Εφόσον θέλει βεβαίωση πρέπει να μεταφερθεί στον 4178. Υπάρχει μια διαδικασία παραίτησης του παλιού μηχανικού και μεταφοράς της δήλωσης από το δικό του σύστημα στο δικό σου. Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία διάβασε τις παρακάτω οδηγίες του ΤΕΕ:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4178/faq_nov_2013.doc
  • Απαντήσεις 3,6k
Αφου είναι ολοκληρωμένη υπαγωγή γιατί δεν μπορεί να δώσει βεβαίωση αναφέροντας την παλαιά ρύθμιση,(αν δεν απαιτείται κάποια διόρθωση) ?
Καλημερα!
Δήλωση που μετέφερα απο 4014 σε 4178 βρίσκεται σε αρχικη υπαγωγη με πληρωμένο το παραβολο του ΤΕΕ. Διστάζω να την προχωρήσω διοτι δεν ξερω τι να κάνω με τους Β.Χ του 4014 που πλεον δεν παιρνουν μειωτικο συντελεστη. Το μονο σιγουρο ειναι οτι οταν τους βαζω σε Υ/Δ Κ.Χ το πρόστιμο αυξάνεται. Η ερωτηση μου ειναι η εξης. Το προστιμο του 4014 πληρώνονταν με δόσεις και μέχρι και την μεταφορα στον 4178 ήταν οι μέχρι τοτε ολες πληρωμενες. Βάσει του 4014 σε 3 μερες απο σήμερα στις 22/12 υπαρχει κι αλλη δοση. Πρέπει να πληρωθεί? Αν δεν πληρωθει θα θεωρηθει ληξιπροθεσμη? Πρεπει να σταματησει εντελως η πληρωμη των παλιων δοσεων και οποτε βγαλουμε ακρη να προχωρησει η υπαγωγη και βγουν οι καινουριες δοσεις?
Ευχαριστω!
Αφού μετέφερες την δήλωση ξεχνάς τις δόσεις του 4014.
Μόλις την πας στο επόμενο στάδιο του 4178 θα βγουν οι νέες δόσεις με προθεσμία πληρωμής κάθε 6μηνο του νόμου.
Γιατί δεν προχωράς την δήλωση ως έχει χωρίς να πειράξεις τίποτα ? Αυτό με τους ισόγειους β.χ. σε κατοικία που αναφέρει η εγκύκλιος 4 το έχεις δει ?
Δήλωση του 4014 με πληρωμένο παράβολο αλλά ανεξόφλητο (ληξιπρόθεσμο) εφάπαξ πρόστιμο, πρέπει να μεταφερθεί στον 4178 έως τις 6-2-2014;
Εάν δεν ενταχθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία τι γίνεται;
Είναι απλά σαν να μην έκανε ποτέ τη δήλωση του 4014 ή θα υπάρξουν κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη ή τον μηχανικό;
(κάποιος μου είπε πως αν έχει πληρώσει το παράβολο μπορεί να ενταχθεί και στο 2ο εξάμηνο του 4178...ισχύει ή είναι ράδιο αρβύλα;)
Αν το κάνει αυτό όμως τώρα δεν θα του βγάλει να πληρώσει 6 δόσεις μέχρι το τέλος του α' εξαμήνου (6/2/14)?
Αλλαγή Β.Χ σε Χ.Κ.Χ παιρνει μειωτικο? συγκεκριμενα ισογειος χωρος σταθμευσης εντος νομιμου ογκου του κτηριου σε χωρο κυριας χρησεως (κατοικια). Απ'οτι καταλαβαινω οχι. Σωστα?
Βασικα υποχρεούμαι να κανω αυτες τις αλλαγες? Διοτι το πρόστιμο θα βγει μεγαλυτερο του 4014.
Edited by leftis83
Στον 4014  για μια κατοικία 84 τ.μ. με 12 τ.μ. αυθαίρετα που ανήκει σε ζευγάρι (50% συνιδιοκτησία ο καθένας) , εκ των οποίων ο ένας είναι παλιννοστουντας και εκτός από αυτή την κατοικία διαθέτουν και μια γκαρσονιέρα 37 τ.μ., είχα δηλώσει 2 Φ.Κ.
1ο Φ.Κ.: κύρια και μοναδική , ΥΔΚΧ = 12 τ.μ. x 50% (ποσοσότο συνιδιοκτησίας)  & ειδική κατηγορία : παλιννοστούτας,
2o Φ.Κ. : κύρια και μοναδική, ΥΔΚΧ = 12 τ.μ. x 50% (ποσοστό συνιδιοκτήσίας)
Το κύρια και μοναδική γιατί η γκαρσονιέρα δεν πληρούσε τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας.
Τώρα θα πρέπει να το μεταφέρω στον 4178.
Με όσα διαβάζω δεν θεωρείται κύρια και μοναδική καθώς στα τετραγωνικα που τους αντιστοιχουν είναι 84+12+37 = 133 τ.μ. > 70+30=100 τ.μ. , αλλά ούτε κύρια για την ειδική κατηγορία των παλιννοστούντων  καθώς 84+12+37=133 τ.μ. > 70 +15 = 85 τ.μ.
α) Θα πρέπει να τα αλλάξω στα Φ.Κ. ;
β) Ξέρει κανείς αν θα προκύψει νέο πρόστιμο με την αλλαγή αυτή (χωρίς να αλλάξω τα τετραγωνικά);
Μήπως τελικά κάνω λάθος και είναι κύρια και μοναδική; (τι καλά που θα ήταν !)
