[Α07] Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κατασκευών (γενικά)
Πελατης μου θελει να δηλωσει κτισμα  προ του 1955 στο 4178.
Του λεω οτι δε χρειαζεται αλλα επιμενει.
Το δηλωνει και στο Ε9 του με ετος κατασκευης το 1952.
Να προχωρήσω στη δηλωση ή θα εχουμε προβλημα?
Εφόσον έχει ισχυρά τεκμήρια παλαιότητας ως προυφιστάμενο του 1955 να μην το δηλώσει.
Φυσικά αν θέλει οπωσδήποτε να το δηλώσει, θα το υπάγει κατηγορία 1 προ 9/6/75 με 500 ευρώ πρόστιμο και επιπλέον τη δική σου αμοιβή.
η οικοδομική αδεια θεωρείται απόδειξη του χρονου κατασκευης?ισογειο κτισμα 45τμ  που ανηγέρθηκε με οικοδομικη αδεια που εκδοθηκε τον Αυγουστο του 1982 και εχει υπερβασεις ως προς την επιφανεια,μπορώ να το δηλωσω σαν προ του 83?αποδείξεις ΙΚΑ δεν υπάρχουν και απο το τοπικο καταστημα του ΙΚΑ δεν δειχνουν διαθεση να βοηθήσουν.
Edited by yian
φιλε Παρασχο η ΟΑ δεν ειναι αποδεικτικο.Αποψη μου διορθωνεις το Ε9 με  τα σωστα μετρα κ ημερομηνια κ βουρ στο πατσα
υγ με ξεχασεις ΥΔ ιδιοκτητη κ στη ΤΕ  να αιτιολογησεις το χρονο κατασκευης
Edited by yian
Καλημέρα συνάδελφοι!
Πελάτης με πιέζει να προχωρήσω στην τακτοποίηση αυθαίρετης κατοικίας του ώστε να προχωρήσει σε μεταβίβαση. Έχω τρενάρει την υπόθεση μπας κ βρεθεί κάποιο αποδεικτικό, αλλά μάταια. Δε γίνεται να περιμένουμε άλλο. Πρόκειται για 2 ανεξάρτητες οικοδομές στο ίδιο οικόπεδο χωρίς κάποια σύσταση. Υπάρχει βεβαίωση της ΔΕΗ ότι ηλεκτροδοτήθηκαν το 1970. όμως σε αυτές τις βεβαιώσεις δεν αναγράφονται τετραγωνικά. Μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές; Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αποδεικτικό. Ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται ότι όλα κατασκευάστηκαν προ του 1975, κάτι που φαίνεται λογικότατο, άλλα που όμως δε μπορώ να το αποδείξω και να σιγουρευτώ ότι κάτι δεν έγινε το 1976 ας πούμε. Επίσης, από τη ΓΥΣ είδα ότι υπάρχει αεροφωτογραφία που ίσως μου κάνει το 1974 με κλίμακα 1:15000. Θα αξίζει λέτε; Πόσο να περιμένω τον παλιό ΟΚΧΕ;
Τι κάνετε σε ανάλογες περιπτώσεις; Αγοράζετε αεροφωτογραφίες από ιδιωτικές εταιρείες; Έχουν ισχύ;
Υπάρχει κάποιος λόγος να υπάρχουν 2 διαφορετικά θέματα για το ίδιο πράγμα; Προτείνω να ενοποιηθούν.
http://www.michanikos.gr/topic/35787-%CE%9107-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%85%CE%B8/page-40
Edited by γ.ταφ
αφου εχεις λογαριασμους ΔΕΗ..τα τμ.  πρεπει   γραφονται στο ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ...
ποιά ειναι η χρηση αυτων των οικοδομων???
πώς τα δηλωνει στο Ε1 ή στο Ε2??
Τι ετος κατασκευης γραφει στο Ε9???
Μπορεις να χρησιμοιποιησεις το Ε9 που θα σου φερει....
υγ
αφου ειναι αυθαιρετες οικοδομες  χωρις συσταση σε  ενα οικοιπεδο
θα χρειαστεις να συστησεις και καθετη και οριζοντια ιδιοκτησια...
Επομενως πρεπει να τρακτοποιησεις το συνολο των αυθαιρεσιων..
Δημήτρη καλημέρα.
Γνωρίζω ότι θα πρέπει να τακτοποιήσω το σύνολο των αυθαιρεσιών, ώστε να συστήσω κάθετη ιδιοκτησία κ να γίνει η μεταβίβαση.
Το Ε9 παλιά έγραφε, μάλλον ότι να ναι, 1976, αλλά πρέπει να το έχει αλλάξει. Πώς να βασιστώ σε κάτι το το οποίο αλλάζει και τροποποιείται εύκολα σαν το Ε9;
Οι οικοδομές είναι κατοικίες. Γίνεται να πάρω βεβαίωση της ΔΕΗ για τα τετραγωνικά;
το Ε9 ειναι φορολογικο εγγραφο
σου το φερνει
αυτος φερει την ευθυνη για αυτα που εχει γραψει
[Τί βεβαιωση να παρεις απο την ΔΕΗ....αφου εχεις τους λογαριασμούς???]
καλημερα και σε σενα
εννοώ βεβαίωση 1ης ηλεκτροδότησης για 50 τμ ας πούμε το 1970, που σημαίνει ότι αποτελεί αποδεικτικό ότι τα 50τμ προυπήρχαν του 1970.
παρε εσυ την πρωτη ηλεκτροδοτηση...
αν γραφει τα τμ.....όλα καλα...
αν δεν γραφει
δες τα υπολοιπα...
δυο σπιτια ειναι αυτα...
δεν μπορει κατι θα εγραφε στο Ε1 ή στο Ε2
εν τελει
να  φερει  οπωσδηποτε  το Ε9
δικη του ειναι η ευθυνη
Καλημέρα συνάδελφοι. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση η οποία ίσως να έχει απαντηθεί πιο πριν και να μην την είδα. Έχω κάνει τακτοποίηση στον 4178 ημιυπαίθριου που έχει κλείσει και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης. Η άδεια της οικοδομής είναι το 1987. Ο ημιυπαίθριος έκλεισε από τότε αλλά στο Ε9 δε δηλώθηκε ποτέ. Μπορεί να γίνει κάποια τροποποίηση στο Ε9 για να μπορώ να αποδείξω ότι είναι πριν το 2003 ? Ή δεν θα το δεχτούνε?? Μου είπε κάποιος συνάδελφος πως δεν το δέχονται αν η τροποποίηση έχει σημερινή ημερομηνία. Και αν γίνει τροποποίηση στο Ε9 του 2011 είναι οκ?? Πρέπει να γράψει ο λογιστής ότι το δηλώνει το 2011 αλλά υπάρχει από το1987??
Edited by mimi85
