vassia Δημοσιεύτηκε December 2, 2018 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2018 at 07:55 πμ Σε Ο.Ι. υπογείου υπάρχει υπέρβαση ύψους 40εκ, ενώ στους υπερκείμενους 4 ορόφους το ύψος είναι κατά 10εκ. μικρότερο, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος κτιρίου να είναι το ίδιο. Υπάρχει ΥΥ για το υπόγειο?
karanus Δημοσιεύτηκε December 2, 2018 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2018 at 08:04 πμ (edited) Νομίζω υπάρχει ΥΥ και θα υπολογισθεί με αναλυτικό. (αν η παράβαση σου αφορά μόνο στο ύψος) Α100 παρ.10 .........Στην περίπτωση υπέρβασης ύψους οικοδομικής άδειας χωρίς την υπέρβαση του ύψους της περιοχής, το ειδικό πρόστιμο για την υπέρβαση ύψους υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5. Edited December 2, 2018 at 08:06 πμ by karanus
kostavros Δημοσιεύτηκε December 3, 2018 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2018 at 02:55 μμ Καλησπερα στο φορουμ. Να ρωτησω και εγω ισως την βλακεια μου για κατι? εχω διαμερισμα που εχω αυξηση του υψους εντος του μεγιστου της περιοχης και υπερβαση εξωστη μπροστα. Θα βαζατε δυο ή μια λοιπες παραβασεις? ευχαριστω
Largy Δημοσιεύτηκε December 3, 2018 at 03:07 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2018 at 03:07 μμ εξαρτάται απο τον προυπολογισμό, εαν είναι πάνω ή κάτω από 15000. Θα δεις για το διαμέρισμα, οι τοιχοπληρώσεις + κολώνες επι την ΥΥ σε εκ πόσο σου βγάζουν, και επιπλέον ομοίως ο εξώστης. Λογικά θα βγει μια παράβαση για ένα μέσο διαμέρισμα
kostavros Δημοσιεύτηκε December 3, 2018 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2018 at 03:13 μμ σαν προυπολογισμο βγαινει κατω απο 15000 ευρω. απλα δε ξερω αν την παραβαση του υψους μπορω να την παω αθροιστικα με τις υπολοιπες λοιπες παραβασεις ή πρεπει να πηγαινει αυτονομα σαν μια ανεξαρτητα απο τις αλλες λοιπες
Largy Δημοσιεύτηκε December 3, 2018 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2018 at 04:44 μμ μπαίνει αθροιστικά οπότε έχεις 1 παράβαση
kostavros Δημοσιεύτηκε December 3, 2018 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2018 at 04:45 μμ οκ συναδελφε ευχαριστω
nzerman Δημοσιεύτηκε December 4, 2018 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2018 at 07:40 μμ Άρθρο 100 §10 Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νομίμως υφισταμένων κτιρίων ή υπέρβασης κάλυψης νομίμως υφισταμένων βιομηχανικών, βιοτεχνικών κτιρίων, αποθηκευτικών και επαγγελματικών χώρων ή τμημάτων τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του ακινήτου, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής του Παραρτήματος Α αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις αυτών έως είκοσι τοις εκατό (20%) του επιτρεπόμενου ύψους και επιτρεπόμενης κάλυψης και συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις μεγαλύτερες του είκοσι τοις εκατό (20%) του επιτρεπόμενου ύψους και επιτρεπόμενης κάλυψης. Ως επιτρεπόμενο ύψος θεωρείται το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο και όχι το ύψος που αναφέρεται στην οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση υπέρβασης ύψους οικοδομικής άδειας χωρίς την υπέρβαση του ύψους της περιοχής, το ειδικό πρόστιμο για την υπέρβαση ύψους υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5. 1.) Πότε ένα νομίμως υφιστάμενο κτίριο μπορεί να έχει μόνο υπέρβαση κάλυψης; Αν έχει ένα αυθαίρετο Η/Χ για παράδειγμα γιατί να «πάει» με το 0,20 - 0,40 και να μη «πάει» με αναλυτικό; 2.) Αν έχω δύο βιοτεχνικά κτίρια, το ένα από 6,50 της άδειας έγινε 8,50 θα «πάει» με 0,40 μόνο αν το άλλο δεν έχει έχει Υ.Δ. που υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο συντελεστή; Και αν τον υπερβαίνει; Τι; 3.) Το τελευταίο εδάφιο ισχύει γενικώς και για όλες τις χρήσεις; Μια ισόγεια κατοικία που από 4,50 «έγινε» 6,50 με επιτρεπόμενο το 7,50 «πηγαίνει» με αναλυτικό; Εδώ η προϋπόθεση της Υ.Δ. δεν υπάρχει, αν το ισόγειο έγινε διώροφο, από 4 έγινε 7,50 μέτρα όσο και ο περιορισμός θα καταλογιστεί Υ.Δ. και μόνο χωρίς Υ.Υ. και μια Π.Π.; Ευχαριστώ.
karanus Δημοσιεύτηκε December 4, 2018 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2018 at 09:27 μμ (edited) 2 ώρες πριν, nzerman said: Άρθρο 100 §10 ΄ή υπέρβασης κάλυψης νομίμως υφισταμένων βιομηχανικών, βιοτεχνικών κτιρίων, αποθηκευτικών και επαγγελματικών χώρων ή τμημάτων τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης του ακινήτου, 1.) Πότε ένα νομίμως υφιστάμενο κτίριο μπορεί να έχει μόνο υπέρβαση κάλυψης; Αν έχει ένα αυθαίρετο Η/Χ για παράδειγμα γιατί να «πάει» με το 0,20 - 0,40 και να μη «πάει» με αναλυτικό; Νομίζω γι ' αυτόν ακριβώς τον λόγο μπήκε αυτή η διάταξη στον ν4495. Επειδή γινόταν κατάχρηση του η/χ στα βιομηχανικά κτήρια ,π.χ. ανοικτό βιομηχανικό υπόστεγο και χρέωναν μόνο μία παράβαση αναλυτικού. Π.χ. για 500,00τμ 100,00τμ ανοικτό βιομηχανικό υπόστεγο, έβαζαν 1ΛΠ. Ενώ τώρα θα πας με 0,2 η 0,4 βάζοντας τα 500,00 100,00τμ. Και μιλάμε πάντα μόνο για βιομηχανικά κτήρια. Edited December 4, 2018 at 09:49 μμ by karanus
nzerman Δημοσιεύτηκε December 4, 2018 at 09:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2018 at 09:41 μμ Νομίζω πως θα διαφωνήσω σε δύο σημεία συνάδελφε. 1.) Η αναφορά της βιομηχανικής χρήσης στον τρόπο υπολογισμού της §10 δεν είναι υποχρέωση ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Η περίπτωση που περιγράφεις εμπίπτει στην §10 αλλά και απευθείας στην §5 : Στον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου υπάγονται επίσης αυθαίρετοι ημιυπαίθριοι χώροι, στέγαστρα, κιόσκια, καθώς και , εσύ θα διαλέξεις με ποιο τρόπο θα καταλογίσεις την υπέρβαση που προφανώς θα είναι αυτός που σε συμφέρει. 2.) 500 τ.μ. δε βγαίνουν με 1 Π.Π.
