Δοκίμια σκυροδέματος
Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν. Διότι το άλλοτε "προαιρετικό" ΕΝ 206-1, που πρώτο εισήγαγε την έννοια του πιστοποιημένου σκυροδέματος, έχει ενσωματωθεί πλέον (ως προς αυτήν την έννοια) στον ΚΤΣ του 2016.
  • Απαντήσεις 42
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΒ5-1 - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Και ενα πολυ ενημερωτικο κειμενο
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/ekdilwseis/2012 PROTYPO 206-1/EISIGISEIS/07.pdf
Edited by KF
Ευχαριστούμε @KF. Και το ερώτημα είναι: Δυό χρόνια μετά την (υποχρεωτική πια) εφαρμογή του ΚΤΣ, υπάρχει στην Ελλάδα εταιρεία που να παράγει πιστοποιημένο σκυρόδεμα; (Η απάντηση σε αυτό είναι σημαντική, διότι έτσι, κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, εμείς οι μηχανικοί, οι ιδιοκτήτες κλπ γλυτώνουμε τα δοκίμια)
Edited by gp1
Ένας έμμεσος  και φθηνότερος τρόπος για να βγάλει κάποιος μια  γρήγορη προεκτίμηση για την αντοχή του σκυροδέματος είναι να χρησιμοποιήσει στο έργο έναν κώνο κάθισης.  Αν η κάθιση προκύπτει μεγαλύτερη από αυτήν της αναμενόμενης (με το σκεπτικό ότι έγινε ανεπιθύμητη προσθήκη ύδατος) της παραγγελίας τότε παίρνεις και δοκίμια.
Σε αυτήν την περίπτωση ο μηχανικός πρέπει να ζητήσει στοιχεία  από την εταιρία για την κάθιση του παραγγελθέντος σκυροδέματος σε 30, 60 και 90 λεπτά.
Edited by atsalovergas
Μίλησα με υπεύθυνο παραγωγής ενός από τους μεγάλους ομίλους σκυροδέματος. Ακόμη δεν υπάρχει πιστοποιημένο σκυρόδεμα υπό την έννοια του ΚΤΣ-2016 και του ΕΝ206-1. Κι αυτό διότι δεν έχει καθορισθεί ακόμη (από το κράτος) το ακριβές πλαίσιο ελέγχου, εποπτείας κλπ των μονάδων παραγωγής. Άρα, παραμένουμε στα 6 δοκίμια ανά ημέρα (<150m3)...
  • 3 years later...
Καλημέρα σε όλους,
Είμαι νέος μηχανικός και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
Όταν έρθει η ώρα για να πάρουμε δοκίμιο από τη βαρέλα, αφήνουμε το μπετόν να πέσει κάτω και μετά το βάζουμε στη μήτρα ή το πρέπει να το πάρουμε κατευθείαν από την έξοδο της βαρέλας και να το βάλουμε στη μήτρα?
Ευχαριστώ πολύ
Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Το μόνο που μπορεί να προστεθεί στην βαρέλα στο εργοτάξιο είναι υπερρευστοποιητής σε συγκεκριμένη αναλογία κατά βάρος , βάσει των προδιαγραφών του υλικού. Μετά την προσθήκη αναμειγνύεται στην βαρέλα για 5min στις ανώτατες στροφές. Προσθήκη νερού ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Αφήνουμε να εξέλθει το πρώτο 1-1,5m3 και μετά παίρνουμε δοκίμια. Έχουμε μαζί μας την μήτρα (χυτοσιδηρή ή πλαστική), σέσουλα και μια ράβδο οπλισμού Φ16 μήκους περίπου 60cm. Στον πάτο κάθε μήτρας (ωραίο ε?) βάζουμε χαρτάκι με τον αύξοντα αριθμό του δοκιμίου και αν είμαστε μάγκες σημειώνουμε και ποιο κομμάτι του ξυλοτύπου σκυροδετήθηκε με την εν λόγω βαρέλα  και τον αριθμό πινακίδας της βαρέλας.Παίρνουμε με την σέσουλα σκυρόδεμα καθώς χύνεται από την ταινία της βαρέλας μέσα στην πρέσσα. Παίρνουμε μόνο με σέσουλα και ποτέ με μυστρί/φτυάρι ή άλλον τρόπο, γιατί διαφορετικά δεν θα πάρουμε ζουμί. Γεμίζουμε την μήτρα σε δύο στρώσεις και κάθε στρώση την δονούμε με την ράβδο Φ16 περί τις 20-25 φορές ήρεμα,κυκλικά και σε όλο το σώμα του δοκιμίου. Μεταφέρουμε τα δοκίμια με ευλαβικό τρόπο σε ήσυχο, σκιερό και δροσερό μέρος στο εργοτάξιο. Τα συντηρούμε όπως ακριβώς συντηρούμε και το δομικό στοιχείο που σκυροδετήθηκε. Σε διάστημα 24 έως 32h από την λήψη τους, τα δοκίμια μεταφέρονται με ευλαβικό τρόπο στο εργαστήριο για να μπουν στον θάλαμο.
Φυσικά η παραλαβή περιλαμβάνει εκτός των δοκιμίων και έλεγχο του τιμολογίου, δηλαδή αν αυτό που παράγγειλα ως σύνθεση είναι αυτό που μου ήρθε, τί ώρα έφυγε η βαρέλα από τις εγκαταστάσεις και αν έχει περάσει maximum 1h+50min (αυτό το χρονικό όριο ισχύει αν έχει προστεθεί επιβραδυντικό, αν δεν έχει προστεθεί το όριο είναι 1h+30min).
Αν δεν έχεις παραλάβει ποτέ ξανά δοκίμια καλύτερα την πρώτη φορά να σου δείξει κάποιος εφόσον τηρεί τα παραπάνω.
Edited by pirsogiannis
24 λεπτά πριν, pirsogiannis said:
και μια λεία ράβδο οπλισμού συμπυκνώσεως Φ16 με στρογγυλεμένα άκρα μήκους περίπου 60cm.
Προσθέτω μόνο τα ανωτέρω στο κατά τα άλλα αξιόλογο ποστ του συναδέλφου, καθώς μας τα μάθανε με τον τσαμπουκά. Ακόμα τρέμω 😁😁
35 λεπτά πριν, pirsogiannis said:
Για το λεία ναι, τα στρογγυλεμένα άκρα δεν το θυμάμαι, it makes sense though.
Στρογγυλεμενα και για ακριβεια κωνικης μορφης . Υπαρχουν τετοιες ραβδοι στις εταιρειες  που πουλανε ειδη εργαστηριακου εξοπλισμου.
