Καμινάδα ψητοπωλείου
Καλημέρα συνάδελφοι.
Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς την νομοθεσία για τις καμινάδες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψητοπωλείο), όσων αφορά την στάθμη θορύβου του μοτέρ της καμινάδας. Το φεκ 526Β/83  (αρθρο 27) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος γράφει μόνο για την απόσταση από γειτονικά κτίρια (0,50μ ψηλότερα) και να μην ενοχλούνται οι περίοικοι γενικά. Έχω κάποιο πελάτη που πρόκειται να χτίσει το σπίτι του και το σκέφτεται λόγω του θορύβου της καμινάδας του διπλανού ψητοπωλείου.
  • Απαντήσεις 34
καλησπερα
Η υγειονομικη διαταξη που εγραψες εχει αντικατασταθεί απο τη νεα που δε θυμαμαι ποια είναι (ειναι πολυ φρεσκια του 2012). Παντως δεν αναφερει κατι.
Αυτο που ισχυει ( και παλι δε θυμαμαι που αναφερεται) είναι οτι η καμιναδα πρεπει να είναι πανω απο το τελευταίο ανοιγμα των γειτονικων κτηριων (σε ακτινα 10 μετρων)
Το γραφω γιατί μπορει να είναι λαθος τοποθετημενη η καμιναδα.
Για το θορυβο αυτο που ξερω είναι για 50 db (η 45 για πολυκατοικιες) απο τα ορια του οικοπεδου σου. Δε ξερω αν ισχυει και σε αυτη την περιπτωση.
Μιλαμε για μονοκατοικια ;
Edited by ggeorge
Δες τη παργ. 2.4.2 του άρθρου 27 του κτηριοοδομικού κανονισμού (ΦΕΚ 59Α/1989), πιστεύω οτι θα σε βοηθήσει
Όσο για το θόρυβο, το όριο είναι 45 dB  σε επαφτομενα κτήρια και 50 dB σε μη επαφή  (πιν. 1) - ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81)
και,  σε σχεση με αυτο που ειπε πιο πανω ο γεωργιος,
ως προς τις νεες διαταξεις...
δες το ΦΕΚ Β 2718/2012
που κατηργησε το Β 526/83
Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Η βοήθειά σας ήταν πολύτιμη. Η επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου είναι, όπως είπε ο ggeorge και ο dib, 50db ή 45db όταν βρίσκεται σε επαφή, το ΦΕΚ 2718Β/2012 που αντικατέστησε το παλιό 526Β/1983 γράφει για μελέτη του επαγωγικού συστήματος από μηχανικό και αποδεικτικό συντήρησης και καθαρισμού του, μόνο για τον κτιριοδομικό δεν ξέρω αν συμφωνώ, συνάδελφε dib, γιατί αναφέρεται σε καμινάδες συστημάτων θέρμανσης.  Πάντως το υγειονομικό ΦΕΚ γράφει για 0,50μ πάνω από την στέγη τόσο του κτιρίου, όσο και των γειτονικών. Και πάλι thanks.
... μόνο για τον κτιριοδομικό δεν ξέρω αν συμφωνώ, συνάδελφε dib, γιατί αναφέρεται σε καμινάδες συστημάτων θέρμανσης.
Συναδελφε και η καμινάδα του ψητοπωλείου καπνοδόχος είναι
Και οι 2 καμινάδες ή καπνοδόχοι (πες τα όπως θέλεις), μεταφέρουν καύσιμα αέρια, το ένα για τέρψη και το άλλο για θέρμανση, αρκεί στη χρήση τους να πληρούν τους κανονισμούς
Edited by dib
το φουγάρο του ψητοπωλείου απαιτεί άδεια δόμησης ή καλύπτεται η κατασκευή από την άδεια λειτουργίας? Οι απόψεις στην Υ.ΔΟΜ διίστανται.
.....καλύπτεται η κατασκευή από την άδεια λειτουργίας?.....
Από πότε οι άδειες λειτουργίας (του οτιδήποτε) δίνουν δικαίωμα κατασκευής του οτιδήποτε?
συμφωνώ μαζί σου....γι αυτό άλλωστε και η ερώτηση. Να δω πως το έχει αντιμετωπίσει ο κόσμος στις πολεοδομίες. Όπως προείπα ακόμη και μέσω υδομ προφορική απάντηση ότι δεν απαιτείται....
Οκ,
Άλλο όμως το δεν απαιτεί η ΥΔΟΜ κάποια άδεια δόμησης ή μικρής κλίμακας ή 48ωρή, για κάποια καμινάδα κι άλλο ότι κάποια δομική κατασκευή επιτρέπεται από την άδεια λειτουργίας κι αυτό να το είπε Μηχανικός πολεοδομίας.
Θα ήταν κουφό…
(πάμε γι άλλα... )
