Έχεις δίκιο. Αυτό το κομμάτι το είχα ξεχάσει.
Και μάλλον σε ένα εξοικονόμηση κατ'οίκον θα πρέπει να καθαιρέσω τον σοβά στο ισόγειο αν θέλω να βάλω την μόνωση απ' έξω, μιας και δεν χωράει πάνω από την επένδυση που έχει στην βάση του το κτίριο.
  • Απαντήσεις 74
Βοήθεια!
Διαβάζω και ξαναδιαβάζω και άκρη δεν βγάζω. Σε νέα οικοδομή που τώρα ανεγείρεται έχω κατασκευάσει θερμομόνωση 8 πόντων γύρω από το κτίριο και δεν την έχω μετρήσει ούτε στην κάλυψη ούτε στη δόμηση. Ωστόσο,υπάρχει στη μελέτη ΚΕΝΑΚ της αδείας που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2012.Τότε μου είχαν πει πως δεν μετράει,αλλά τώρα δεν ξέρω τι ισχύει. Θα πρέπει να κάνω ενημέρωση, αναθεώρηση ή φυλακή;
Γιωργίνα
τι θες να πεις ότι οι 8 πόντοι της μόνωσης,  μπαίνουν μέσα στην πρασιά και αυτό αποτελεί παράβαση οπότε φοβάσαι τη φυλακή ή κάτι άλλο;
@Γεωργίνα
Κάνε αναθεώρηση. Τα πρώτα 6εκ της θερμομόνωσης προσμετρούνται στην κάλυψη και στην δόμηση με τον ΝΟΚ. Κατα ΓΟΚ προσμετρείται ολόκληρο το πάχος της θερμομόνωσης
Η τεχνική οδηγία βγήκε το Δεκέμβριο του 2012. Οι άδειες στο μεσοδιάστημα όπου δεν μετρήθηκε όλη η μόνωση και έχουν εγκριθεί, τι γίνεται με αυτές; Γιατί το κείμενο του ΝΟΚ ήταν ασαφές και έπαιρνε και τις δύο ερμηνείες.
@Γεωργίνα
Δε νομίζω ότι μπορεί να κάνει επιλεγμένη αναθεώρηση με ΝΟΚ.Η εξολοκλήρου ή καθόλου.
  • 2 months later...
προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης με το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον που μπαίνει κατά 10 εκατοστά ( μαζί με επίχρισμα) στον αέρα του  διπλανού οικοπέδου.
Αναφέρομαι σε εντός σχεδίου όπου διώροφη οικοδομή (στην οποία και θα μπει η θερμομόνωση στο δεύτερο όροφο) συνορεύει με ισόγεια κατοικία.Τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση,
είμαι καλυμμένος από κάποιο νόμο ή πρέπει να πάρω υποχρεωτικά άδεια από τον γείτονα?
