  • Απαντήσεις 795
Δημήτρη
δεν έπρεπε όμως να λειτουργούσε και να διέθετε και ζωικό κεφάλαιο στις 12-3-12 (ημερ/νια ισχύος του 4056/12)?
και εγώ έχω μια υφιστάμενη
 από το 2013 πρόχειρη κτην εγκατάσταση που δεν απαιτεί οικ άδεια
και το ψάχνω αν μπορώ ή όχι να προχωρήσω σε άδεια λειτουργίας κλπ
και μάλλον διαπιστώνω ότι δύσκολα θα μπορέσω..
αφου ειναι "προχειρη", που δεν απαιτει οικοδομικη αδεια
τι προβλημα σου δημιουργουν?
εδιτ
εχουμε και την εγκυκλιο του Αποστολου που επετρεψε και καμμια πετρουλα και κανα τσατμα
κλπ "προχειρα" κονιαματα... :smile:
εδω
https://dasarxeio.com/2016/06/09/1030-12/
εγκύκλιος
«I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4067/2012).
Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία, είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών, εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μπορoύν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, δε διαθέτουν συστήματα χειρισμού υγρών αποβλήτων»
Έχω γκρο μπετόν και τους λέω ότι δεν αποτελεί φέροντα οργανισμό
αλλά οι γεωπόνοι  δεν με πιστεύουν
δες στην προηγουμενη παραπομπη
η εγκυκλιος εχει "αλλαξει"  ..καπως...
Τέλος, στην ορθή επανάληψη της παραπάνω εγκυκλίου, που αναρτήθηκε χθες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έχει διαγραφεί η φράση «δομική ξυλεία» και η τελική μορφή του ορισμού του όρου «πρόχειρα καταλύματα ζώων», για την εφαρμογή του νόμου 4056/2012, σύμφωνα με την αριθ.  749/55347/11-5-2016 εγκύκλιο, έχει ως εξής:
«Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία. Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξυλεία ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών που μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Μεμονωμένα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών, δεν συνιστούν φέροντα δομικό σκελετό και είναι αποδεκτά. Η χρήση συνδετικών υλικών (π.χ. λάσπη) ή επιχρισμάτων (π.χ. ασβέστωμα) είναι αποδεκτή. Τα πρόχειρα καταλύματα εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους».
σωστα
αλλα μιλουσε για υφισταμενη  αυθαιρετη εγκατασταση..
Σόρρυ αν δημιούργησα παρεξήγηση. Εξηγώ:
Δημιουργήθηκε εγκατάσταση περι το 2007, χωρίς καμία άδεια. Νομιμοποιήθηκε με τον 4014.
Ο κτηνοτρόφος επέκτεινε την νομιμοποιηθείσα εγκατάσταση και πάλι χωρίς άδεια ( :smile: ). Για το τμήμα αυτό μιλάμε τώρα. Η ερώτηση μου, επαναδιατυπωμένη, είναι εάν μπορεί να βγει αδεια με τον 4056, ως κατηγορίας 1 (που είναι), εφόσον κατά τον χρόνο έκδοσης της αδείας η εγκατάσταση έχει ήδη κατασκευαστεί.
εφόσον η κατασκευή είναι πρόχειρη και δεν απαιτεί οικ άδεια πιστεύω Ναι μπορείς να τροπ/σεις -επεκτείνεις την άδεια λειτουργίας
