[Α20] Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων
Όχι δεν μπορείς!
Να ξέρεις ότι, όταν η συγκεκριμένη δήλωση πάει σε κατάσταση "υπαγωγή" μπορείς ν' αλλάξεις - τροποποιήσεις τα πάντα!!!
Οπότε δεν έχεις κανένα λόγο να κάνεις νέα δήλωση.....
Πραγματι δεν μπορω να συμψηφισω το παραβολο, σε νεα αιτηση.
Απαντω και στο θεμα μου (που εχω αναπτυξει και σε αλλο νημα)
Μπορεις να αλλαξεις-τροποποιησεις, απο κατασταση "υπαγωγης" ...ΣΧΕΔΟΝ...τα παντα. Δεν μπορεις να πας σε κατασταση εφαπαξ πληρωμης οταν πλεον δεν εισαι στο εξαμηνο της υπαγωγης.
Καλησπέρα, έχω το εξής θέμα: το 1992 μετά απο καταγγελία που έγινε σ'ενα κτίσμα αυθαίρετο οι υπάλληλοι της πολεοδομίας πήγαν για αυτοψία, εκεινη την στιγμή ήταν ο γιος του έκει κ πήραν τα στοιχεία του κ το πρόστιμο χρεώθηκε σ' αυτόν . τωρα θέλει να κάνει τακτοποίηση για να διαγράφουν τα πρόστιμα αλλά πως???
το σπίτι ήταν του πατέρα του που πέθανε πριν πολλά χρόνια, δεν έχουν συμβόλαια τίποτα μονό ε9 της μάνας του που φαίνεται οτι φιλοξενείται και λογαριασμός δεη. Εγω πως θα το δηλώσω το ακίνητο?? Στο όνομα της μάνας έτσι δεν είναι ?
Αν δεν σου φέρουν "αποδοχή κληρονομιάς" ΔΕΝ έχεις ιδιοκτήτες.... Οπότε δεν μπορείς να δηλώσεις τίποτα....
Οκ οποτε πρωτα θα κανουν την αποδοχή κλ. Μετα η δηλωση θα γινει με τα ποσοστα που θα δηλωσουν στην αποδοχή κληρονομιάς. Ευχαριστώ.
Αν δεν σου φέρουν "αποδοχή κληρονομιάς" ΔΕΝ έχεις ιδιοκτήτες.... Οπότε δεν μπορείς να δηλώσεις τίποτα.α
Αν υπάρχει ένορκη βεβαίωση μπορώ να ξεκινήσω την τακτοποίηση??
Καλημέρα, χρειάζομαι τη βοήθεια σας σε σχέση με πρόστιμο που επιβλήθηκε
από το ΙΚΑ για αυθαιρεσίες ενώ έτρεχε ο Ν.4014/11.
ο ιδιοκτήτης βιαζόταν να πουλήσει διαμέρισμα και όταν πήγε στο ΙΚΑ για ενημερότητα του ζήτησαν να
κάνουν αυτοψία στο ακίνητο για αυθαίρετα..καθώς υπήρχαν αυθαιρεσίες στο διαμέρισμα, του είπαν  πως
έπρεπε να ενταχθεί στον 4014 αλλά ταυτόχρονα του έβαλαν πρόστιμο 2500ευρώ για τις αυθαιρεσίες αυτές
με τη λογική ότι δεν είχε ακόμα ενταχθεί..
ο Ν.4014 έτρεχε από το 2011 και ο έλεγχος έγινε το 2013 λίγο πριν έρθει σε ισχύ ο Ν.4178.
η ερώτηση είναι αν είχαν το δικαίωμα να χρεώσουν τις αυθαιρεσίες αυτές ενώ υπήρχαν οι νόμοι του ΥΠΕΚΑ και αν εγώ
τώρα μπορώ αυτό το ποσό να το αφαιρέσω από το πρόστιμο που προκύπτει.
Ευχαριστώ!
Τα πρόστιμα του ΙΚΑ είναι διαφορετικά από τα πολεοδομικά πρόστιμα. Το ένα σου επβάλεται λόγω μη εγκεκριμένων κατασκευών απο πολεοδομία το άλλο λόγω ανασφάλιστης εργασίας.
Ο 4178 και ο 4014 προέβλεπαν ότι δεν οφείλεται πρόστιμο στο ΙΚΑ μετά την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών.
Ωστόσο, αν έχεις ήδη πληρώσει πρόστιμο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται και δεν θεωρώ σωστό να το συμψηφίσεις στα πρόστιμα του 4178 γιατί αφορά άλλο πράγμα.
Το ότι απλα είναι σε ισχύ ένας νόμος προφανώς δεν αρκει. Πρέπει να ενταχθείς σε αυτόν για να επωφεληθείς των διατάξεών του. Αν πάει σήμερα η πολεοδομία για αυτοψία και βρει αυθαίρετα θα τα καταγράψει κανονικά και θα επιβάλει πρόστιμα. Μετά ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει δήλωση στο 4178 να πληρώσει τα πρόστιμα που υπολογίζονται από αυτόν και μετά να πάει να διαγράψει τα πρόστιμα της πολεοδομίας.
Καλώς του επέβαλλαν πρόστιμο από τη στιγμή που ΔΕΝ είχε ενταχθεί. Το ότι υπάρχει ο νόμος δνε λέει τίποτα. Η ένταξη είναι που μετράει.
ΔΕΝ συμψηφίζεται το ποσό που έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ.
