Από που προκύπτει ότι θα γίνει εξίσωση με MSc;
Σε MEng θα αντιστοιχεί ως βασικό πτυχίο. Ούτε μισθολογικές αυξήσεις, ούτε παραπάνω μοριοδοτήσεις θα συνεπάγεται.
Edited by ted78
  • Απαντήσεις 101
... Απο πουθενά να εχουμε να λέμε. Απλα επειδή χτυπάμε διευθυντικές θέσεις να εχουμε το νου μας
1. Σε ότι αφορά το δημόσιο, οι ΠΕ μηχανικοί (5ετούς) έχουν ένα μικρό μπόνους στα χρόνια που πρέπει να περάσουν ώστε να πάρουν μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάλυψη θέσεων διευθυντών κλπ ΠΕ και ΤΕ έχουν εξισωθεί πλήρως από το 2010 ή 11 αν θυμάμαι καλά. Εκτός αν ο συγκεκριμένος φορέας γράφει στον οργανισμό του ότι "οι ΠΕ προηγούνται σε κάλυψη θέσεων προισταμένων έναντι των ΤΕ"
2. Τονίζω και πάλι ότι το δίπλωμα ΠΕ μηχανικού αναγνωρίζεται ήδη ως MEng (=Master of Engineering) και είναι κάτω από το MSc (=Master of Science). Υπάρχει και σχετική ιστοσελίδα στο ICE ή στο IstructE ή στο Καναδικό αντίστοιχο (δεν θυμάμαι που το έχω βρει παλαιότερα) που βάζεις το πτυχίο σου και σου λέει ότι το "Ελληνικό δίπλωμα είναι ισοδύναμο με Master of Engineering". Μόλις το βρω θα το ανεβάσω.
3. Η όποια αλλαγή πρακτικά μπορεί να είναι ίσως μόνο για το δημόσιο.
Συνήθως και οι ΠΕ στελεχώνουν θέσεις δ/ντη ξέρεις. Το θέμα είναι αν το μπαλτομάστερ θα δίνει προβάδισμα στον ένα έναντι στον άλλο.
Πριν κρίνουμε αν μια τέτοια εξέλιξη θα είναι σωστή και δίκαιη, πρέπει να κρίνουμε αν το συγκεκριμένο μέτρο έχει τη δυνατότητα να επιφέρει την οποιαδήποτε εξέλιξη γιατί μάλλον δε θα την έχει όπως δε την είχε και ως τώρα.
Στο δημόσιο ο απόφοιτος πολυτεχνείου δε θεωρείται ανώτερος από τον απόφοιτο πανεπιστημίου. Είναι και οι δύο απόφοιτοι ΠΕ. Οι ΠΕ όλοι μαζί, πιθανώς να θεωρούνται ανώτεροι από τους ΤΕ. Ωστόσο το αν θα προτιμηθείς για διευθυντής είναι το τελευταίο που σε νοιάζει στη ζωή σου διότι για να φτάσεις εκεί θα πρέπει πρώτα να έχεις γίνει σκέτος υπάλληλος. Και σ' αυτό το ζήτημα δεν υφίσταται καμία ανωτερότητα εφόσον ο ΠΕ δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για ΤΕ χρησιμοποιώντας το χαρτί του μάστερ σαν προσόν (ούτε καν επί ίσοις όροις δε μπορεί να συμμετάσχει). Ούτε ο ηλεκτρολόγος μηχανικός μπορεί να κάνει αίτηση για μια θέση φυσικού σε σχολείο, ακόμα κι αν έχει διδάξει 20 χρόνια σε φροντιστήριο και είναι σε θέση να γράψει άριστα στις σχετικές εξετάσεις του ασέπ.
Edited by georgios_m
Δε καταλαβαίνω γιατί μιλάς για ΤΕ. Εγώ ρωτάω κάτι ξεκάθαρο, σε ένα υπουργείο, ένα δήμο κτλ υπάρχουν 4+ δ/ντες και άλλοι τόσοι προϊστάμενοι. Σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να υπηρετούν ΠΕ από Πολυτεχνεία και Πανεπιστήμια. Ξαφνικά με το μπαλτομάστερ για τις θέσεις αυτές θα αποκτήσουν προβάδισμα όλοι οι απόφοιτοι Πολυτεχνείων έναντι όλων των απόφοιτων Πανεπιστημίων. Έχω άδικο;
Edited by stayros
stayros, άδικο έχεις. Δεν αναβαθμίζεται το δίπλωμα μηχανικού. Άλλωστε σε ένα νοσοκομείο πχ δε θα βάλεις τον γιατρό στην τεχνική υπηρεσία, ούτε τον μηχανικό να κάνει εγχειρίσεις. Οπότε, δεν καταλαβαίνω πού κολλάς.
Οι απόφοιτοι Πολυτεχνείων δεν περιορίζονται στο Δημόσιο μόνο σε τεχνικές υπηρεσίες. Είναι σύνηθες φαινόμενο να υπάρχουν πολλών ειδών ΠΕ σε μία υπηρεσία.
Μπορεί και να αποκτήσουν, αλλά πρέπει να δούμε τι λέει το νομοσχέδιο, διότι το χαρτί αυτό υπάρχει χρόνια, προβάδισμα όμως όχι.
Η ερώτηση του Σταύρου είναι σωστή, διότι κάποια στιγμή ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας (μηχανικός) μπορεί να συναγωνίζεται με το διευθυντή του νομικού τμήματος (δικηγόρος) για τη θέση του διοικητή του νοσοκομείου, μαζί και με κάποιους γιατρούς. Θα μετρήσει το μάστερ του μηχανικού σαν επιπλέον προσόν έναντι των άλλων?
Ή ας πούμε σε ένα σχολείο, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που διδάσκει πληροφορική θα υπερισχύσει έναντι του φιλολόγου κατά την εκλογή γυμνασιάρχη?
κι όμως έχει την σημασία του, αφού πχ για την επιλογή των προϊσταμένων σε ένα τμήμα μιας κάποιας τεχνικής υπηρεσίας στα τυπικά κριτήρια των υποψηφίων απλά πολαπλασιάζεις τον βαθμό πτυχίου σου με τον ίδιο συντελεστή (νομίζω το 25), άσχετα αν είναι μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ!!!!!
Το χαρτί αυτό έχει λιγότερη αξία από το χαρτί υγείας (τουλάχιστον για την Ελλάδα). Το μπαλτομάστερ όμως θα είναι με νόμο άρα θα έχει αντίκρισμα.
ΥΓ. Για τους νεώτερους την 1η προσπάθεια μαστεροποίησης τους διπλώματος την έκανε ο Σπηλιωτόπουλος μέσω μίας τροπολογίας για τα... εκκλησιαστικά. Μόνο που τον πήρανε χαμπάρι και τον έκραξε όλος ο γαλαξίας.
edit:
Esos: Με τι Μπολώνια, δεν υπάρχει θέμα;
Τ.Μοροπούλου: Η Μπολώνια αναθεωρείται το Μάιο με πρόταση των υπουργών των εθνικών κυβερνήσεων . Έτσι κι αλλιώς η Μπολώνια δε δεσμεύει τις εθνικές κυβερνήσεις.
Γελάνε και τα τσιμέντα με τη Μοροπούλου
http://www.esos.gr/arthra/37637/master-oi-5eteis-spoydes-sto-emp-kai-geoponiko-meleta-o-ypoyrgos-paideias
Edited by stayros
