Σε πολ/κία στο κέντρο της Αθήνας, δλδ 40+ χρόνων, έχω παρατηρήσει χαμηλά στους τοίχους σε διάδρομο διαμερίσματος (και όχι μόνο) κάποια φουσκώματα στο χρώμα. Κατά τόπους 'φτύνει' και ένα καφέ υγρό που έχει την όψη ρετσίνας.
Σίγουρα πρέπει να τσεκάρω για υγρασίες από τη θέρμανση κλπ, αλλά με το που σπάσεις κάποιο από τα φουσκώματα στο χρώμα, τρέχει αυτό το υγρό ρευστό σαν υγρό μπαταρίας. Μόλις στεγνώσει έχει την όψη ρετσίνας...
Πριν από ένα χρόνο που το είχα ξαναδεί αλλού, είχα καταλήξει ότι μπορεί να είναι από τη σωλήνα που έβαζαν παλιά τα καλώδια, σκουριά ή κάτι τέτοιο από υγρασίες. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Εκτός αν είναι του χρώματος και 'φτύνει' κάποιο από τα συστατικά του λόγω εκτεταμένης υγρασίας (που μου φαίνεται απίθανο).
Γνωρίζει κανείς τι είναι? Οποιαδήποτε άποψη είναι ευπρόσδεκτη.
Βρε Liselef, είσαι και παλιό μέλος.....κάνε σε παρακαλώ λίγο πιο συγκεκριμένο τον τίτλο του θέματός σου. Διάβασε τους Κανόνες Συμμετοχής εδώ:
http://www.michanikos.gr/ftopic195.html
Ειδού!
Το αριστερό έχει στεγνώσει καιρό. Το δεξί είναι σημερινό. Εγώ το τρύπησα και βγήκε αυτό.... Λογικά είναι υγρασίες από το πάτωμα, για αυτό και λέω πως πρέπει να τσεκάρω τη θέρμανση. Αλλά τι στο καλό είναι αυτό?
PS Συγγνώμη anka έχεις δίκιο.... :oops: Έγραψα το θέμα στα γρήγορα διότι είμαι στο χώρο εργασίας μου και βιαζόμουν υπερβολικά. Θα το φροντίσω...
Τι υπάρχει από την πίσω πλευρά του τοίχου;
Τι σωλήνες περνάνε μέσα από τον τοίχο;
Πώς μυρίζει το καφέ υγρό;
Αν τρυπήσεις τον τοίχο θα τρέξει μεγαλύτερη ποσότητα;
Παρατηρείται το ίδιο πρόβλημα και στον πάνω (ή κάτω) ή άλλο διαμέρισμα;
Το φαινόμενο αυτό δεν έχει καμία σχέση με διαρροές.
Πρόκειται για το λάδι που βρίσκεται μέσα στο υλικό σπατουλαρίσματος.
Επειδή το μίγμα δεν έγινε με σωστή αναλογία λαδιού, νέφτι και στεγνωτικού , το υλικό σπατουλαρίσματος "ξερνάει" το λάδι έξω.
Καφέ υγρό έχω δεί από εκκένωση δικτύου κ.θέρμανσης και από οτι λες έχει θέρμανση το κτίριο. Δες σε τι κατάσταση είναι. Ο αυτόματος πλήρωσης τι ένδειξη δείχνει; Έλεγξε κ μήπως είναι κολλημένος.
Gk μου πέρασε κι εμένα από το μυαλό μου πως είναι δουλειά του μπογιατζή. Το θέμα είναι όμως πως υπήρχε και σε διπλανό διαμέρισμα του ίδιου κτιρίου για το οποίο δεν γνωρίζω πότε είχε βαφτεί. Για το διαμ/μα που μιλάμε βάφτηκε με μία ψιλοανακαίνιση πριν από περίπου 1 1/2 χρόνο. Δεν είχα σχέση με αυτό, αλλά τώρα καλούμαι να βρω μία άκρη για επισκευή. Και πώς επισκευάζεται κάτι τέτοιο? Τοπικά δεν γίνεται να υποθέσω...
Πάντως έχει βγει σε τοίχο που έχει υγρό χώρο από πίσω. Δεν παρατηρείται σε όλο το διαμ/μα, παρόλο που βάφτηκε ολόκληρο. Και το ξύλινο δάπεδο στο σημείο αυτό φαίνεται πως υποφέρει από κάποιου είδους υγρασία. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι συνδυασμός με τα παραπάνω που αναφέρεις? Επίσης, περίεργο είναι πως δεν εμφανίζεται σε άσχετα σημεία του τοίχου, αλλά κατά κανόνα μέχρι 60 εκ από το πάτωμα.
Ότι πρόκειται για λάδι είμαι σίγουρος.
Είχα παρόμοιο πρόβλημα σε ύπνοδωμάτιο καινούριου διαμερίσματος.
Το σώμα καλοριφέρ ήταν σε λάθος θέση. Ήταν τοποθετημένο σε εσωτερικό τοίχο με αποτέλεσμα από ένα εξωτερικό δοκάρι να τρέχει επί ένα μήνα λάδι σε όλο το μήκος του.
Από τοτε που άλλαξα θέση το σώμα καλοριφέρ και το τοποθέτησα σε εξωτερικό τοίχο κάτω από το προαναφερόμενο δοκάρι το φαινόμενο αυτό δεν ξαναπαρουσιάστηκε.
Συμπέρασμα δικό μου είναι ότι οφειλόταν σε κακό συνδυασμό υλικού, υγρασία και ψυχρή επιφάνεια.
το έπαθα σπίτι μου και με το που το ακούμπησα και έσπρωξα ελαφρά με το δάκτυλο άρχισε να τρέχει περισσότερο.
Είχε σπάσει σωλήνωση της θέρμανσης στον πάνω όροφο και είχαν ποτίσει οι τοίχοι και τα κατέβαζε σε μένα. ....
