6 λεπτά πριν, maranti said:
... έχουν γίνει αυθαιρεσίες προ 75, στον υπολογισμό του προστίμου τι βάζουμε;...
ότι και να βάλεις στα προ 75 το πρόστιμο είναι το ίδιο και είναι το ελάχιστο.
  • Απαντήσεις 1,4k
Έχω μια οριζόντια ιδιοκτησία 120τμ 1ου ορόφου σε τριώροφη πολυκατοικία κατασκευής του 1972.
Ο ιδιοκτήτης της οριζόντιας ιδιοκτησίας θέλει να κάνει μια διαμερισμάτωση της οριζόντιας σε δυο οριζόντιες ιδιοκτησίες 60τμ και 60τμ και χρειάζεται νομιμοποίηση γιατί έχει καταλάβει ένα μέρος κοινόχρηστου χώρου στον φωταγωγό.
Αν πάρουμε υπεύθυνες δηλώσεις από όλους τους συνιδιοκτήτες μπορεί να γίνει η νομιμοποίηση ;
Ο φάκελος του αρχείου της πολεοδομίας έχει χαθεί και δεν υπάρχει, τι μπορεί να γίνει σε αυτήν την περίπτωση ;
Αν το θεωρήσω όλο αυθαίρετο μπορώ να το νομιμοποιήσω χωρίς τα σχέδια του αρχείου της πολεοδομίας αφού δεν υπάρχουν και να κάνω απλός μια αποτύπωση και να πάω με κατηγόρια 1 γιατί είναι κατασκευή του 1972 ;
Ευχαριστώ
εχεις αδεια  για διαμερισμα 120 τμ
εχεις συμβολαιο για 120 τμ.
ο πελατης θελει να κανει διαχωρισμο
θα παει με ΕΕΔΜΚ, αφου τακτοποιησει προηγουμενως, τις αυθαιρεσιες με το αρθρο 98.
Ως προς τον διαχωρισμο,  υπο τον ορο οτι συμφωνουν και οι αλλοι.
αυτα
Στην Κ1 μπορείς να τακτοποιήσεις είτε  υπάρχει ΟΑ , είτε όχι.
Αρκεί να αποδεικνύεται ότι ο χρόνος της αυαθαιρεσίας  είναι <1975.
Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι η αναφορά σου στην διαμερισμάτωση.
Έτσι όπως το διατυπώνεις είναι σαν να θέλει να κάνει τον διαχωρισμό της μίας ΟΙ σε δύο σήμερα.
Αυτό βέβαια δεν επιτρέπεται, γιατί ο νόμος ισχύει για ότι αυθαιρεσία έγινε μέχρι 27-7-2011.
Ο διαχωρισμός σήμερα γίνεται με άδεια μικρής κλίμακας και όχι μέσα από τον Ν4495....
Edited by karanus
Έτσι όπως το διατυπώνεις είναι σαν να θέλει να κάνει τον διαχωρισμό της μίας ΟΙ σε δύο τώρα.
είναι μια οριζόντια ιδιοκτησία 120τμ που θα γίνει διαμερισματωση σε δυο οριζόντιες ιδιοκτησίες 60τμ και 60τμ
"Ο ιδιοκτήτης της οριζόντιας ιδιοκτησίας θέλει να κάνει μια διαμερισμάτωση της οριζόντιας σε δυο οριζόντιες ιδιοκτησίες 60τμ και 60τμ και χρειάζεται νομιμοποίηση γιατί έχει καταλάβει ένα μέρος κοινόχρηστου χώρου στον φωταγωγό."
αυτο θελει
να κανει διαχωρισμο  σημερα.
Μπορει, αλλά  προηγουμενως θα πρεπει να εχει τακτοποιησει τις αυθαιρεσιες
[νταξ' ειναι λαθος η λεξη διαμερισμάτωση που χρησιμοποιει]
δεν πειραζει
Edited by Pavlos33
ο διαχωρισμός είχε γίνει από παλιά αλλά δεν είχε νομιμοποιηθεί
Edited by Pavlos33
αρα σωστα διερμηνευσε την ερωτηση  ο φιλος karanus
εχεις αδεια για 120 τμ...Τα συβολαια τι γραφουν?
Αν έχουμε λοιπές παραβάσεις, υπολογίζουμε κανονικά το κόστος τους και το υποβάλλουμε στη δήλωση;
