Paul_Mix Δημοσιεύτηκε February 2, 2016 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2016 at 07:24 πμ Να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με το πως μπορεί να ανακατευτεί η ΥΔΟΜ με την τακτοποίηση 4178 1)Εαν γινει καταγγελια σε κτίριο στο οποίο δεν εχει γινει τακτοποιηση, θα ερθει η ΥΔΟΜ, θα αποτυπωσει τις αυθαιρεσιες και θα κοψει προστιμο. Μετα εαν γινει τακτοποιηση με τον 4178 και πληρωθει το προστιμο του 4178, θα πρεπει επιπλεον να πληρωθει και το προστιμο που θα εχει ηδη βαλει η ΥΔΟΜ? ή η τακτοποιηση με τον 4178, "αναιρει" το προστιμο της ΥΔΟΜ? 2)Εαν γινει καταγγελια σε κτιριο στο οποιο εχει γινει τακτοποιηση, θα ερθει η ΥΔΟΜ και ο ιδιοκτητης θα δειξει τα αποδεικτικα οτι εχει γινει υποβληθει στο συστημα των αυθαιρετων. Η ΥΔΟΜ μετα θα ζητησει να δει τα σχεδια και τα φυλλα παραβασης του ηλεκτρονικου συστηματος ή δεν ανακατευεται με το ηλεκτρονικο σύστημα? Στην περιπτωση που ακομα δεν εχουμε ετοιμασει τα σχεδια, θα πρεπει να τα ετοιμασουμε αμεσα και να τα υποβαλλουμε στην ΥΔΟΜ?
danaikaterina Δημοσιεύτηκε February 2, 2016 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2016 at 07:42 πμ (edited) Αν υπάρχει πρόστιμο από την ΥΔΟΜ και δηλώσεις τα αυθαίρετα στο 4178, προσκομίζεις μετά σ αυτούς τη δήλωση 4178 μαζί με την έκθεση αυτόψίας της ΥΔΟΜ και μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που λέει είχα αυτά κι αυτά τα αυθαίρετα για τα οποία μου βάλαν αυτά τα πρόστιμα αλλά μετά τα τακτοποίησα με την τάδε δήλωση οπότε ζητάω να διαγραφούν. Και μετά αυτοί ακολουθούν διαδικασία διαγραφής προστίμων. Προσοχή μου είπαν να γράψεις με μεγάλη ακρίβεια το ποσό του προστίμου που έχει βεβαιωθεί. Αυτό ισχύει είτε έκανες ήδη δήλωση 4178 είτε γίνει τώρα καταγγελία και κάνεις μετά με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα αυθαίρετά σου είναι πριν τις 28/7/11. Σχέδια δεν μου έχουν ζητήσει αλλά δεν το θεωρό και απίθανο σε κάποια ΥΔΟΜ να ζητήσουν Ίσως σε περίπτωση που είναι μπλεγμένα τα αυθαίρετα και δεν φαίνεται ξεκάθαρα το τί τακτοποιείς από τη δήλωση Edited February 2, 2016 at 11:32 πμ by danaikaterina 1
georgegaleos Δημοσιεύτηκε February 2, 2016 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2016 at 07:43 πμ (edited) Παναγιώτη καλημέρα, μερική απάντηση απάντηση στο ερώτημα σου: Ν.4178/03, Αρθρο 24 σε συνδιασμό με τις Εγκ. 3/1.10.2013 & Εγκ. 4/3.12.2013 που ενημερώνουν-διευκρινίζουν σχετικά με το άρθρο. Edited February 2, 2016 at 07:44 πμ by georgegaleos 2
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 2, 2016 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2016 at 08:19 πμ ...... Αυτό ισχύει είτε έκανες ήδη δήλωση 4178 είτε γίνει τώρα καταγγελία και κάνεις μετά με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα αυθαίρετά σου είναι μετά το 2011. .... Μάλλον εννοείς προ της 28.7.2011. P.S. Οι πολεοδομίες έχουν πρόσβαση στο σύστημα δηλώσεων 4178 για τα ακίνητα της "περιοχής" τους, οπότε ανά πάσα στιγμή είναι σε θέση να ψάξουν και να ....δουν!
danaikaterina Δημοσιεύτηκε February 2, 2016 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2016 at 11:33 πμ Ναι προφανώς εννοούσα πριν το 2011. Το διόρθωσα. Ευχαριστω
altinis Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 11:49 πμ (edited) Συναδελφοι, Μετα απο καταγγελια του "καλου γειτονα" εναντιον Ιδιοκτητη ισογειου διαμερισματος η ΥΔΟΜ πραγματοποιησε αυτοψια και διαπιστωσε αυθαιρετες κατασκευες (αποθηκη και στεγαστρο) στον πλαγιο ακαλυπτο χώρο (δ) της πολυκατοικιας Στη συνεχεια επεβαλε στον Ιδιοκτητη του ισογειου διαμερισματος προστιμο ανεγερσης και διατηρησης για 35 χρονια (απο το 1981) Ποιες ειναι οι δυνατοτητες μου για τακτοποιηση με 4178, αφου η συναινεση συνιδιοκτητων ειναι πρακτικα αδυνατη? Ευχαριστω Edited October 25, 2016 at 12:35 μμ by altinis
danaikaterina Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 12:50 μμ Αν έχει επιβληθεί πρόστιμο στο όνομά σου, μπορείς να κάνεις υπαγωγή χωρίς συναίνεση μόνο όμως προκειμένου να ακολουθήσεις τη διαδικασία διαγραφής προστίμων της ΥΔΟΜ Όπερ σημαίνει καμία κυριότητα δεν αποκτάς πάνω στις αυθαίρετες κατασκευές και φυσικά αν οι συνιδιοκτήτες επιμείνουν μπορούν να σε αναγκάσουν να τα κατεδαφίσεις 1
altinis Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 05:05 μμ Δαναη, Ευχαριστω για την αμεση απαντηση Ετσι το κερδος ειναι οτι μπορω να κανω υπαγωγη στον 4178 και να πληρωσω πολυ λιγοτερα λογω της παλαιοτητας Τη συνεχεια "αν οι συνιδιοκτήτες επιμείνουν μπορούν να σε αναγκάσουν να τα κατεδαφίσεις" δεν την εχω υποψη μου, αλλα φανταζομαι οτι καπου τη στηριζεις Τωρα για το στεγαστρο, ε δε νομιζω, αφου μπορω να βγαλω και ΟΑ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 05:26 μμ Τη συνεχεια "αν οι συνιδιοκτήτες επιμείνουν μπορούν να σε αναγκάσουν να τα κατεδαφίσεις" δεν την εχω υποψη μου, αλλα φανταζομαι οτι καπου τη στηριζεις εχτισε αυθαιρετο μεσα στον κοινοχρηστο ακαλυπτο. Επομενως δικαιουνται οι συνιδιοκτητες να ζητησουν την κατεδαφιση Τωρα για το στεγαστρο, ε δε νομιζω, αφου μπορω να βγαλω και ΟΑ εχτισε αυθαιρετο μεσα στον κοινοχρηστο ακαλυπτο. Επομενως για να βγαλει ΟΑ, μονος του δεν μπορει συναινεση για τακτοποιηση απο το 51% δεν μπορει να παρει??? 1
altinis Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2016 at 06:58 μμ (edited) συναινεση για τακτοποιηση απο το 51% δεν μπορει να παρει??? Το μειζον ειναι να διαγραφει το προστιμο της ΥΔΟΜ και αυτο μπορει να γινει με υπαγωγη και χωρις συναινεση, αν καταλαβα καλα Στην υπαγωγη αυτη θα πρεπει να δηλωθουν ολα οσα διαπιστωσε και καταλογισε η ΥΔΟΜ Η αποθηκη, που ενοχλει πολυ, μπορει στη συνεχεια και να κατεδαφιστει άμεσα Συγχρονως θα εξετασω την περιπτωση να εκδοσω ΟΑ για επισκευη/κατασκευη στεγαστρου στο ακαλυπτο με συναινεση Στο φιναλε το στεγαστρο βοηθαει ενεργειακα την κατοικια, την οργανωση των ομβριων, αλλα και την αναπτυξη των φυτων του κηπου Edited October 25, 2016 at 07:03 μμ by altinis
