οχι δεν καταλαβες, τις εργασιες θα τις κανει ετσι κ αλλιως.
Λεω οτι δεν εχει νοημα να συμψηφισω γιατι το μεγιστο που συμψηφιζεται ειναι το 50% του προστιμου εκτος του παραβολου δλδ 400 στην περιπτωση αυτη
  • Απαντήσεις 303
Κάτσε να δούμε τα 40€ διαφορά τι αξία θα έχουν από αύριο...
  • 4 weeks later...
Συνάδελφοι πελάτης εχει τοποθετησει φωτοβολταικα στην ταρατσα για αυτονομια της κατοικίας του, τωρα που θα τον ενταξω στον Ν4178 θελω να συμψιφισω το 50% τουπροστίμου. Το προστιμο ειναι 6000 ευρώ. Θα πληρώσω το παράβολο 1000 ευρώ και επιλέγω 30% προκαταβολή για να πάρουμε την έκπτωση 10%.
1) Το 50% του προστίμου πιο ειναι τα 2500 ( αφαιροντας μονο το παράβολο) ή τα 2000 (αφαιροντας την εκπτωση και το παράβολο)?
2) Θα κάνω μια ενεργειακή επιθεώρηση να δειξω το σπιτι χωρις τα πανελ και μια δευτερη οτι αναβαθμίστηκε?
3) Τις επιθεωρησεις θα πρεπει να τις υπογράψει άλλος συνάδελφος?
1) Αυτό είναι και δική μου απορία. Το 50% του προστίμου που θα συμψηφιστεί θα ειναι (6000-1000)/2=2500€ ή [6000-1000-(6000*0.1)]/2=2200€. Πιθανολογώ το πρώτο.
2) Προφανώς το σωστό είναι η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση να προηγείται των εργασιών αναβάθμισης. Από εκεί και πέρα...
3) Μετά από πολλές ώρες συζητήσεων μάλλον καταλήγουμε πως δεν μπορεί ο συνάδελφος που κάνει την τακτοποίηση να υπογράψει και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, αν και για πολλούς το τοπίο παραμένει θολό...
1) όπως το αναφέρει ο νόμος είναι 2500€ για την περίπτωσή σου.
2) τα παραστατικά αγοράς των υλικών, θα είναι προγενέστερα της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης. Λογικά θα υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση ελέγχου. Ενημέρωσε τον πελάτη σου για τον κίνδυνο που υπάρχει και το ενδεχόμενο διπλασιασμού του ειδικού προστίμου (δες παρ5. άρθρ.3  ΦΕΚ2440Β, 15-9-2014)
3) σε απάντηση του ΥΠΕΚΑ με ημερομηνία Δεκέμβριος του 2012 μέσω email μου χαν πει πως υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ ενεργειακής επιθεώρησης και τακτοποίησης αυθαιρέτου. Αν στη συνέχεια βγήκε νέα οδηγία δεν το γνωρίζω.
Ευχαριστω πολυ, τα τιμολογια πρεπει να ειναι προγενεστερα της πρωτης επιθεωρησης με σκοπο να μην χρησιμοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τα ηδη υπάρχοντα ΠΕΑ και να κανουν καινούρια?
Στη σελίδα 30582 του ΦΕΚ που ανέφερα παραπάνω και στο άρθρο 1 παρ2. στο δ) αναφέρει "Αντίγραφα των δύο Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν κατόπιν ενερgειακών επιθεωρήσεων. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις τον Ν. 4178/2013 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών..."
Επιπλέον αν εσύ κάνεις ένα ΠΕΑ στο οποίο δεν έχεις δείξει κάτι που θα έπρεπε να χεις υπολογίσει στη μελέτη σου (μιας και το παραστατικό του υλικού σου θα αποδεικνύει ότι έχει εγκατασταθεί) αυτομάτως βγάζεις άκυρο το πιστοποιητικό σου σαν λάθος.
Είχε ήδη εκδοθεί ΠΕΑ πριν τοποθετηθούν τα πάνελ και μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013??
Αρα εισαι σωστος.
α.Υπαγωγη στο 4178
β.το πρωτο ΠΕΑ
γ.παρεμβασεις
δ.δευτερο ΠΕΑ
