  • Απαντήσεις 1,5k
27 λεπτά πριν, dimitris GM said:
να ρωτησω αν εχει γινει συσταση ΟΙ.....
εχει γίνει στο ισογειο διαμέρισμα και στον Α΄ οροφο.
Υπόγειο, αποθήκη, πλυσταριό δεν φαίνονται πουθενά.
51 λεπτά πριν, psycho said:
................................... οι κοινόχρηστοι χώροι δεν μπαίνουν στην κατ. 1 ?(όπως μου είπαν στο ΤΕΕ ). .............................
Αυτό να μην μένει έτσι καθώς στην γενικότητα του ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ και προφανώς  από κάποια παρανόηση έχει γραφεί.
Οι Κ/Χ σε κτήριο με σύσταση ιδιοκτησιών προ 1975 βεβαίως και μπαίνουν σε ΚΑΤ.1 με ξεχωριστή βεβαίως δήλωση.
Επίσης σε κτίριο χωρίς σύσταση προ 1975 οι Κ/Χ μπορούν να μπουν σε μία δήλωση με όλα τα διαμ/τα ως ΚΑΤ.1
On 17/4/2019 at 1:46 ΜΜ, dimitris GM said:
η  ερωτηση ηταν:
Διώροφο προ του 1975,κατοικίες
ειπαν οτι οι κοιν. χωροι δεν μπαινουν κατ. 1 , γιατι δεν ειναι κατοικιες ειναι αποθηκες κοινοχρηστες.
στο ΤΕΕ προτειναν να βάλω ολο το κτιριο κατ. 2 .
Εσείς πως το βλέπετε ?
Edited by Pavlos33
10 ώρες πριν, psycho said:
καμία παρανόηση! έτσι ακριβώς είπαν, διότι δεν είναι κατοικίες.
Αν δεν είναι παρανόηση τότε είναι απληροφόρηση.....
Διάβασε το αρ. 51 του ν.4546/18 που τροποποιεί το σχετικό για ΚΑΤ.1 του 4495/17 σε  "...κατοικιών ή μη σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία...."
και +1 Δημήτρη με τις καλησπέρες μου
Edited by Anton_civeng
  • 3 weeks later...
Θα ήθελα να ρωτήσω πως αντιμετωπίζετε την περίπτωση που σε οικόπεδο υπάρχει ισόγεια οικία 120 τ.μ. και 2 ανεξάρτητες αποθήκες συνολικού εμβαδού 180 τ.μ., (100τ.μ. και 80τ.μ.) όλα όμως κτισμένα προ του 1975 (φαίνονται όλα σε Α/Φ της ΓΥΣ). Ως επικρατούσα χρήση τι μπορεί να θεωρηθεί? Υπηρεσίες? Επειδή τα τ.μ των αποθηκών ξεπερνούν αυτά της οικίας. Αν θεωρήσω επικρατούσα χρήση υπηρεσίες (και όχι άλλη κατοικία) θα βάλω στο πρώτο φ/κ την οικία με χρήση "Άλλη κατοικία", κατηγ. 1 και παλαιότητα προ 75 και τις 2 αποθήκες στο δεύτερο φ/κ με χρήση "Υπηρεσίες", κατηγ. 2 και παλαιότητα προ 83?
Το κριτήριο "επικρατούσα χρήση" του άρθρου 96.α  αφορά σε ΚΤΙΡΙΑ και όχι σε ιδιοκτησίες.
Αυτό σημαίνει ότι ανεξαρτήτως αναλογίας επιφανειών ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ κτισμάτων εσύ εκεί ούτως ή άλλως έχεις:
  • κτίριο κατοικίας με 100% επικρατούσα χρήση "κατοκιία" προ '75 => ΚΑΤ.1
  • κτίριο αποθήκης 100μ2 με 100% επικρατούσα χρήση "υπηρεσίες" προ '75 => ΚΑΤ.2
  • κτίριο αποθήκης 80μ2 με 100% επικρατούσα χρήση "υπηρεσίες" προ '75 => ΚΑΤ.2
Ελέγχεις παρεπιπτόντως και για τυχόν σύσταση
Σε διαμέρισμα στο ανώγειο, κτισμένο προ του 75, με Ο.Α., έχει κατασκευαστή προ του 75, αυθαίρετος εξώστης εκτός Ρ.Γ./Ο.Γ. Το ελεύθερο ύψος είναι μικρότερο από 3μ. Υπάρχει τρόπος να υπαχθεί, ή λόγο ύψους δεν γίνεται?
