Vasili Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 09:56 πμ καλο μηνα δες Ε/Α 436 ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Γεια και καλό μήνα. ευχαριστώ πολύ.
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 09:15 πμ ssouanis στην εγκ4 παρ33ιιι λεει <<το άρθρο 1 του ΠΔ ειτε στα επομενα αρθρα αναλογα με τη χρηση>> αρα μηπως στο παρονομαστη για κατοικια πρεπει να μπει 200τμ? ??
ssouanis Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 09:39 πμ λέει: είτε το άρθρο 1 είτε τα επόμενα.... Με το "είτε" σου δίνει δυνατότητα να διαλέξεις.
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2014 at 10:17 πμ (edited) Γιατί σύμφωνα με την ΔΟΚΚ και την Εγκύκλιο 4, όταν το γήπεδο είναι μη άρτιο, για τον υπολογισμό των ποσοστών υπέρβασης χρησιμοποιούμε το άρθρο 1 του ΠΔ για την εκτός σχεδίου δόμηση. Αυτό λοιπόν λέει ότι ο σ.δ. είναι 0,20. Έτσι, σε ένα μη άρτιο γήπεδο 3000μ2, θα έχουμε "επιτρεπόμενη" δόμηση 600μ2 ενώ σε ένα άρτιο γήπεδο 4000μ2 θα έχουμε επιτρεπόμενη δόμηση 200μ2 όπως λέει το άρθρο 6 του ίδιου ΠΔ. δηλ στα 3000τμ επιτρεπομενη για κατοικια 600 με αρθρο1 ειτε 200?(200=μαχ επιτρ.κατοικιας) στα 4000τμ 800 με αρθρο1 ειτε 200? Edited May 10, 2014 at 10:26 πμ by nikosantonakas
apier Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 05:52 μμ δεν το έχω παρακολουθήσει από την αρχή, οπότε μπορεί να είμαι και τελείως off, αλλά εξ όσων έχω δει μέχρι τώρα στα εκτός σχεδίου χωρίς ειδικά διατάγματα (όταν κάναμε αξιολογήσεις εκτάσεων για ξενοδοχειακά) το ΣΔ 20% εφαρμόζεται μόνο σε κάποιες περιπτώσεις (όπως τα ξενοδοχειακά) και στις υπόλοιπες ισχύουν οι περιορισμοί ανώτατων επιφανειών ή κλιμακωτών ΣΔ (όπως για παράδειγμα στην κατοικία που λέει 200 στα 4 στρ, και μετά κλιμάκωση που βγάζει 385 στα 8 στρ αν δεν κάνω λάθος και 400 μαξ.) δηλαδή, νομίζω, το κρίσιμο για το "είτε" δεν είναι η ελεύθερη επιλογή αλλά το "ανάλογα με τη χρήση" ο σουάνης έχει δίκιο νομίζω στην επισήμανση του παραδόξου τον τροποποιημένο πίνακα του παραρτήματος μήπως τον έχουμε πουθενά xls; thnx in advance
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 06:01 μμ δες το φεκ Β 39/2014
apier Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 06:16 μμ δες το φεκ Β 39/2014 ναι ρε φίλε! είμαι τελείως off! ΟΚ! -1 παρακαλώ απ' όποιον μπερδεύτηκε. εννοούσα τον πίνακα του αναλυτικού. δεν κατάλαβα ότι μιλάτε για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. (παρά τον τεράστιο τίτλο. προτείνω να τον κάνουμε πιο μεγάλο, για κάτι κουτούς σαν κι εμένα) (αλλά για το περί εκτός σχεδίου εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. προφανώς κάτι χάνω)
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 08:53 πμ δεν το έχω παρακολουθήσει από την αρχή, οπότε μπορεί να είμαι και τελείως off, αλλά εξ όσων έχω δει μέχρι τώρα στα εκτός σχεδίου χωρίς ειδικά διατάγματα (όταν κάναμε αξιολογήσεις εκτάσεων για ξενοδοχειακά) το ΣΔ 20% εφαρμόζεται μόνο σε κάποιες περιπτώσεις (όπως τα ξενοδοχειακά) και στις υπόλοιπες ισχύουν οι περιορισμοί ανώτατων επιφανειών ή κλιμακωτών ΣΔ (όπως για παράδειγμα στην κατοικία που λέει 200 στα 4 στρ, και μετά κλιμάκωση που βγάζει 385 στα 8 στρ αν δεν κάνω λάθος και 400 μαξ.) δηλαδή, νομίζω, το κρίσιμο για το "είτε" δεν είναι η ελεύθερη επιλογή αλλά το "ανάλογα με τη χρήση" ο σουάνης έχει δίκιο νομίζω στην επισήμανση του παραδόξου τον τροποποιημένο πίνακα του παραρτήματος μήπως τον έχουμε πουθενά xls; thnx in advance νομιζω οτι πρεπει να πηγαινουμε με το αντιστοιχο αρθρο στα εκτος,οποτε στο παραδειγμα του Σταυρου ,ειτε στα 3000τμ ειτε στα 4000τμ η επιτρεπομενη για κατοικια θα ειναι 200τμ Αν το κανω καπου λαθος διορθωστε
apier Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 09:01 πμ νομιζω οτι πρεπει να πηγαινουμε με το αντιστοιχο αρθρο στα εκτος,οποτε στο παραδειγμα του Σταυρου ,ειτε στα 3000τμ ειτε στα 4000τμ η επιτρεπομενη για κατοικια θα ειναι 200τμ Αν το κανω καπου λαθος διορθωστε Ναι αυτό λέω κι εγώ. Με μια επιφύλαξη για την προφορική οδηγία Γαρδίκη, να μην παίρνουμε το μέγιστο ανεξάρτητα εμβαδού γηπέδου, αλλά να αναλογίζουμε σαν να ήταν ΣΔ. Δηλαδή στα 2 στρ. 100 και όχι 200. (προφανώς για ακίνητα με άδεια (προφανώς λυομένου) αφού για τα υπόλοιπα δεν έχει συντελεστές)
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2014 at 09:43 πμ (edited) Ο Σταυρος ομως λεει κατι διαφορετικο αν καταλαβαινω Ποτε δοθηκε η προφορικη οδηγια της Γαρδικη? (προφανώς για ακίνητα με άδεια (προφανώς λυομένου) αφού για τα υπόλοιπα δεν έχει συντελεστές)Τι εννοεις με αυτο? Εστω οτι εχω 2στρ ως δομηση για κατοικια θα λαβω τα 200τμ η κατι αλλο? για καταστημα τα 600 η τα 400 =2στρ *0,20? Edited May 15, 2014 at 10:39 πμ by nikosantonakas
