Συναδερφοι τα φωτα σας...
Αγροτεμάχιο 6 στρεμμάτων λαμβανει δασικο χαρακτηρισμο ΑΔ (δασωμένος αγρος) επιφανεια 5 στρεμματων. Δεν εχει γινει καποια αντιρρηση για τους δασικους χαρτες.
Το αγροτεμάχιο χαρακτηρίζεται ως μη αρτιο και μη οικοδομήσιμο καθως στερείται επιφάνειας; (αν δεν ειχε δασικο χαρακτηρα θα ηταν αρτιο).
Η συμβολαιογράφος με ενημέρωσε πως το τμημα με δασικο χαρακτηρισμο δεν μεταβιβάζεται. Ισχυει ακομα και για τους δασωμενους αγρους;
  • Απαντήσεις 39
10 ώρες πριν, eliza.greek said:
Το αγροτεμάχιο χαρακτηρίζεται ως μη αρτιο και μη οικοδομήσιμο καθως στερείται επιφάνειας; (αν δεν ειχε δασικο χαρακτηρα θα ηταν αρτιο). Δεν είναι σίγουρο (μετά τις αποφάσεις στε) ότι θα ήταν άρτιο
Η συμβολαιογράφος με ενημέρωσε πως το τμημα με δασικο χαρακτηρισμο δεν μεταβιβάζεται. Ισχυει ακομα και για τους δασωμενους αγρους; Αν δεν ασκηθεί αντίρρηση και δεν κερδηθεί, το γήπεδο είναι δασικό
  • 11 months later...
On 28/11/2024 at 8:37 ΠΜ, tetris said:
Ερώτημα για μεταβίβαση ακινήτου με δασικά τμήματα (περιοχή Μάνης)
Καλησπέρα σε όλους,
θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης ενός αγροτεμαχίου με τα εξής στοιχεία:
Τίτλος κτήσης: Συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς
Ποσοστό κυριότητας: 100%
Εμβαδό τίτλου κτήσης: 11.238,875 τ.μ.
Εμβαδό κτηματογράφησης: 11.364,42 τ.μ.
Εμβαδό δασικών τμημάτων: 8.087,85 τ.μ.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τον κυρωμένο δασικό χάρτη:
Τμήμα 1.087,33 τ.μ. με χαρακτηρισμό ΔΑ
Τμήμα 6.964,20 τ.μ. με χαρακτηρισμό ΔΔ
Τμήμα 36,23 τ.μ. με χαρακτηρισμό ΑΔ
Η έκταση βρίσκεται στη Μάνη, δηλαδή σε περιοχή όπου δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου (άρθρο 62 Ν. 998/1979) και εφαρμόζεται το άρθρο 152 του Ν. 4819/2021, σύμφωνα με το οποίο το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση ή δασικές εκτάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, εκτός αν διαθέτει τίτλους.
Ερώτημα:
Δεδομένου ότι υπάρχει νόμιμος τίτλος (αποδοχή κληρονομιάς), μπορεί να μεταβιβαστεί ολόκληρο το ακίνητο (δηλαδή και τα τμήματα με χαρακτηρισμό ΔΔ, ΔΑ και ΑΔ) ή απαιτείται διάκριση και μεταβίβαση μόνο των μη δασικών τμημάτων;
Επίσης, σε περίπτωση που η μεταβίβαση μπορεί να γίνει, πώς προτείνεται να αποτυπωθεί στο τοπογραφικό και κατά συνέπεια στο συμβόλαιο ο χαρακτηρισμός των επιμέρους τμημάτων;
Κάθε εμπειρία ή υπόδειγμα από πρόσφατες περιπτώσεις στη Μάνη θα μου ήταν πολύ χρήσιμη.
Ευχαριστώ!!.
Edited by a.k.topo
Ο νόμιμος τίτλος που έχεις θα πρέπει να αναφέρει δήλωση των ιδιοκτητών/παρόχων ότι οι εκτάσεις αυτές δεν είναι δασικές. Με τον δασικό χάρτη όμως η συνθήκη αυτή έχει αλλάξει και είναι δασικά που δεν μεταβιβάζονται.
Τα δάση είναι κατά τεκμήριο δημόσιες εκτάσεις οπότε δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ως ιδιωτικές. Μπορούν να μεταβιβαστούν τα ιδιωτικά δάση εφ' όσον το ιδιοκτησιακό έχει αποφασιστεί από αρμόδια επιτροπή.
Στο τοπογραφικό μπορείς να αναφερθείς μόνο στα μη δασικά τμήματα ως μεταβιβαζόμενα.
Το να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη χρήση των τμήματων με χαρακτηρισμό Δασικού το καταλαβαίνω αλλά από τη στιγμή που δεν διεκδικεί και δεν έχει κυριότητα το Δημοσιο για ποιο λόγο να μην μπορεί να μεταβιβαστει το σύνολο του Γεωτεμαχίου.??
Edited by a.k.topo
Το Κτηματολόγιο σε ποιόν αποδίδει τις δασικές εκτάσεις ?  Ποιός θα πιστοποιήσει ότι δεν διαθέτει και το Δημόσιο τίτλους?
Το Κτηματολογιο το αποδίδει στον ιδιώτη εξ ολοκλήρου.
Και για την διαδικασία της μεταβίβασης θα χρειαστεί βεβαίωση από το δασαρχείο ότι δεν διαθέτει το Δημόσιο τίτλους.Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/115255/6217/02.12.2021
Η κυριότητα θα είναι του ιδιώτη. ο χαρακτήρας Δασικό ως προς την χρήση όμως παραμένει με ότι αυτό συνεπάγεται
Edited by a.k.topo
  • 2 months later...
Καλή Χρονιά συνάδελφοι!
Κάνω ένα τοπογραφικό και έχω συναντήσει το εξής θέμα:
Έχω ένα αγροτεμάχιο όπου τμήμα του έχει αποχαρακτηριστεί με απόφαση ΕΠΕΑ (και έχω ψηφιοποιήσει τα τμήματα από τις συντεταγμένες της διαύγειας) και ταυτόχρονα το γειτονικό του τμήμα έχει παρθεί από το δασικό χάρτη (από τα shp).
Στα 2 αυτά τμήματα όμως τα polylines έχουν ψιλοδιαφορές στα χιλιοστά (ή σε κάποιο τμήμα υπάρχουν και έξτρα κόμβοι). Λογικά θα πρέπει να "πειράξω" μια από τις 2 γραμμές για να υπάρχει πραγματική επικάλυψη των polylines. Εσείς ποια θα πειράζατε; Τη γραμμή του ΔΧ ή της ΕΠΕΑ;
Επίσης βρήκα ένα τμήμα όπου η ΕΠΕΑ σε 1 απόφαση το έχει χαρακτηρίσει ΑΑ και σε άλλη απόφαση ΔΔ...
Να κρατήσεις τις συντεταγμένες της ΕΠΕΑ γιατί εξειδικεύεται στο συγκεκριμένο σημείο και αναγράφονται στην απόφαση.
  • Thanks 1
Το ΦΕΚ 2373/Β/2017 στο παράρτημα την παράγραφο 3.6 και ειδικά την 3.6.3, τη χρησιμοποιείτε για να υπερασπιστείτε τη θέση σας ή έχετε σκοπό να τη χρησιμοποιήσετε; Έχουμε κάτι χαζές πυκνώσεις σημείων ανα χιλιοστόμετρα στο κτηματολόγιο τώρα θα έχουμε και στα δασικά που υποτίθεται σύμφωνα και με τις προδιαγραφές ότι είναι και πιο χύμα.
  • Thanks 1
