Lorenzo Δημοσιεύτηκε May 7, 2025 at 11:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2025 at 11:56 μμ Καλησπέρα συνάδερφοι. Η ΜΗ υλοποίηση ενός ανοίγματος κατά την κατασκευή σε μία οριζόντια ιδιοκτησία, είναι παράβαση που χρειάζεται να πάει με αναλυτικό ή την αγνοούμε και απλά το αναφέρουμε στην Τεχνική μας έκθεση. Ευχαριστώ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 8, 2025 at 06:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2025 at 06:29 πμ Η μη υλοποίηση ανοίγματος συντελεί σε διαφοροποίηση όψης. Εν γένει δεν αποτελεί κάποια μεγάλης κλίμακας αυθαιρεσία (διερεύνησε μήπως υπάρχουν περιορισμοί μόρφωσης όψεων όπως στις περιπτώσεις ιστορικών/παραδοσιακών οικισμών και κέντρων πόλεων) και μπορεί το ακίνητο να μεταβιβαστεί χωρίς υπαγωγή στην περίπτωση αυτή εφόσον αναγράφεται ρητώς στην Τ.Ε. Αν πρόκειται για πώληση, πριν το κάνεις να γίνει συνεννόηση με τον μηχανικό του αγοραστή αν το δέχονται να αγοραστεί το ακίνητο με αυθαιρεσία. 1
Lorenzo Δημοσιεύτηκε May 8, 2025 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2025 at 09:40 πμ Σε ευχαριστώ Pavlos33
giwrgos192 Δημοσιεύτηκε May 9, 2025 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2025 at 04:10 μμ Καλησπέρα. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας στο παρακάτω θέμα. Σε οικοδομή με οικ. άδεια του 2004 και σύσταση οριζοντίου, υπάρχουν δύο διαμερίσματα στο ισόγειο και δύο δικαιώματα υψούν στον Α' όροφο. Η απόληξη του κλιμ/σίου (ύψους 2.20m στην άδεια και 3.00m στην πραγματικότητα) έχει ουσιαστικά μεγαλώσει από τρεις πλευρές. Σήμερα πρόκειται να πωληθεί το δικαίωμα υψούν μαζί με την μια οριζόντια του ισογείου (ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη). Οι ερωτήσεις είναι πολλές: 1) Πώς θα τακτοποιούσατε τη συγκεκριμένη παράβαση; 2) Πρέπει να τακτοποιηθεί αφού είναι δικαίωμα υψούν; Αν ναι, ουσιαστικά θα τακτοποιήσω μόνο το εμβαδόν της οριζοντίου μου, δηλαδή το 1-Α-Β-Ι-Θ-2-1. 3)Είναι κατηγορία 5; 4) Η υπέρβαση ύψους τακτοποιείται με αναλυτικό; 5) Η ΗΤΚ που θα βγει μετά για το υψούν, θα μπει Υλοποιημένη ιδιοκτησια = ΝΑΙ, θα μπούν τα τ.μ. εντός του ορίου της οριζόντιας και βεβαίωση ρυθμισμένου και όχι αδομήτου; Επισυνάπτεται σκαρίφημα. Ευχαριστώ όποιον μπει στον κόπο να απαντήσει.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 9, 2025 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2025 at 04:41 μμ Το δικαίωμα υψούν αφορά μελλοντική ανοικοδόμηση και στο σημείο αυτό που αφορά την μεταβίβαση δεν εξετάζεται αν αυτό το δικαίωμα μπορεί να υλοποιηθεί (πχ αν έχει εξαντληθεί ο ΣΔ ή αν μετά τροποποίηση ρυμοτομικού έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης, με μικρότερο επιτρεπόμενο ύψος κλπ). Έχουμε λοιπόν ένα εμπράγματο δικαίωμα που θεωρείται κατά νόμο υπαρκτό. Στον "θεωρητικό" χώρο (αέρινη στήλη όπως ονομάζεται) κάποιος έχει καταπατήσει το δικαίωμα αυτό, χτίζοντας παράνομα. Αυτός ο "κάποιος" είναι οι συνιδιοκτησία με την αύξηση επιφάνειας της απόληξης κλιμακοστασίου στο δώμα. Εδώ ξεκινάνε τα προβλήματα. Η απόληξη ήταν και παραμένει κοινόχρηστος χώρος (εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά από τη σύσταση και δίνεται αποκλειστική χρήση σε ταράτσα και απόληξη). Άρα, θα πρέπει να γίνει δήλωση κοινόχρηστων χώρων και ως εκ τούτου να εξεταστούν όλοι οι κοινόχρηστοι (κτίριο και οικόπεδο). Στο θέμα υπολογισμού προστίμου δεν είναι κάτι δύσκολο. Η απόληξη με αναλυτικό. Υ.Υ παράβασης αναλυτικού δεν εξετάζεται. Αυτά που αναφέρεις περί ορίων οριζόντιων ιδιοκτησιών δεν είναι αντιληπτά. Στη σύσταση έχουν οριστεί αποκλειστικές χρήσεις στο δώμα που να αφορούν τις δυο Ο.Ι του υποκείμενου ορόφου; Μιας και ρωτάς διάφορα, θα πρέπει να δίνεις εξ αρχής όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
giwrgos192 Δημοσιεύτηκε May 10, 2025 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2025 at 08:34 πμ Καλημέρα. Ευχαριστώ για την απάντηση. Το κλιμακοστάσιο είναι όντως κοινόχρηστος χώρος. Σχετικά με τις οριζόντιες, στη σύσταση αναφέρεται το εξής: "ΑΕΡΙΝΗ ΣΤΗΛΗ: Αποτυπώνεται ως κάτοψη στέγης και περιλαμβάνει απόληξη και ακάλυπτη επιφάνεια ταράτσας. Ο όροφος που θα χτιστεί μελλοντικά θα αποτελείται από κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους και από δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή το διαμέρισμα που θα καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα (Α) υπέρ του ισογείου ορόφου και πάνω από το διαμέρισμα 1 του ισογείου σε όλο το ύψος απεριόριστα θα έχει επιφάνεια τάδε, αναλογία επί των κοινοχρήστων τόσο κλπ". Ομοίως αναφέρεται στο νότια τμήμα (Β) που είναι η έτερη οριζόντια ιδιοκτησία". Από ότι καταλαβαίνω, πρέπει να γίνει τροποποίηση της σύστασης ως προς τα κοινόχρηστα και μετά να δοθεί βεβαίωση για το δικαίωμα υψούν.
panagicd Δημοσιεύτηκε May 10, 2025 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2025 at 05:50 μμ Καλησπέρα σας, Θα ήθελα να ρωτήσω παρακαλώ μια διευκρίνιση για την πρώτη μου τακτοποίηση, γιατί δεν μπορώ να βρω αν έχει ξανά ερωτηθεί το συγκεκριμένο: Σε περιπτώσεις στοιχείων όπως εξώστες, παράθυρα κτλ τα οποία δεν έχουν διαστάσεις πάνω στην άδεια, ώστε να γνωρίζεις επακριβώς αν έχει επέλθει αύξηση ή μετακίνηση του ανοίγματος, αρκεί η μέτρηση στη σκαναρισμένη άδεια; Για παράδειγμα με ενδιαφέρει να δω αν υπάρχει διαφορά στις διαστάσεις εξώστη ώστε να εξακριβωθεί αν έχει υπέρβαση επιφάνειας έως 20%. Αλλά ο εξώστης δεν έχει διαστάσεις στην άδεια και το σκαναρισμένο έχει αποκλίσεις. Ευχαριστώ πολύ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 10, 2025 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2025 at 07:31 μμ Θα μετρήσεις με το κλιμακόμετρο επί των εγκεκριμένων σχεδίων της Ο.Α. Αντί να πάρεις το σκαναρισμένο, πήγαινε Πολεοδομία, πάρε πλήρη φάκελο και μέτρησε πάνω στο σχέδιο. Σε άδειες προ ΓΟΚ 85 δεν θα βρεις μετρικά στοιχεία για εξώστες στο Δ.Κ. Αυτά, εφαρμόστηκαν στον ΓΟΚ 85. 1 1
mikegad Δημοσιεύτηκε May 26, 2025 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2025 at 08:32 μμ Καλησπέρα! Εξετάζω κατάστημα ισογείου σε πολυκατοικία με οριζόντια σύσταση. Το πλάτος του δρόμου αντί για 4 μέτρα, είναι 3,60 και 3,75 στην πλευρά του καταστήματος που έχει πρόσωπο στην δημοτική οδό. Παρά τις ελλιπέστατες διαστάσεις στα σχέδια τις άδειας, δεν φαίνεται να υπάρχουν υπερβάσεις. Έχει άλλα θέματα με το πατάρι και κάποιες λοιπές παραβάσεις, αλλά αυτό δεν με απασχολεί προς το παρόν. Έχω βάθος καταστήματος 8μ. (τόσο στην Ο.Α., όσο και την πραγματικότητα) επομένως είμαι ακριβώς στο 5% που επιτρέπει η κατηγορία 3. Όμως δεν έχω μεταβολή στις διαστάσεις του περιγράμματος και από ότι καταλαβαίνω δεν μπορώ να το εντάξω στο 4495. Σωστά το αντιλαμβάνομαι; Δηλαδή αν η πλευρά του κτηρίου ήταν 8,40 θα μπορούσα να κάνω τακτοποίηση και τώρα δεν μπορώ γιατί είμαι "λιγότερο αυθαίρετος"; Υπάρχει καμιά σωτηρία;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 26, 2025 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2025 at 08:44 μμ @mikegad Προσωπικά δεν έχω αντιληφθεί επαρκώς το ερώτημα. Αν σου είναι εύκολο μήπως μπορείς να αναρτήσεις κάποιο σχέδιο;
