ψαχνουμε αν ειναι  εντος ή εκτος σχεδιου
για να δουμε αν ο γειτονας εχτισε στην "κανονικη" αποσταση.
Αφου ειναι "εντος" σχεδιου, και ο γειτονας  εχει χτισει   νομιμα  στο οριο...
απο κει και προκυπτει ενα πρακτικο ερωτημα.
Με κτισμα  στο οριο, ειναι προφανες οτι τα δενδρα  βρισκονται σε αποσταση τουλαχιστο 3-4 μετρα απο το κτισμα..
Ακομα και με αυλακιές να ποτιζονται τα δενδρα και παλι αυτες  βρισκονται  σε  υπερ-  αρκετη αποσταση απο το κτιριο του γειτονα, ωστε να μην  εμφανιζεται υγρασια στο υπογειό του απο τα ποτισματα των δενδρων.
Επομενως απο αλλου εναι η αιτια  της υγρασιας στον γειτονα.
Με βαση τα παραπανω, μιλας με τον δικηγορο σου...για το τι και ποια .νερα υποχρεουται να ανεχεται ο "απο κατω" ή  ο "δίπλα" γειτονας...
  • Απαντήσεις 20
Καλησπέρα σ΄όλους...
Να σας διευκρινίσω ότι το περιβόλι είναι εντός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο.
ποτιστικό και εντός σχεδίου δεν μου κάθεται και τόσο καλά...
papathvas
σωστα....
σε κανεναν δεν καθεται "καλα"
απο την αλλη ...εχει ερωτηθει η Κατια και απαντησε "εντος"..
και
για να εχει χτισει στο οριο  ο γειτονας
μονον εντος θα μπορουσε..
τεσπα...δοθηκαν οι απαντησεις...
θα δουμε αν υπαρξει συνεχεια...
τα λεμε
Edited by dimitris GM
papathvas
σωστα....
και
τα λεμε
Γιατί είναι τόσο πολύ περίεργο και σπάνιο να υπάρχει ένα κτήμα εντός σχεδίου? Διότι έχω και εγώ κτήμα-οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο 1250τμ, ποτιστικό με πολυετή καλλιέργεια εντός σχεδίου με την μονοκατοικία του γείτονα να εφάπτεται στην περίφραξη μας. Εγώ πάντως γνωρίζω στην ευρύτερη περιοχή μου μερικές εκατοντάδες παρόμοια οικόπεδα.
δηλαδή έχετε μέσα στον οικισμό αρδευτικά καναλέτα και αποστραγγιστικές τάφρους;
Τα δέντρα που είναι κοντά στον τοίχο του είναι σε απόσταση περίπου δύο μέτρων. ΄Ολο το περιβόλι ποτίζεται από αυλάκια. Το νερό το διαχειρίζεται δημοτικός νερολόγος που κατά τους θερινούς μήνες ποτίζει μία φορά το μήνα. Το νερό που χρησιμοποιούν δεν είναι πόσιμο αλλά καθαρά αρδευτικό.
Το έχεις πει απ την αρχή.
Γιατί το τονίζεις όμως?
Το οικοδομήσιμο σε ένα οικόπεδο είναι ένα ατού που έχει ότι μπορεί πέρα από καστανόχωμα να φτιάξει και κτίριο… Δεν σημαίνει ότι ντε και καλά πρέπει να φτιάξεις κτίριο?
Έχεις κάποιο ειδικό λόγο και το επαναλαμβάνεις?
Σε ποια πόλη ή περιοχή είσαι?  Έχει τίποτα ειδικές χρήσεις πολιτισμικού χαρακτήρα?
Συγνώμη για την επανάληψη ήθελα να απαντήσω στο dimitris GM. ΄Οχι ένα απλό περιβόλι είναι με οπωροφόρα δέντρα.
Aν ο γείτονας έχει πρόβλημα με μιά φορά το μήνα πότισμα το καλοκαίρι, δεν έχει καμμιά τύχη σε όποιο δικαστήριο και να πάει.
Άστον να σκούζει και να κάνει ότι θέλει.
Σύμφωνα με τον γείτονα έχει συμβεί και αυτό αλλά το μεγάλο του πρόβλημα είναι όταν βρέχει.
Επειδή το σημείο που υποστηρίζει ότι του μπαίνει νερό είναι δίπλα από το τοίχο της οικίας του, δηλαδή από την μάντρα που έχει κάνει με ύψος περίπου 30 εκατοστών ίσα ίσα για να στηρίζεται το συρματόπλεγμά του λέει ότι το νερό περνάει και βγαίνει από το χώμα επιμένει ότι εμείς φταίμε και είμαστε υποχρεωμένοι να του κάνουμε τοιχίο.
