Σε πολυκατοικία η άδεια δείχνει τυπικό όροφο με οροφοδιαμερίσματα ανά όροφο.
Στην πράξη σε δύο ορόφους Ε' και ΣΤ' έχει γίνει μεζονέτα με συνένωση των δύο ορόφων. Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται και στην σύσταση.
Ταυτόχρονα έχω και λοιπές παραβάσεις τύπου αλλαγή εξώστη, ανοιγμάτων κτλ και στα δύο επίπεδα τς μεζονέτας.
Πως υπολογίζω πρόστιμο ?
Α) 1 Φ.Κ. αλλαγή διαμερισμάτωσης Ε' ορόφου , 1 Φ.Κ. αλλαγή διαμερισμάτωσης ΣΤ' ορόφου, 1 Φ.Κ. λοιπές παραβάσεις ?
Β) 1 Φ.Κ. συνένωση ορόφων και λοιπές παραβάσεις ?
Το Α είναι είναι 700 ευρώ παραπάνω από το Β !
  Στην αδεια ειχες οροφοδιαμερισματα
  Ενωθηκαν με σωτερικη σκαλα δυο απο αυτα και σαν "ενα" ειναι και στην συσταση και στο Ε9 και στο κτηματολογιο.
Δεν εχεις ΔΔ.
Εχεις την διανοιξη "τρυπας"  κλπ παραβασεις.
@nik Συμφωνώ με την άποψη του Δημήτρη.  Η λειτουργική συνένωση των δυο επιπέδων, μέσω διανοιχθείσας οπής και κατασκευής εσωτερικής σκάλας θα υπαχθεί στο άρθρο 100 (λοιπή παράβαση). Για την αυθαίρετη επέκταση-διαφοροποίηση εξώστη μπορείς είτε με αναλυτικό είτε με κατηγορία 3, εφόσον πληροί τα κριτήρια. Θα εξετάσεις αν ο εξώστης που θέλεις να ρυθμίσεις υπέρκειται κοινοχρήστου χώρου πόλης (π.χ δρόμος) γιατί σε αυτή την περίπτωση η κατηγορία 3 είναι η μοναδική επιλογή υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της σχετικής υποπαραγράφου.
Καλησπέρα. Σε οικόπεδο εντός σχεδίου με οικοδομική άδεια του 2001, έχω περίπτωση ισόγειου χώρου πάρκινγκ, που έχει μετατραπεί σε κατοικία. Υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το κτίριο έχει 2 ακόμη ορόφους ίδιου περιγράμματος περίπου με το ισόγειο, που έχουν μετρήσει φυσικά στη δόμηση. Νομίζω ότι εφόσον επιτρέπεται η χρήση κατοικία και είμαι εντός σχεδίου μπορώ να εντάξω τον χώρο σαν αλλαγή χρήσης από βοηθητική σε κύρια στην κατηγορία 4. Το ερώτημά μου είναι στον υπολογισμό του προστίμου τι συντελεστή παίρνει η υπέρβαση δόμησης. Αν μπορώ για την αυθαιρεσία μου να θεωρήσω συνολικά το κτίριο και να επιλέξω συντελεστή κοντά στο 50% υπέρβασης (ένας αυθαίρετος όροφος στους 2 νόμιμους) ή πρέπει να μείνω αποκλειστικά στην υπέρβαση της ιδιοκτησίας μου, που εφόσον είμαι εξ ολοκλήρου αυθαίρετος πηγαίνω κατευθείαν στο >200% και συντελεστή 1,9 ;
Καλησπέρα. Ο συντελεστής υπέρβασης δόμησης αφορά την εξεταζόμενη οριζόντια ιδιοκτησία και  θα προσδιοριστεί από το κλάσμα με αριθμητή την Υ.Δ (επιφάνεια αλλαγής χρήσης σε κύρια) προς (χιλιοστά Ο.Ι* επιτρεπόμενη δόμηση οικοπέδου).
@Pavlos33Σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Επειδή αρκετές φορές οι εργολάβοι μοιράζουν αυθαίρετα τα χιλιοστά και όχι ανάλογα με τις επιφάνειες των ιδιοκτησιών, εφαρμόζουμε πάντα τον τύπο που αναφέρεις όταν υπάρχει Σ.Ο.Ι. ;
Το πρόβλημα αυτό δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε σε θέσεις στάθμευσης που συνήθως δίνουν μέχρι 5 χιλιοστά το πολύ και το πρόστιμο ανεβαίνει ψηλά.
Υπήρχε και μια διάταξη στην εγκύκλιο 4 Ν. 4178 για το θέμα, την οποία συζητούσαμε τότε, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν ήταν βέβαιος για την ερμηνεία της. Στην παραθέτω για να λάβεις την τελική σου απόφαση.
γ)  Κατά  τη  διατύπωση  της  παραγράφου  αυτής  για  τον  υπολογισµό  των  σχετικών
συντελεστών  τετραγωνιδίων  «τα  µεγέθη  των  αυθαιρέτων  κατασκευών  ή  χρήσεων
συγκρίνονται  ….  σε  περίπτωση  συγκυριότητας  ακινήτου  µε  το  µέρος  των  επιτρεποµένων
µεγεθών  που  αναλογεί  στο  ποσοστό  συνιδιοκτησίας  της  οριζοντίου  ή  καθέτου  ιδιοκτησίας
εκάστου συγκυρίου.». Σκοπός  της  διάταξης  είναι  η  κατανοµή  του  προστίµου  αναλόγως  της  επιτρεπόµενης
δόµησης  κάθε  αυτοτελούς  ιδιοκτησίας.  Σε  περιπτώσεις  όπου  από  το  σχετικό  πίνακα
κατανοµής  ποσοστών  συνιδιοκτησίας  σύµφωνα  µε  τον  οποίο  καταρτίστηκε  η  πράξη
σύστασης προκύπτει ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή
δόµησης  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  αυτοτελή  ιδιοκτησία,  για  τον  υπολογισµό  των
συντελεστών  λαµβάνεται  υπόψη  το  ποσοστό  δόµησης  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  αυτοτελή
ιδιοκτησία.
Αν αναφέρονται στον πίνακα κατανοµής µεικτά και καθαρά τετραγωνικά µέτρα
που αντιστοιχούν σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε, για τον υπολογισµό των συντελεστών
λαµβάνονται υπόψη τα καθαρά τετραγωνικά σύµφωνα µε τον πίνακα κατανοµής.
Δυστυχώς σε μεγάλες παλιές οικοδομές το συναντώ αρκετά συχνά το φαινόμενο και εκεί δεν αφορά θέσεις στάθμευσης αλλά διαμερίσματα σε ημιορόφους,  υπόγεια κλπ. Δεν είχα εμπειρία από ν.4178 οπότε με βοηθάει πολύ το απόσπασμα της εγκυκλίου. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα,
θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση:
Υπάρχει υπόγεια αποθήκη η οποία ξεμπαζώθηκε και είναι ισόγεια αποθήκη.
Το τακτοποιώ μόνο με 1 λοιπή παράβαση
ή
λοιπή παράβαση + υπέρβαση δόμησης αφού πλέον η αποθήκη θα μετρήσει στην δόμηση;
Σας ευχαριστώ!!
