at 07:27 μμ (edited) Τη λες; Για να σου γράψει το σπίτι ο πεθερός :grin: ; Απαπαπαπαπα. Να την χαίρεται την κόρη, αλλά δεν θα πάρω. On 6/2/2013 at 3:08 ΜΜ, kstampo said: Ευχαριστώ για την απάντησή σου.Δύο σημεία όμως να παρατηρήσω: 1. ...............θα γίνει εξωτερική θερμομόνωση αλλά με τελικό U όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (για να είμαι σαφής θα μονωθεί η οροφή και 2 από τους 4 παράπλευρους τοίχους) ποια τιμή θα πάρω; Μπορώ να πάρω την τιμή 0,95 (Γ' ζώνη θερμομόνωση σύμφωνα με τον ΚΘΚ) ή αυτόν που θα έλεγε η ενεργειακή μελέτη (η οποία και προφανώς δεν υπάρχει....). Τί γίνεται λοιπόν; Η ΤΟΤΕΕ λέει: "0,95 W/(m2.K) για τη Γ κλιματική ζώνη, για κτήρια μετά την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης (έγκριση οικοδομικής άδειας μετά το 1980), καθώς και για κτήρια πριν από την ισχύ του κανονισμού, τα οποία πιστοποιημένα έχουν εφαρμόσει θερμομόνωση σε όλο το κτηριακό κέλυφος" και επίσης "Σύμφωνα με τη μελέτη θερμομόνωσης (μελέτη ενεργειακής απόδοσης) για κτήρια μετά την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ". Κανένα από τα δύο δεν σου κάνει. Ούτε σε όλο το κτιριακό κέλυφος εφαρμόζεται θερμομόνωση, ακόμα και σε αυτή που θα εφαρμοστεί τα U των επιμέρους δομικών στοιχείων δεν είναι κατά ΚΕΝΑΚ, και τέλος, ούτε και μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας κατά ΚΕΝΑΚ γίνεται. Οπότε υπολογίζεις το Pgen με χρήση του Um = 3,5 [W/(m2*K)]. On 6/2/2013 at 3:08 ΜΜ, kstampo said: 2. .........Στην ουσία δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι ένας απλός τύπος, αντικαθιστά ολόκληρη τη μελέτη θέρμανσης και τη μελέτη θερμικών απωλειών.... Έτσι είναι, αλλά αν καταφέρεις να πείσεις τον πελάτη πως θα είναι προς όφελός του μια μελέτη θερμικών απωλειών, τότε κάνε την. Αν και από τη στιγμή που δεν κάνει ολοκληρωμένη θερμομόνωση, μάλλον μικρή αξία θα έχει. Αλλιώς πρότεινε λέβητα με βάση το υπολογιζόμενο Pgen και, όπως είπε και ο Λάμπρος, αν προκύπτει Pgen<20kW τότε μπορείς να πάρεις Pm = 20kW χωρίς να υπάρχει υπερδιαστασιολόγηση. Edited February 6, 2013 at 07:30 μμ by panos-vicious 1
antboton Δημοσιεύτηκε February 6, 2013 at 09:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2013 at 09:29 μμ Θεωρώ μεγάλη υπερβολή να γίνει μελέτη θερμικών απωλειών μόνο και μόνο για τον υπολογισμό της ισχύος του λέβητα...το οποίο είναι ένα μικρό κομμάτι της μελέτης και σίγουρα όχι το σημαντικότερο...Έτσι και αλλιώς και μερική υπερδιαστασιολόγηση (χωρίς τραγικές υπερβολές) να γίνει με απλοποιητικές παραδοχές όπως τον τύπο της αντίστοιχης ΤΟΤΕΕ η πραγματική δουλεία είναι η ρύθμιση/ φόρτιση του καυστήρα κατά την κάυση, το μπέκ κτλ... 1
zxgr Δημοσιεύτηκε February 7, 2013 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2013 at 09:14 πμ (edited) οι κατα τοπους προμηθευτες altherma hi εχουν αρχισει να δουλευουν τον κοσμακη τους το προτεινουν για αντικατασταση λεβητα με κοινα θερμαντικα σωματα τους λενε για cop πανω απο 4 που ειναι για νερο 30-35 ενω για νερο 70-80 εινα cop=2,4 και αυτα για εξωτερικη θερμοκρασια 7 απορω με το υπεκα (μαλλον υποψιαζομαι) πως ειναι απε η αερα-νερου και δεν ειναι η αερα-αερα Edited February 7, 2013 at 09:16 πμ by zxgr
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε February 7, 2013 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2013 at 01:44 μμ (edited) 1ον αν παμε εκει την κουβεντα θα πρεπει να μου πεις ΕΝΑ συστημα που εχει κοπ 2,4 περαν της αντλιας στην θκρασια που θες ΚΑΙ οικονομικο.... 2ον πες μου σε παρακαλω αν εχεις δει εγκαταστασεις η αν εχεις μιλησει με πελατες που εχουν εγκαταστησει αντλιες θμοτητας, γενικα και οχι μονο αλθερμα οπως αναφερεσαι εσυ, και τις χρησιμοποιουν ΗΔΗ 1 χρονο 3ον υστερα λαβε υποψη σου οτι τα σωματα δουλευουν μια χαρα αλλα μενουν εκει επειδη στο 90% το θελει ο πελατης 4ον για χαμηλων θκρασιων σωματα θες μεγαλυτερη επιφανεια σωστα? τα υπαρχοντα εισαι σιγουρος οτι ΔΕΝ εχουν ΥΠΕΡδιαστασιολογηθει??? δε λεω οτι θα δουλεψουν οσο τα χαμηλων θα δουλεψουν ομως η νοικοκυρα δε κουναει ομως τον μπουφε.... ειδικα να τηρισεις το 2 που εγραψα..... αν θες μπραχαμι ειμαι παμε οπου θες.... παρεα αλλα βασικα τι λεω?!?!?! εσυ μιλας για την υψηλων.... με σωματα υψηλων... μια χαρα δουλευει παμε να δεις οπου θες... υποψην δε πουλαω .. αλλα αυτο πρεπει να με γνωρισεις για να πιστεις Edited February 7, 2013 at 03:15 μμ by hkamp 1
viki85 Δημοσιεύτηκε February 8, 2013 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2013 at 10:23 πμ On 6/2/2013 at 9:25 ΠΜ, kostas K said: Σε περίπτωση που μία από τις παρεμβάσεις δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα (π.χ. αντλίες θερμότητας εκτός των ορίων που προδιαγράφονται, ενεργειακό τζάκι που δεν είναι κύριο σύστημα, μη επαρκής αιτιολόγηση αντικατάστασης του λέβητα κοκ), γνωρίζεται αν κόβεται ολόκληρη η αίτηση ή μόνο η συγκεκριμένη παρέμβαση; Το ρωτάω γιατί έχω πελάτη που θέλει να εγκαταστήσει ενεργειακό τζάκι. Εγώ σύμφωνα με τον οδηγό καταλαβαίνω ότι δεν εντάσσεται σε κτίρια που έχουν άλλο σύστημα θέρμανσης, αυτός όμως επιμένει και θα ήθελα να ξέρω σε περίπτωση που το βάλουμε τελικά, ποιο είναι το ρίσκο που διατρέχει: να κοπεί η παρέμβαση ή όλη η αίτηση. Το Ενεργειακό Τζάκι για να επιδοτηθεί πρέπει να είναι το κύριο σύστημα θέρμανσης - από το ΥΠΕΚΑ που μου απάντησαν ήταν ξεκάθαροι ότι στο διαμέρισμα δεν πρέπει να υπάρχει άλλο σύστημα θέρμανσης (εγώ είχα θερμοσυσσωρευτές). Αυτό λοιπόν εξήγησα και στον πελάτη με αποτέλεσμα να ... χάσω τη δουλειά! Διότι όπως μου έδωσε να καταλάβω "άλλοι μηχανικοί" δεν έχουν κάποιο πρόβλημα να δηλώσουν το ενεργειακό τζάκι ως μοναδικό σύστημα θέρμανσης ώστε να επιδοτηθεί. Επίσης, ο συγκεκριμένος πελάτης ήθελε να αντικαταστήσει τις τέντες του με καινούργιες. Όμως και εδώ το ΥΠΕΚΑ ήταν σαφές ότι δηλαδή επιδοτείται μόνο η εγκατάσταση και όχι η αντικατάσταση σκιάστρων. Η λύση των "άλλων μηχανικών" είναι ότι κάνουν photoshop στην φωτογραφία του ΠΕΑ έτσι ώστε να μη φαίνονται οι υπάρχουσες τέντες! 1
nzerman Δημοσιεύτηκε February 8, 2013 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2013 at 10:29 πμ Αυτό με το photoshop μη νομίζεις πως θα το σκεφτούν και πολλοί.
hkamp Δημοσιεύτηκε February 8, 2013 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2013 at 10:33 πμ Αλλοι μηχανικοί δεν έχουν πρόβλημα να βάλουν ηλεκτρικά σώματα για θέρμανση ενώ υπάρχει κανονική εγκατάσταση θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου. Ετσι πηδά η κατάταξη άνετα 2-3 κατηγορίες με πρόταση για λέβητα βιομάζας. Καλό θέμα viki85 για την ''Απαξίωση του ΠΕΑ''.
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε February 8, 2013 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2013 at 10:40 πμ (edited) ρε παιδια τι φοτοσοπ? πρεπει να ναι πολλοι λιγοι μηχανολογοι που το κατεχουν μαζευουν τεντες δηλαδη και πιανουν χρωμα κατω απο το μπαλκονι και σβηνουν την τεντα? και λιγο τα μπρατσα? δε φενεται καποιο σμουθ? εγω παντως σε αναλογη περιπτωση το ορκιζομαι οτι θα εχω φωτογραφησει το σπιτι με ημερομηνια πανω στην φωτο και εφυγα για καταγγελεια... αφου το πω πρωτα με θρασσος στον ιδιοκτητη οσοι με ξερουν, ξερουν οτι θα το κανω και μετα θα σου πω εγω 1000 τμ μαγαζι "εμενα μου παν με 100 ευρω " εγω μια φορα εκανα φοτοσοπ γιατι σε κολωνα πυλης στο παρκιν της πολυκατοικιας σε ισογεια ιδιοκτησια φενοταν η πυλη δλδ... φενοταν ενα καταπρασινο ΠΑΟ 13 με μια...... μεγαλη μεγαλη απο κατω :mrgreen: πηρα απο την ζωγραφικη μαλιστα χρωμα μπειον και το σβησα Edited February 8, 2013 at 10:45 πμ by OTTO_engine
albert Δημοσιεύτηκε February 8, 2013 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2013 at 10:46 πμ (edited) Ετοιμάζω πρώτη φορά φάκελο για το εξοικονομώ, και θα ήθελα τη βοήθεια σας! Ξέρει κανείς γιατί στην 1η σελίδα του παραρτήματος 7 έχει μόνο 4 παρεμβάσεις? Κι αν προτείνονται περισσότερες τι κάνουμε? (1-κουφώματα, 2-ρολά, 3-μόνωση κελύφους, 4-μόνωση δώματος, 5-επίτοιχος λέβητας, 6-ηλιακός για ΖΝΧ) Παρατήρησα επίσης οτι ένα από τα κουφώματα της προσφοράς -επειδή είναι μικρό- ξεπερνάει τα 280€/τμ. Θα φανεί κάπου αυτό? Να το "διορθώσει" ο προμηθευτής? Τέλος, στο σύστημα του επίτοιχου, η προσφορά γράφει ότι έχει αντιστάθμιση. Να το αναφέρω αυτό μαζί με την ισχύ του λέβητα στην πρώτη σελίδα ή όχι? Ανεβάζω την 1η και 2η σελίδα, μη τυχόν κι έχω κάνει κάποιο λάθος. http://tinypic.com/r/xql0qp/6 Ευχαριστώ [Αυτό με το photoshop της τέντας που αναφέρθηκε στο #1386 προφανώς είναι λάθος, αφού έχει εισαχθεί στους υπολογισμούς της ψύξης.] Edited February 8, 2013 at 10:51 πμ by albert
