  • Απαντήσεις 735
Το ερώτημά σου ποιο ακριβώς είναι;
Σε οικοδομη με συσταση οριζοντιων και κατασκευη οικοδομης πριν 1983 υπαρχει διαφορα τοπογραφικου ως προς το σχημα και διαστασεις η οποιες δεν αποτυπονονται στη συσταση 1990,διαφορα οψεων ,εξωστων ,διαμερισματωση,αλλαγη μορφης κλιμακοστασιου ,ΥΔ,ΥΚ μπορουν ναδηλωθουν ολα κατηγορια 2,και να δηλωσω μονο αλλαγη μιας οριζοντιας απο βχ σε κχ με αναλυτικο;αυτο ηταν το ερωτημα μου μα δεν γνωριζω πως δεν εμφανιστηκε προυγουμενως παντως ευχαριστω για την επισημανση.
Καλησπέρα και από μένα.
Εχω μια υπεραβαση δομησης υπογείου χώρου εκτός περιγράμματος. Μέρος είναι μέσα στο Δ. (Εδώ έχουμε υπερβαση δόμησης με μειωτικό 0,30 μιας και συνδέεται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο)
-Σε τι κατηγορία το εντάσσω?
-Προφανώς απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας μιας και είναι εκτός περιγράμματος? Η έστω μια τεχνική έκθεση μιας και είναι υπόγειος χώρος?
-Τίθεται θέμα υπέρβασης κάλυψης αφού είναι όλο υπόγειος χώρος?
-Εχω επίσης μετατροπή του λεβητοστασίου και του μηχανοστασίου της πισίινας σε αποθηκευτικούς χώρους στην υπόγεια στάθμη. Αυτό είναι αλλαγή βοηθητικής σε βοηθητική χρήση και πάει με αναλυτικό, σωστα?
-Τέλος η δημιουργία wc σε υπόγειο χώρο, ως τι αυθαιρεσία μετράει? Υπολογίζεται με αναλυτικό?
Ευχαριστώ.
Edited by semi.mos
janna
ΓΙια την αλλαγή χρήσης απο ΒΧ--->ΚΧ αν επέρχεται και υπέρβαση δόμησης τότε θα πας με ΥΔ και όχι με αναλυτικό.
semi.mos
Κατά την γνώμη μου ΥΔ (μειωτικό)+ΥΚ+Υδ
Χρειάζονται κι άλλα στοιχεία για την απάντηση
 Και εδώ χρειάζονται και άλλα στοιχεία .Για την στατική επάρκεια δεν έχω βγάλει άκρη...
Πιστεύω ναι θα βάλεις και ΥΚ
Ναι είναι ΑΧ απο  ΒΧ--->ΒΧ άρα αναλυτικός. Δεν ξέρω εδώ μήπως γίνεται και απλή με ενημέρωση της κάτοψης, ειδικά αν δεν τίθεται πιά θέμα ύπαρξης του λεβητοστασίου και του μηχανοστασίου.
Εξαρτάται το wc ποιόν χώρο εξυπηρετεί.
Edited by karanus
3όροφη κατοικία κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας είχε δ=2,5μ .(<2000 κατοικ)
Τώρα έχει ενταχτεί στο σχέδιο πόλης (και κυρωθεί η πράξη εφαρμογής) κ έχει προκήπιο  Δ=4,00μ
Και στους 3 ορόφους έχει υπέρβαση δόμησης κ κάλυψης μέσα στο Δ,
Θα λάβω υπόψη μου το δ (που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας) και θα ενταχτεί στην κατηγορία 4 ή θα βάλω παράβαση προκηπίου που το πάει κατηγορία 5?
Παίζει ρόλο ποτε έγιναν οι παραβάσεις?Στο 1ο και 2ο όροφο έγιναν πρν την κύρωση της Π.Ε. στο 3ο έγιναν μετά την κύρωση
Το κτήριο σήμερα "πατάει" μεταξύ της οικοδομικής και της ρυμοτομικής;
Το προκήπιο είναι 4μ;
Edited by karanus
karanus ειπες λέξη κλειδί...δεν είχα προσέξει οτι οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή ταυτίζονται...άρα δεν έχει προκήπιο
Καλησπέρα,
Σε περίπτωση που έχω Υπέρβαση δόμησης που πληρεί τις προϋποθέσεις για την Κατηγορία 4 (40-40-20) αλλά ένα τμήμα είναι εντός Δ, εχω αυτομάτως κατηγορία 5?
Καθε φορά επομένως που έχω δόμηση εντός Δ έχω και Κατηγορία 5?
Ευχαριστω
Άρθρο 96 δ) τελευταία παράγραφος
.......Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται
εντός προκηπίου
Νομίζω στην Κ5 πηγαίνουν όσες παραβιάζουν το προκήπιο δηλ. ολόκληρες (οι αυθαιρεσίες), η τμήμα τους βρίσκεται ανάμεσα στην ρυμοτομική και στην οικοδομική γραμμή.
Αν παραβιάζουν το πλάγιο  όριο Δ δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα πάνε Κ5, μπορεί ναι μπορεί και όχι .
Θα εξαρτηθεί απο το (40-40-20).
Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους.
Ευχαριστώ karanus για την απάντησή σου.
Ακριβώς επειδή στο νόμο αναφέρεται οτι οι παραβάσεις στο προκήπιο πάνε Κατηγορία 5, αλλά δεν αναφέρει τί γίνεται με τις παραβάσεις εντός πλαγίων αποστάσεων έγινε η ερώτησή μου...
Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη λογική (αν και δεν μας συμφέρει) και για τις παραβάσεις εντός Δ και να πηγαίνουν Κατηγορία 5...
