Και αν πας για έλεγχο και τους ρωτήσεις να σου πουν που αναφέρεται ότι οι ιδιώτες δεν είναι φυσικά πρόσωπα τι θα σου πούνε?
Οπότε κάποιος που έχει τρία συμφωνητικά με ιδιώτες και συμπληρώνει το έντυπο για φορολόγηση ως μισθωτός πως θα "καταλάβουν" ότι έπρεπε να φορολογηθεί σαν ελεύθερος επαγγελματίας?
1) Ιδέα δεν έχω.
2) Σε πρώτη φάση δε μπορεί να καταλάβουν τίποτε. Σε δεύτερη φάση αν κάνουν σωστή διασταύρωση όλων των δηλώσεων που υποβάλλονται μπορεί να καταλάβουν (πχ μπορεί να δούνε ότι στη ΜΥΦ δηλώνονται έσοδα μόνο από λιανικές πωλήσεις )Αλλά έσοδα μόνο από λιανικές πωλήσεις δε σημαίνει αναγκαστικά και φορολόγηση με την κλίμακα των επιχειρήσεων τουλάχιστον με βάση αυτά που είναι γνωστά σήμερα  και γνωστό σήμερα είναι ησχετική διάταξη του νόμου . Αλλά στη διάταξη αυτή δεν γίνεται καμία ευθεία  αναφορά  ή έστω νύξη σχετικά με τη διάκριση στο φυσικό πρόσωπο. Επομένως αν καταλογισθεί φόρος με βάση μια αυθαίρετη (περιωριστική  ερμηνεία ) του νόμου θα είναι βασισμένος (ο καταλογισμός ) στην αυθαιρεσία της διοικήσεως και μόνο .
  • Απαντήσεις 207
Διευκρινίσεις για την φορολόγηση των μισθωτών:
http://www.forin.gr/articles/article/13904/pol-1047-2015
...και πάλι σιγή για τον (επαν)ορισμό των φυσικών προσώπων....
εκτός κι αν είναι κάπου καμουφλαρισμένο και μου ξέφυγε.
Πουθενά δεν ειναι καμουφλαρισμένο. Απλά δεν υπάρχει η εξαίρεση των ιδιωτών-μη επαγγελματιών. Και δε θα μπορούσε να υπάρχει , δεδομένου ότι η εγκύκλιος δε νομοθετεί , απλά δίνει τεχνικές οδηγίες εφαρμογής του νόμου.
  • 4 months later...
Πρόβλημα στην φετινη δηλωση στο Ε1 (είμαι ελ. επαγγελματιας και φορολογούμαι ως μισθωτος παρ. 1 αρθρ.45 ΚΦΕ).
Το εισόδημα μου φετος δυστυχως ηταν 4.000 ευρω και οι εισφορες μου στο ΤΣΜΕΔΕ 4.600 ευρώ.
Στο Ε3 κωδ. 348 = -600 ευρω
Στο Ε1 κωδ. 307 πρεπει να μεταφερθει το -600 ευρώ.
Στη φετεινη δηλωση (2014-2015) στον κωδικό 307-308 δεν επιτρεπει αρνητικό αριθμό ουτε μηδεν όπως περυσι (βγαζει μηνυμα κατα την αποστολή ότι έχει συμπληρωθει ο 605-606 με παρακρατηση φορου και δεν έχει δηλωθει εισόδημα)
Υπαρχει καμμια βοηθεια  georgegaleos ?
Ευχαριστω
Δεν το γνωρίζω τι λύση μπορεί να υπάρχ(ξ)ει.
Το ίδιο θέμα έχει και ένας φίλος συνάδελφος.
Αν μάθω κάτι θα σου πω.
Μπορεί να ξέρει και ο Σωτήρης.
Οι περυσινές οδηγίες ελεγαν ότι αν στον κωδικό 348 του Ε3 προκύπτει αρνητικός αριθμός , στον κωδικό 307 του Ε1 δε μεταφέρουμε κανένα ποσό. Για το φορολογικό έτος 2014 έχουμε την ΠΟΛ 1097/28-04-2015 , η οποία εξ όσων θυμάμαι δεν αναφέρει κάτι σχετικό επί αυτού . Τωρα αν δεν προχωράει το σύστημα βάλτε ως ποσό  εισοδήματος στον κωδ. 307 το 0,01  .
Edited by SOTHRIS
Ευχαριστώ πολυ. Αν μάθεις κάτι πες μου σε παρακαλώ.
Θα μπορούσα να βάλω και περισσότερα, αλλά πιστεύω ότι είναι τρικ για να το ξεπεράσουμε και όχι η λύση.
Επίσης εύχομαι να μην κάνει έλεγχο και πει ότι οι παρακρατηθείσες εισφορές στον κωδ. 605-606 δεν αντιστοιχούν στο ποσό αυτό.
Ευχαριστώ πάντως (αν ακούσεις κάτι άλλο γράψτο μου σε παρακαλώ).
Θα μπορούσα να βάλω και περισσότερα, αλλά πιστεύω ότι είναι τρικ για να το ξεπεράσουμε και όχι η λύση.  EΓΩ ΠΑΛΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ . ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ . ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΩ ΚΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. ΔΕ ΜΙΛΑΜΕ  ΕΣΚΕΜΕΝΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.
Επίσης εύχομαι να μην κάνει έλε γχο και πει ότι οι παρακρατηθείσες εισφορές στον κωδ. 605-606 δεν αντιστοιχούν στο ποσό αυτό. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΥΤΟ . Ο ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ .
Μετά απο επικοινωνία που είχα με το Taxis στο 15515, μου είπαν οτι δεν ειναι σωστό να το ξεπεράσω με τεχνικη λύση το πρόβλημα (βαζοντας μικρο ποσό), ούτε να βάλω μόνο το εισοδημα χωρίς να αφαιρέσω τις ασφαλιστικές εισφορές (οπότε θα ήταν θετικό).
Απλά να περιμένω για να βγεί διευκρινιστική εγκύκλιος ίσως και τώρα με την ψήφιση του mini φορολογικού.
Ιδωμεν !!!
