Αν π.χ. χρειαστεί να βγουν 200.000 βεβαιώσεις μέσα σε μια χρονιά, τότε το ποσοστό ανταπόδοσης που θα εισπράξει το ΤΕΕ θα είναι 3.000.000 ευρώ!!!! Είναι πολλά τα λεφτά για να τα αφήσουν να πάνε χαμένα.....
Πάντως το 15αρι για βεβαιώσεις δεν προκύπτει από πουθενά μέσα στον νόμο και στην Υ.Α. Κανονικά δεν είμαι σίγουρος αν το ΤΕΕ θα έπρεπε να παίρνει λεφτά για τις βεβαιώσεις. Ο νόμος έβαλε το ανταποδοτικό τέλος για τις δηλώσεις για αυτό και υπολογίζεται το ποσοστό επί του παραβόλου...Στις βεβαιώσεις δεν υπάρχει παράβολο. Αλλά τέλος πάντων....Άντε σε καλή μεριά.
Μα η βεβαίωση....δεν έχει παράβολο! Τι ανά υπαγωγή ? Λογικά θα είναι το ελάχιστο 15 ευρώ σε κάθε περίπτωση.
ναι ρε nik
συμφωνούμε στο ότι δεν υπάρχει παράβολο!!
από που επομένως νομιμοποιείται το ΤΕΕ να εισπράττει τα 15 ευρώ:::
Αφού τα έχουν αδικήσει τα παιδιά όταν τους έκοψαν το 2% υπέρ ΤΕΕ από τις αμοιβές των μηχανικών, πολύ καλά έκαναν τώρα!!!
να ξαναδουμε  το αρθρο....10 παρ. 8 εδ.β'
μιλαει για 3% επι του συνολικου ποσου του παραβολου που προβλεπεται ανα υπαγωγη
και εχουμε παραβολα απο 300....εως 10.000 ευρω
και το λεει "επι του συνολικου"
γιατι μπορει [....] κατα λαθος να  δηλωθούν.... 50 τμ.
και μετα άλλα 200.....
και δεν εχει σχεση με την βεβαιωση...
ετσι το διαβαζω εγω
dimitris μπλέκεις δήλωση που γίνεται για λόγους βεβαίωσης με σκέτη βεβαίωση. Μπορείς να κάνεις βεβαίωση χωρίς να κάνεις δήλωση δηλαδή να μην υπάρχει καθόλου αυθαιρεσία. Πλέον κάθε βεβαίωση λοιπόν θα έχει ένα τέλος.
Υ.Γ. Παράβολο 300 που το είδες ?!
Το ότι αυθαίρετα το έβαλε το ΤΕΕ είναι σαφές, δεν χρειάζεται επεξηγήσεις.
Προσωπική μου άποψη όμως είναι ότι, καλώς το έβαλε και καλώς να εισπράττει και αυτό.
δεν θα επιμεινω...
αλλα λιγο πιο πανω ειπες οτι "οταν ζητηθει  βεβαιωση"
θα περνούν απο την αρχικη υποβολη και θα εξαγεται το ποσοστο ανταποδοσης...
δξ αν θα πληρωνεται απο την αρχη [κατα την υποβολή] ή αργοτερα..
το θεμα ειναι οτι αυτο  το ποσον, θα ειναι  "επι πλεον του υπολογιζομενου παραβολου και του ειδικου προστιμου"
αρα ειναι ενα "κοστος", που πρεπει εξαρχης να ξεκαθαριστει προς τον πελατη
αρθρ 23 παρ. 13
καταλυματα  βοσκών...μεχρι 35 τμ.= 300 ευρω
Τα έχεις μπερδέψει....
Κάθε βεβαίωση ανεξάρτητα του αν αφορά περίπτωση τακτοποίησης ή όχι θα έχει ένα ελάχιστο ανταποδοτικό τέλος προς ΤΕΕ 15 ευρώ. Μην μπλέκεις τις δηλώσεις τακτοποίησης.
Η δήλωση τακτοποίησης (αν χρειάζεται) θα είναι ξεχωριστή από την βεβαίωση και θα έχει το δικό της ανταποδοτικό τέλος που θα εξαρτάται από το παράβολο.
Για τους βοσκούς δεν το είχα δει....Θα πρέπει να υπάρχει ειδική ρύθμιση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το 300αρι.
