"1. Οι δηλώσεις του Ν. 4014/2011 δεν τροποποιούνται μετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης.
2. Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν.
4014/2011 υπάγονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στις διατάξεις του
Ν.4178/2013 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται. Η αίτηση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό στο πληροφοριακό
σύστημα του ΤΕΕ. Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωμές καθώς και τα ήδη
υποβληθέντα σχέδια μεταφέρονται σε νέα δήλωση τα στοιχεία της οποίας
συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4178/2013, όπου απαιτείται. Από
το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ εκδίδεται νέα πράξη ολοκλήρωσης της
υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν 4178/2013 μετά την καταβολή του ποσοστού
ανταπόδοσης κατά τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 10 του Ν.4178/2013.
3. Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και δεν έχουν
ολοκληρωθεί υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4178/4014 προκειμένου να
ολοκληρωθούν. Για την μεταφορά των στοιχείων και την έκδοση των σχετικών
πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω
του εξουσιοδοτημένου μηχανικού στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Τα στοιχεία
της δήλωσης οι πληρωμές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια μεταφέρονται
αυτομάτως σε νέα δήλωση η οποία συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν 4178/2013. Μετά την πληρωμή του ποσοστού ανταπόδοσης, η
καταβολή του υπολοίπου του ενιαίου ειδικού προστίμου καθώς και η ολοκλήρωση
της διαδικασίας υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 και της παρούσας."
Δηλαδή αν καταλαβαίνω καλά:
1. στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί μια υπαγωγή στον Ν4014/11, θα μας ζητηθεί να πληρώσουμε 3% επί του παραβόλου για τη μεταφορά στον Ν4178/13
2. στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί μια υπαγωγή στον Ν4014/11, θα μας ζητηθεί να πληρώσουμε 3% επί του παραβόλου για τη μεταφορά στον Ν4178/13 +την όποια διαφορά στο πρόστιμο προκύψει σύμφωνα με τον Ν4178/13 (αν προκύψει)
και το θέμα αν έχει πληρωθεί το σύνολο του προστίμου με τον Ν4014/11 αλλά δεν έχει πατηθεί η μεταφορά σε ολοκληρωμένη υπάγωγή, τι γίνεται (θεωρείται ολοκληρωμένη υπαγωγή ή όχι);
  • Απαντήσεις 473
φυσικά και υπάγεσαι στη παρ 3 που παραθέτεις
ολοκλήρωση κατά την γνώμη μου θεωρείται αν
έχεις υποβάλει
1. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει είναι σύννομα*** αυτό εννοείται και
2. αν κάνεις όλη την διαδικασία όπως προβλέπεται από ΚΥΑ ή από Ν
τι δεν έχεις κάνει λες;;
δεν πάτησες το κουμπί;; (προβλέπονταν όμως από νόμο ή ΚΥΑ άρα τι ψάχνεις; ;)
****εν προκειμένω το Δ.Ε.Δ.Τ που δεν συντάχθηκε σύμφωνα με την τελική έγκριση του ΥΠΕΚΑ, αυτών του ΤΕΕ
αλλά υποβλήθηκε -ρε ΙΑΣΟΝΑ μέσα ήσουν- νομιμοποιείται με τον 4178 -με το που λέει ότι δεν ελέγχεται
Τώρα μπορεί να με  ρωτήσεις -όπως και εγώ ο ίδιος ..
Μα καλά πως θα έβαζα στο σύστημα  ένα ΔΕΔΤ,   όταν ο  τύπος του δεν καθορίστηκε
Ε! λοιπόν τόσο ύπουλοι είναι.. ή ηλίθιοι
(στο τέλος δικαιώνουν τους χαζούς  δηλ τους όμοιούς τους -δεν μιλάω για σένα ΙΑΣΟΝΑ)
υ.γ και να πιεζόσουν από κάπου να το βάλεις στο σύστημα θα έλεγα άντε έχουν και κάποιο δίκαιο
εδώ όμως όλα προχωρούσαν κανονικά
βεβαιώσεις μεταβιβάσεις-ηλεκτ/σεις κλπ
επομένως γιατί ρε φίλε να το περάσω στο ΤΕΕ;;
Edited by ΚΑΝΑ
Ολοκληρωμενες δηλωσεις ειναι :
-Ή αυτες που εχουν εξοφλησει το προστιμο.
-Ή αυτες που ειναι σε "ολοκληρωμενη" υπαγωγη.
Δεν μπορουν να θεωρουνται ολοκληρωμενες αυτες που εχουν ανεβασει και ολα τα απαιτουμενα γιατι:
-η προθεσμια για κατι τετοιο δεν εχει περασει.
-στο συστημα δεν υπαρχει ξεχωριστη κατηγορια δηλωσεων που εχουν ανεβασει ολα τα σχεδια. Με λιγα λογια αν εισαι σε κατασταση "ολοκληρωμενη υπαγωγη", ειτε ανεβασες τα απαιτουμενα ειτε οχι, για το συστημα ειναι ενα και το αυτο, τη στιγμη που δηλωσες οτι τα εχεις στην κατοχη σου.
Edited by terry
  • Upvote 6
Οι ολοκληρωμενες με 4014 υπαγονται στο 4178 μετα απο αιτηση του ενδιαφερομενου
Και αν ο ενδιαφερομενος δεν ενδιαφερεται και δεν κανει αιτηση?
Δε βλεπω κανενας καπου να τον υποχρεωνει να υπαχθει.
Τα σχεδια εχουν παρει παραταση 18μηνη ως τη ληξη του 4178, οποτε για τις περαιωμενες εχεις δικαιωμα να περασεις η και οχι.
Προσωπικα βλεπω να συμφερει περισσοτερο αυτους που εχουν πολλα 500αρικα σε εκτος σχεδιου εξ ολοκληρου αυθαιρετα να περασουν στο νεο νομο για να ομαδοποιησουν τις αυθαιρεσιες κατηγοριας 13 σε μια και να εχουν καποια απομειωση.
Κατα τα λοιπα, τα τετραγωνικα παραμενουν ως εχουν, λοιπες παραβασεις/υπερβασεις δεν υπαρχουν, αποδεικτικα απο Α/Φ υπαρχουν, οποτε αυτοι γιατι να μη μπουν?
Ισα ισα και επιστροφη μπορει να εχουνε... λεμε τωρα
Αλλα οι περαιωμενες με μη κατασκευασμενους φωταγωγους η προεκτασεις ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ στην πρασια κατα μισο μετρο φερ ειπειν, η εσοχες με αυθαιρετες προεκτασεις εκ κατασκευης στα 2,5μ της εσοχης κλπ, ειδικα οταν εχει μεσολαβησει και συμβολαιογραφικη πραξη, πως να περασουν στο 4178 και πως να αποδειχθουν αυτες οι αυθαιρεσιες οτι κατασκευαστηκαν εκ κατασκευης της οικοδομης?
Δε γινονται αυτα στον αιωνα τον απαντα...
Εγώ καταλαβαίνω πως ο 4014 συνεχίζεται κανονικά πλην δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής στο πρόστιμο και κλείνει με την κατάθεση των σχεδίων έως 30/9. Όποιος θέλει υπάγεται με αίτηση στον 4178 είτε σε ολοκληρωμένη είναι είτε σε προσωρινή υπαγωγή και παίρνει παράταση έξι μηνών στην υποβολή των σχεδίων.
Από ότι φαίνεται το 95% των δηλώσεων θα υπαχθούν ούτως η άλλως (με επιλογή ιδιοκτήτη εφόσον ενημερωθεί) στον νέο νόμο πλην των ΄΄περίεργων΄΄ υποθέσεων που εαν συμβεί το ατύχημα δεν τους σώζει ούτως η άλλως ο αντισυνταγματικός πλέον 4014.
Edited by jja
terry
για να τα πάρουμε απ' την αρχή
από που προκύπτει όμως αυτό;;
εδώ θα συμφωνήσω αν μου αποδείξεις ότι οι οδηγίες ΤΕΕ  είναι νομοθετημένες από κάπου και από που ΟΤΑΝ δεν περιέχουν όλα τα δικαιολογητικά;;
μα η προθεσμία -30/9/13 - νομοθετημένα με την Υ.Α έληξε την 30-8-13  -ΟΣΟ τρελό και αν ακούγεται ΟΤΑΝ μάλιστα επιφέρει συνέπειες σε πρόστιμα και σε επίσης νομοθετημένες σχέσεις μηχ-ιδιοκτήτη
αυτά νομίζουν απαντήθηκαν ήδη
υ.γ για να μην ξαναγράφω άλλο μύνημα
Υπόψη επίσης
άλλο περαίωση και άλλο ολοκλήρωση
π.χ βεβαίωση περαίωσης εκδίδεις από το ΤΕΕ
για μεταβιβάσεις /ηλκτρ/σεις κλπ
Edited by ΚΑΝΑ
Συναδελφε δεν οριζεται απο πουθενα στο Νομο ποιες δηλωσεις βαφτιζονται "σε ολοκληρωμενη υπαγωγη" οπως δεν οριζονται και αυτες σε αρχικη, προσωρινη κτλ.
Αρα εκανα δυο υποθεσεις.
Επισης γιατι καταργηθηκε η ημερομηνια 30.9????
Απο που προκυπτει απο την ΥΑ (η οποια ΔΕΝ εχει δημισιευτει σε ΦΕΚ, αλλα η ημερομηνια που ανεφερες, δηλαδη 30.8 δεν ισχυει).
Μα καταργηθηκε η καταληκτικη ημερομηνια των 30.9 με το ιδιο το ΦΕΚ του 4178 που σου λεει οτι η προθεσμια υποβολης των δικαιολογητικων Β φασης του 4014 ληγει με τη ληξη του τρεχοντος νομου
Δεν αναφερει πουθενα οτι αυτο θα συμβει ΜΟΝΟΝ εφοσον υπαχθουν οι περαιωμενες υποθεσεις στο νεο νομο....
6. Για τις πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του
ν. 4014/2011 τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια της 2736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
υπ’ αριθμ. 41498/2011 κ.υ.α. (Β΄ 2167) δύνανται να υποβλη−
θούν έως την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής που
προβλέπεται στον παρόντα νόμο.
Edited by Inzaghi
για αυτές που ΔΕΝ έχουν ολοκληρωθεί με τον 3843/2010, δεν πληρώθηκαν όλα τα πρόστιμα , τι γίνεται?
Μπορούν να μπουν στο ν.4178 κανονικά με συμψηφισμό όσων έχουν ήδη πληρώσει σε δόσεις και παράβολα του 3843.
Από που προκύπτει το παραπάνω?
Ειδικά για αυτό που επισήμανα μπαίνει χωρίς παράβολο?
Ή αν θέλει να περάσει τις δηλώσεις του Ν. 3843/10 στο 4178/13 και τακτοποίηση για πάντα
πληρώνει επιπλέον παράβολο? Αν το πρόστιμο είναι μεγαλύτερο για ίδια τ.μ. πληρώνει τη διαφορά?
terry
ζαλίστηκα!!!
κοίτα ένα άλλο του άρθρου 4 σε σχέση με αυτό της "ολοκληρωμένης υπαγωγής"
10. Ως ημερομηνία υπαγωγής κατά την παρ.1 του άρθρου 21. του Ν.4178/2013 των
υπαρχουσών δηλώσεων του Ν. 4014/2011 λογίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης
της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης.
αυτό το ολοκλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης
δεν είναι αυτό που αναφέρεις πιο πάνω ή τι στο καλό είναι;;
