[Μεταφορά δηλώσεων] από τον 4014 στον 4178-διαδικασία,ερωτήσεις,πληροφόρηση.
Βασικά πρέπει να δώσουν σαφείς οδηγίες τι πρέπει να συνυποβληθεί ακριβώς στις μεταφερόμενες δηλώσεις για να μην πελαγοδρομούμε και να μην αυτοσχεδιάζουμε.
Αλλά και να γνωρίζουμε τι απαιτήσεις θα έχουμε απέναντι στους πελάτες μας, βάσει στοιχείων και όχι βάσει των εκτιμήσεων μας.
  • Απαντήσεις 3,6k
συμφωνώ με τον Νικολαρα  δεν μπορεί να δηλώνουμε  στο ΤΕΕ ( Ν. 4014)  ότι έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας, και με  τον Ν. 4178 να ζητάμε νέα στοιχεία απ΄ τον πελάτη,  νέο τοπογραφικό απ τον τοπογράφο,   νέα σχέδια ,νέοι υπολογισμοί ,  αυτός είναι νέος φάκελλος ..................
....και να μένουμε στο παλαιό πρόστιμο.
Μεταφέρω την απάντηση από το τεε αυτούσια σε ερώτηση που έκανα σχετικά με τη μεταφορά. Νομίζω είναι αρκετά κατατοπιστική και θα βοηθήσει πολλούς.
Η αίτηση μεταφοράς της δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της δήλωσης του ν.4014/2011
από την καρτέλα "Αιτήσεις"
βλ. Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Δηλώσεων Ν.4014/2011 σε Ν. 4178/2013
Η δήλωση μεταφέρεται ως έχει ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, τις πληρωμές και συμπληρώνεται όπου απαιτείται από τον μηχανικό.
Στο σύστημα του Ν. 4178/2013, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη η δυνατότητα εισαγωγής αρχείων
Δεν είναι γνωστή η ακριβής ημ/νία, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας.
Μπορείτε να προχωρήσετε σε οριστική υπαγωγή δηλώνοντας υπεύθυνα ότι τα έχετε στη διάθεσή σας τα απαιτούμενα σχέδια/δικαιολογητικά και θα τα επισυνάψετε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλ. εντός εξαμήνου από την καταβολή του παραβόλου, που λογίζεται ως ημερομηνία υπαγωγής.
(βλ. παρ. 1 άρθρου 21 Ν. 4178/2013 και παρ. 1 άρθρου 2 της ΥΑ 2254/2013)
Για τις δηλώσεις που έχουν μεταφερθεί από το ν. 4014/2011 η αντίστοιχη προθεσμία είναι εντός εξαμήνου από την διεκπεραίωση της αίτησης μεταφοράς
(βλ. παρ. 10 άρθρου 4 της ΥΑ 2254/2013
Εάν έχουν υποβληθεί κάποια αρχεία μεταφέρονται και αυτά, όμως δεν μπορείτε ακόμη να τα δείτε γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί εκόμη η καρτέλα "αρχεία"
Για την "ουσία" του θέματος δεν λένε απολύτως τίποτα......
http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=234&catid=211&artid=9993
Ν.4178/13: πολλοί μηχανικοί τηρούν στάση αναμονής ως προς τη μετάβαση από 4014/11 στον 4178/13...
Και αυτό διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, δεν είναι επαρκείς οι οδηγίες που έχει το εγχειρίδιο για τη μετάβαση από τον ένα νόμο στον άλλο, αλλά και διότι αναμένεται, μετά τα σεμινέρια που πραγματοποιήθηκαν, να εκδοθεί νέα διευκρινιστική εγκύκλιος, με την οποία θα απαντηθούν ερωτήματα για το θέμα.
Τα ερωτήματα είναι τα εξής:
-Πρόκειται με τη μεταφορά της δήλωσης από τον 4014/11 στον 4178/13 να προκύψει-εκτός από το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ-και καταβολή παραβόλου; Και αν ναι σε ποιές περιπτώσεις είναι αυτό ενδεχόμενο, βάσει του προγράμματος διαχείρισης των δηλώσεων;
-Με ποιά μεγέθη σε περίπτωση πολυκατοικιών να γίνουν οι συγκρίσεις των πολεοδομικών μεγεθών; Ο προβληματισμός αφορά-για παράδειγμα- περιπτώσεις εξωστών που έχουν κλειστεί, οι οποίοι δημιουργούν καθεστώς υπέρβασης στην κάλυψη και το ερώτημα είναι αν η σύγκριση πρέπει να γίνεται με το αναλογούν ποσοστό της κάθε ιδιοκτησίας (με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κόπου υπολογισμών κ.λπ.)
-Γιατί δεν δίνονται παραδείγματα μεταφορών, ώστε να καταστεί σαφέστερη και η μεθοδολογία. Δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα δεδομένα που ενδέχεται να προκύψουν από το πληροφοριακό σύστημα. Ακόμη ένα παράδειγμα είναι το ότι το νέο σύστημα θα μεταχειριστεί διαφορετικά μια δήλωση που είχε εισαχθεί τμηματικά στον 4014/11 και θα εκδόσει νέο παράβολο και νέες, ενδεχομένως,  δόσεις, αντιλαμβανόμενο το θέμα συνολικά κατά την εισαγωγή του.
Είναι αδιαπραγμάτευτο ότι όλη αυτή η περιπτωσιολογία πρέπει να καλυφθεί σε επίπεδο χειρισμού με ένα πιο αναλυτικό-διευκρινιστικό κείμενο.
Επομένως σοφά κάποιοι "περιμένουν" τις διευκρινιστικές, πριν ξεκινήσουν τη μεταφορά!
Και φυσικά, σε κάθε "νομοθετική" απόφαση της εγκυκλίου να υπάρχει ως παραπομπή το αντίστοιχο "χωρίο" του αντίστοιχου νόμου, με το οποίο αυτή καθίσταται "με ισχυρή νομική βάση"!!!!
Βεβαίως να γίνει πλήρη εφαρμογή του νόμου και να σταματήσουν οι ..."νομοθετήσεις" μέσω των εγκύκλιων!!!!!
Παρατηρώ και με βάση αυτά που πολύ σωστά αναφέρει ο Ιάσονας ότι πάλι κρεμόμαστε από την "καλή" τους διάθεση που ΘΑ κάνουν...και ΘΑ δείξουν..Εγώ λέω αύριο το πρωί έρχεται ένας από αυτούς που περαίωσαν και μου λέει κ.Μηχανικάρα βρήκα αγοραστή μετά από 4 χρόνια!!!Φέρε μου χθες την βεβαίωση για να κάνω μεταβίβαση!Τί μέθοδο ακολουθώ??
α)Του λέω περίμενε να μας ξεκαθαρίσουν.(τρώω ξύλο)
β)Δώσε μου ξανά εντολές,Ε9,15 ευρώ υπερ ΤΕΕ,κτλ.. και περίμενε κάποιες μέρες να ρισκάρω την μεταφορά της δήλωσης σου και να σου δώσω βεβαίωση.(τρώω λίγο ξύλο)
γ)Ρίχνω μια καινούργια δήλωση στον 4178 την βγάζω (ότι και καλά εμπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες των εξαιρέσεων) γλιτώνω το ξύλο και μετά μπλέκω εγώ γιατί δεν θα ξέρω τί να κάνω την παλιά του δήλωση με τον 4014.
Το γ) Θα κάνεις καινούρια για να μην ζαλίζεσαι.Άλλο πράγμα η τακτοποίηση μέσα από την οποία προκύπτει και βεβαίωση και άλλο πράγμα μια απλή βεβαίωση. Ειναι σαν να πήγε σε άλλο μηχανικό.Εφόσον έχει πληρωθεί το 30% του προστίμου μπορείς να κάνεις καινούρια βεβαίωση και απλά να αναφέρεις "τακτοποιήθηκε με την υπ'αριθμ. **" δήλωση.Είσαι καλυμμένος. πιστέυω.
Iguana και εγώ αυτό πιστεύω και στην ανάγκη αυτό θα κάνω..αλλά μόνο στην ανάγκη!
Με τα πιστεύω μας πηγαίναμε και με τον 4014 και να τώρα που καταντήσαμε..το να προσπαθούμε να μπαλώσουμε τις ασάφειες τους με τα πιστεύω μας έχει καταντήσει κουραστικό-πολυέξοδο-επικίνδυνο και στην τελική ΔΕΝ είναι η δουλειά μας να ερμηνεύουμε νόμους και εγκυκλίους αλλά να τις εφαρμόζουμε!!
Έλεος πια..και καθόμαστε και τώρα πρέπει να καθόμαστε για να μην εκτεθούμε!
