  • 3 weeks later...
  • Απαντήσεις 121
On 8/25/2023 at 6:25 PM, tetris said:
Δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης (εγγρ. 34837/92 και εγγρ. 15525/94)
επίσης
στο έγγραφο 35968/91 αναφέρεται ότι : "Οταν αλλάζει η χρήση υφισταμένων προ του Ν-960/79 κτιρίων, ισχύουν ως προς την εξασφάλιση των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ευνοϊκώτεροι όροι, που περιλαμβάνονται στο Αρθ-3 παρ.3(ε) του Ν-1221/81 (καταβολή μειωμένης εισφοράς) καθώς και στα Αρθ-5 παρ.3 και 9 του ΠΔ/10-4-91  (ΦΕΚ-164/Δ/91). Ευνόητο είναι ότι τα πιο πάνω αναφερόμενα ισχύουν και για τα υφιστάμενα προ του έτους 1955 κτίρια"
@tetris  αυτά τα έγγραφα τι είναι; ΔΑΟΚΑ; Υπάρχει κάπου να τα κατεβάσουμε ή τα ψάχνω σε βάση δεδομένων; Kτίριο προ του 1979 που είχε γραφεία και θα γίνουν κατοικίες, απαλλάσσεται απο εξαγορά ή υπολογίζεται μια θέση ανά 150μ² ΚΧ ή τίποτα από τα δύο;
7 ώρες πριν, petros71 said:
 αυτά τα έγγραφα τι είναι; ...
Τα έγγραφα μπορείς να τα βρεις σε βάση δεδομένων. Στη δική μου, δεν φαίνεται ο εκδότης τους
Για την αλλαγή χρήσης πάμε ως εξής (ανεξαρτήτως χρονολογίας έκδοσης άδειας): Υπολογίζουμε τις απαιτούμενες θέσεις με την παλιά χρήση και με τη νέα.
Αφαιρούμε τις θέσεις της παλιάς από αυτές της νέας, κι έχουμε τις τελικά απαιτούμενες. Αν το αποτέλεσμα είναι <=0, δεν απαιτούνται νέες θέσεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ πού υπάρχει η σχετική οδηγία, αλλά το έχω εφαρμόσει μετά από συνεννόηση με την ΥΔΟΜ.
  • Thanks 1
Aρα για κτίριο προ 79, είναι 0 οι παλιές θέσεις στάθμευσης. Αν είναι νέα χρήση βγάζει πχ 10 θέσεις στάθμευσης, τότε 10 είναι και οι θέσεις προς εξαγορά...
όχι!!!
υπολογίζεις την παλιά χρήση σαν να ήταν σημερινή
  • Thanks 1
οκ αρα για 200μ² σε υφιστάμενο που ήταν γραφεία και θα γίνουν κατοικίες, βγαίνει αρνητικό το αποτέλεσμα, αρα δεν υπάρχει υποχρέωση εξαγοράς.
Συνάδερφοι μία ερώτηση.
Σε οικοδομή του με άδεια του 1970, στο υπόγειο φαινόταν βοηθητικός χώρος. Τελικά αυτό ο χώρος έγινε κατάστημα (από την αρχή έτσι ήταν) και τακτοποιήθηκε ως κατάστημα με 4495. Τώρα ο πελάτης θέλει να κάνει αλλαγή χρήσης σε κατοικία. Χρειάζονται θέσεις στάθμευσης ή επειδή η οικοδομή είναι προ του 1979, δεν είναι απαιτητές? Η σύγκριση για τις θέσεις στάθμευσης θα γίνει με την αρχική χρήση ή με τη τακτοποιημένη και ισχύουσα χρήση?
  • 4 months later...
Καλημέρα σας,
έχω μια άδεια του 1991 για τριώροφη οικοδομή με πυλωτή που απεικονίζονται 3 θέσεις στάθμευσης και έχουν δεσμευτεί με συμβόλαιο.
Στη Σ.Ο.Ι το 1994 αναφέρει ότι υπάρχουν οι 3 θέσεις και αν στο μέλλον επιτραπέι μπορούν να γίνουν διαμέρισμα
Γνωρίζετε αν μπορώ να εξαγοράσω τις 3 θέσεις και να μετατρέψω την πυλωτή σε διαμέρισμα?
Η εξαγορά γίνεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η δική σου δεν εμπίπτει σε αυτές. Δες το Ν 960/79 (ΦΕΚ 194Α/79) όπως εχει τροποιοηθεί και ισχύει. Επίσης, δες την εγκ. 35/02.
