Guest Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 10:03 πμ ευχαριστώ για την ανταπόκριση! @sarcs έχουμε κάνεις επαφές με τις υπηρεσίες παιδικών σταθμών και δεν είχαν πρόβλημα για τη χωροθέτηση των αιθουσών. Λόγω του ξεμπαζώματος υπάρχουν αρκετά ανοίγματα. Για να μην έχω πρόβλημα στο ποια κάτοψη θα παρουσιάσω στην πυροσβεστική, θέλω να κάνω αλλαγή χρήσης με άδεια δόμησης ώστε να φαίνεται η νέα χρήση @danaikaterina η χρήση επιτρέπεται στην περιοχή. Θεωρείς οτι το 6987 δεν επιτρέπει την αλλαγή χρήσης σε ρυθμισμένους χώρους; Υπέρβαση δόμησης έχω σίγουρα. @Αλέξανδρος θεωρώ οτι αν και σχετικά καινούριο το κτίριο, θα είναι Σ2. Ο παιδικός σταθμός θα είναι σε στάθμη υπογείου και δε θα επηρεαστούν τα φορτία δυσμενέστερα. Κάθε κτίριο που λειτουργεί παιδ. σταθμός δήμου είναι Σ3; Ποια είναι η λογική των εγγράφων αν αναφέρονται σε νόμιμες κατασκευές χωρίς να έχουν υπέρβαση δόμησης; Χαοτική νομοθεσία όπως πάντα
danaikaterina Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 10:51 πμ Λογική λογική κατά τη γνώμη μου. Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε ρυθμισμένους χώρους αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνεις τη δόμηση της περιοχής. Δηλαδή αν είχες τέτοιο υπόλοιπο δόμησης ώστε να σε έπαιρνε να μετρήσεις το υπόγειο στη δόμηση θα μπορούσες να το κάνεις. Αλλιώς πως θα δικαιολογήσεις στο διάγραμμα κάλυψης που θα κάνεις όταν θα υπολογίζεις τα πραγματοποιούμενα μεγέθη ότι θα είναι μεγαλύτερα από τα επιτρεπόμενα; 1
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 11:24 πμ ευχαριστώ για την ανταπόκριση! @Αλέξανδρος θεωρώ οτι αν και σχετικά καινούριο το κτίριο, θα είναι Σ2. Ο παιδικός σταθμός θα είναι σε στάθμη υπογείου και δε θα επηρεαστούν τα φορτία δυσμενέστερα. Κάθε κτίριο που λειτουργεί παιδ. σταθμός δήμου είναι Σ3; Ποια είναι η λογική των εγγράφων αν αναφέρονται σε νόμιμες κατασκευές χωρίς να έχουν υπέρβαση δόμησης; Χαοτική νομοθεσία όπως πάντα Παρακαλώ!!! Αν οι άλλοι είναι αυθαίρετοι δεν σημαίνει πως νομιμοποιείσαι να είσαι και εσύ!!! Ο παιδικός σταθμός πρέπει να είναι Σ3 τελεία και παύλα!!! Δε λυπάσαι δηλαδή τα παιδιά του κόσμου; 1
Guest Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 12:33 μμ (edited) Παρακαλώ!!! Αν οι άλλοι είναι αυθαίρετοι δεν σημαίνει πως νομιμοποιείσαι να είσαι και εσύ!!! Ο παιδικός σταθμός πρέπει να είναι Σ3 τελεία και παύλα!!! Δε λυπάσαι δηλαδή τα παιδιά του κόσμου; Καμία διαφωνία στο θέμα! Απορία είναι γιατί δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα άλλη φορά και τυχαία έχω δει οι δήμοι να νοικιάζουν παιδικούς σταθμούς σε ισόγεια οικοδομών. Ας πάρουν την ευθύνη οι δήμοι και όχι εμείς. Η απορία μου παραμένει αναφορικά με την αλλαγή χρήσης (σε όλες τις περιπτώσεις- οχι μόνο εδώ) σε ρυθμισμένο χώρο και όσο διαβάζω την εγκύκλιο τόσο μπερδεύομαι. "Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών (οι οποίες µπορεί να γίνονται στο πλαίσιο αλλαγής χρήσης) επιτρέπεται µετά από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης" και παρακάτω "επιτρέπεται, µετά από έκδοση άδειας δόμησης, η αλλαγή χρήσης" Αν δεν είχα υπερβεί την επιτρεπόμενη δόμηση, θα πήγαινα με κανονική άδεια Edited February 7, 2017 at 12:43 μμ by neo83_gr
kan62 Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 02:11 μμ ... Απορία είναι γιατί δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα άλλη φορά και τυχαία έχω δει οι δήμοι να νοικιάζουν παιδικούς σταθμούς σε ισόγεια οικοδομών. Ας πάρουν την ευθύνη οι δήμοι και όχι εμείς. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί η αλλαγή χρήσης είναι μελέτη που υπογράφεις εσύ και οι νόμοι εδώ τα έχουν ξεκαθαρισμένα : Άρθρο 286 Ποινικού Κώδικα (όπως διαμορφώθηκε με το νόμο ν.4315/2014, άρθρο 13) 1. Όποιος κατά την εκπόνηση μελέτης ή τη διεύθυνση ή την εκτέλεση οικοδομικού ή άλλου ανάλογου έργου ή κατεδάφισης ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες, τιμωρείται : α) με φυλάκιση από ένα έως πέντε έτη και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, β) με κάθειρξη έως δεκαπέντε έτη αν στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, γ) με κάθειρξη από δέκα ως δεκαπέντε έτη αν στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου, και με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη από δεκαπέντε έως είκοσι έτη αν είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων. 2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου παραβιάζει από αμέλεια τους κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ή προκαλεί από αμέλεια τη δυνατότητα κινδύνου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. 3. Η παραγραφή των εγκλημάτων της παραγράφου 1 στοιχεία β΄ και γ΄ αρχίζει από την επέλευση του θανάτου ή της βαριάς σωματικής βλάβης και πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25) έτη από την παραβίαση των κανόνων. Αυτά για το ποινικό, γιατί υπάρχουν παράλληλα το αστικό και το πειθαρχικό ... 1
Guest Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 04:06 μμ @kan62 & @Αλέξανδρος ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας για το θέμα της στάθμης, με βοηθήσατε πολύ για ένα θέμα που δεν είχα προσέξει αρκετά και ακόμα και αν είναι off topic αξίζει που αναφέρεται και εδώ. Αν και η συγκεκριμένη περίπτωση δε θα προχωρήσει λογικά για άλλους λόγους, η σωστή διαδικασία είναι έλεγχος με τα φορτία της Σ3; Με ΚΑΝΕΠΕ; παραμένει και η απορία μου για τις αλλαγές χρήσης απο τη στιγμή που απο εδώ και πέρα θα προκύπτει αρκετές φορές
apier Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 08:11 μμ συγνώμη αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί η έκδοση άδειας δόμησης για αλλαγή χρήσης προϋποθέτει υπόλοιπο συντελεστή. Δεν μπορώ να κάνω κανονική αλλαγή χρήσης για τα νόμιμα τμ και "ειδική" αλλαγή χρήσης για το αυθαίρετο (και ρυθμισμένο) τμήμα σύμφωνα με το άρθρο τάδε και την παράγραφο δείνα κλπ; (με την προϋπόθεση βέβαια ότι βγαίνουν όλες οι μελέτες κανονικά όπως είπαμε και στα προηγούμενα) και για την οικονομία της διοίκησης, έκδοση μίας άδειας για το σύνολο των ως άνω εργασιών (όπως γίνεται ας πούμε για την αποπεράτωση νόμιμου και αυθαιρέτου πρώην παραγράφου 18 κλπ) Πως προκύπτει η αναγκαιότητα για υπόλοιπο συντελεστή; (μάλλον έχω χάσει κάποιο επεισόδιο) Ευχαριστώ
kan62 Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 11:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2017 at 11:06 μμ (edited) Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι στο συνημμένο έγγραφο. Το επαναφέρω γιατί βλέπω ότι με τον καιρό ξεχνάμε μερικά πράγματα ... 20160324 πρ.6987 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf Edited February 7, 2017 at 11:07 μμ by kan62 2
apier Δημοσιεύτηκε February 8, 2017 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2017 at 05:50 μμ Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι στο συνημμένο έγγραφο. Το επαναφέρω γιατί βλέπω ότι με τον καιρό ξεχνάμε μερικά πράγματα ... μόνο για το υπόλοιπο συντελεστή δεν λέει τίποτα (τουλάχιστον εμφανώς)
kan62 Δημοσιεύτηκε February 8, 2017 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2017 at 05:57 μμ Δεν λέει γιατί δεν χρειάζεται. Υπόλοιπο χρειάζεσαι μόνο για προσθήκη. Επίσης (βλακωδώς και ακόμη) για να γυρίσεις-μηδενίσεις κτήριο-κλιμακοστάσιο σε ΝΟΚ. 1
