[ΑΡΘΡΟ 109 - Ν. 4495/17] Εύρεση τιμών ζώνης
Ναι, έχεις δίκιο απλά μετά από έρευνα ο πελάτης μου έστειλε τον ανακαθορισμό της τιμής ζώνης από 22-11-2017 του οικισμού Επταλόφου, Λιλαίας και Πολυδρόσου (σε 1000) με έγγραφο που του έστειλαν από το υπουργείο:
ΑΔΑ  69ΑΑΗ-Ω91 γιαυτό και μου έδωσαν το ίδιο στην εφορία
  • Απαντήσεις 5,6k
Κάτσε να το δούμε λίγο γιατί όντως βρήκα το εν λόγω έγγραφο και μιλάει για τζ = 1.000 στην α' ζώνη επταλόφου.
Εγώ τις τζ τις βρισκω με λογισμικό θα πάρω την εταιρία να ρωτήσω γιατί μου κάνει εντύπωση.
Η α' ζώνη που βρίσκεται μήπως ξέρεις;
κατ' αρχας...οπως φαινεται τα αρχεια που χρησιμοποιουμε δεν ειναι ενημερωμενα  και σε ευχαριστω
Σωστα, εχει γινει μειωση σε 1000   [και σε  δυο ακομα διπλανα  χωριά..που ηταν και αυτα στα 1500...]
Ομως,
συμφωνα με το αρθρο 100 του ν. 4495, σαν τιμη ζωνης λαμβανεται η ισχυουσα στις 20-1-2016
[αυτο σημαινει  οτι καμμια αυξηση στο μελλον δεν θα αλλαξει αυτη την τιμη]
Η ανω ΠΟΛ 1181  εκδοθηκε μεν στις 22-11-2017 αλλα εχει ισχυ απο 8-6-2016.
 Εάν αυξανε τις ΤΖ,  συμφωνα με το ανω αρθρο 100,  δεν θα αλλαζε η ΤΖ προς τα πανω.
Τωρα που μειωθηκε η ΤΖ, δεν βλεπω εάν  μπορουμε να βαλουμε την μειωμενη  για τον ν. 4495
[για τον ιδιο λογο που δεν θα βαζαμε την -τυχον- αυξημενη]
[...το συζηταμε...]
edit
απο προχτες που ετεθη η ερωτηση  ειχα αναρωτηθει -και  δικαιως,  ως φαινεται  -
για αυτα τα "1.500"  στο χωριο αυτο...
Δημοσίευση 04 Μάρτιος 2018 - 23:20
δεν ειναι 1000
ειναι 1500  μειον η μειωση =1250...
και τι εχει αυτη η Αγοριανη και την ειχαν  1500
οταν ολα τα περιξ εχουν 600 ή 700?
Ο προβληματισμός σου είναι σωστός, αν και δεν με συμφέρει...
Μήπως πρέπει να γίνει ερώτημα στο υπουργείο; αν απαντηθεί ποτέ;
  λογικα, εχεις στα χερια σου ενα εντυπο ΕΝΦΙΑ που γραφει ..."1000"
το ερωτημα ειναι εάν "υποχρεουσαι" να  ακολουθησεις  αυτη την τιμη..
ερωτημα: Εαν η τιμη ηταν  αλλοιως, δλδ  1000 ευρω τον Ιανουαριο του 2016 και επαιρνε καποια διορθωση-αυξηση απο τον Ιουνιο του 2016, ή εαν αυτη γινει σε 1400 τωρα που θα αυξηθουν οι τιμες ζωνης...
εσυ θα ελεγες οτι:
"συμφωνα με το νομο παιρνω την τιμη του Ιανουαριου του 2016 και δεν με ενδιαφερει  αν το αυξησατε.
Προφανως το ιδιο θα -πρεπει να - πεις και εαν το μειωσανε.
"προφανως"
αρα ή ρωτας  "υπερθεν"
ή αποφασιζεις...όπως αποφασισεις...
Δυστυχώς όχι
Στα σωστά του Δημήτρη επιβεβαιώνω και εγώ για τιμή ζώνης 1.000 ευρώ και συγγνώμη για το λάθος και εγώ την πάτησα λόγω μη ενημερωμένου λογ/κού. :oops:
Καλησπέρα,
Για τον Οικισμό Παλαγίας της Αλεξανδρούπολης έχω Τ.Ζ : 800?
https://www.google.gr/maps/place/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1+681+00/data=!4m2!3m1!1s0x14b21ac0d56e2009:0xdec7fdd5fb74cc97?sa=X&ved=0ahUKEwihi__giOfZAhVxb5oKHaAYA_QQ8gEINDAB
Edited by Astrolavos
Ναι εκεί ανήκει. Η χαμηλότερη τιμή ζώνης εντός σχεδίου για Αλεξανδρούπολη είναι 850. Άρα παίρνω αυτήν ή με βάση την αναπροσαρμογη 850? 700 ευρώ απο που το βρήκες?
