Ναι βάζουμε και Υπέρβαση Δόμησης κ.λπ. και βρίσκουμε τον συντελεστή συγκρίνοντας τα χιλιοστά που έχει ο συγκεκριμένος χώρος με τα αναλογούντα από τα συνολικά του ΣΔ του γεωτεμαχίου.
Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι.
Σε ισόγεια κατοικία με αυτοτελές υπόγειο, επι καθέτου, οπου δεν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης, με οικοδομική άδεια το 1985, κλήθηκα να τακτοποιήσω την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης του υπογείου (40 τ.μ.), το οποίο έχει γίνει κατοικία. Απο την αυτοψία εντοπίζω υπέρβαση  5 τ.μ. Επίσης, το ύψος εσωτερικά κατα αναντισχοιχία με την άδεια και τον νοκ είναι 1.80 μ.  Η οροφή βρίσκεται  1,00 μ. ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους κατα αναντιστοιχία με την τομή της άδειας που βλέπω οτι ειναι 1.50. Το οικόπεδο είναι εντός οικισμού και έχει γίνει σύσταση οπου ισόγειο και υπόγειο ανήκουνσε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να βάλω ενα φ.κ. αλλαγή χρήσης κατηγορία τέσσερα με το συνολικό εμβαδόν ; Την διαφορά στο εσωτερικό ύψος πως να την αντιμετωπίσω, ειναι κατηγορία 3; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Καλημέρα σε όλους.
Θα εκτιμούσα πολύ μια γνώμη γιατί έχω μπερδευτεί.
Σε πολυκατοικία προ 83, το υπόγειο έχει διαμορφωθεί όπως φαίνεται στην εικόνα. Συγκεκριμένα έχει γίνει επέκταση με τη δημιουργία ενός ακόμη χώρου (με σκοπό να γίνει αποθήκη), και έχει διαχωριστεί το νόμιμο κομμάτι σε 2 αποθήκες και μηχανοστάσιο. Στην πολυκατοικία δεν υπάρχει ΣΟΙ, τώρα είναι να γίνει. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:
1) Η επέκταση θεωρείται ΥΔ ακόμη κι αν δεν προσμετρώνται στο ΣΔ τα τμ του υπογείου; Δηλαδή η τακτοποιήση του θα γίνει με ΥΔ με μειωτικό συντελεστή; (Δεν μπορώ να ξεμπερδέψω ακόμη πότε θεωρείται ΥΔ σε ένα υπόγειο αν δεν έχω κύρια χρήση).
2) Νοείται διαφορετική διαμερισμάτωση όταν δεν υπάρχει ΣΟΙ (για να δείξω την δημιουργία αποθηκών);
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
@panagicd Θα εφαρμόσεις Υ.Δ για το επεκτεινόμενο τμήμα υπογείου+ Υ.Κ+έλεγχο για παραβίαση Δ. O μειωτικός (0,30 ή 0,50) εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση υπόγειας στάθμης ανεξαρτήτως χρήσης.
Δ.Δ δεν νοείται όταν δεν υπάρχει ΠΣΟΙ.  Διαφορετική διαρρύθμιση έχεις. Για τις υπολογιστικές ανάγκες προστίμου δεν υπάρχει διαφορά. Καλό θα είναι να μελετήσεις την υπόθεση (αφού λάβεις το ΟΚ από τους ιδιοκτήτες) με σκοπό να γίνει ΠΣΟΙ.
Edited by Pavlos33
  • Like 1
@Pavlos33 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, γιατί από το thread καταλάβα πως αφού δεν προσμετράται στον ΥΔ, η επέκταση μπορεί να υπολογιστεί με  αναλυτικό.
Αν και είναι υπόγειο έχουμε και ΥΚ; Να κάτι που δεν γνώριζα επίσης.
Ναι όλη η μελέτη γίνεται ώστε μετά την τακτοποίηση να γίνει και η σύσταση.
Edited by panagicd
Η τακτοποίηση δεν μοιάζει με έκδοση Ο.Α. Στο θέμα σου ισχύουν τα παραπάνω. Αν πήγαινες για έκδοση Ο.Α τότε θα εξέταζες διατάξεις απαλλαγής από προσμέτρηση στον ΣΔ τυχόν υπογείου κλπ.
  • Thanks 1
  • 2 weeks later...
Καλημέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τη γνώμη σας για μία οριζόντια ιδιοκτησία  εντός σχεδίου την οποία ρυθμίζω και βρίσκεται στο υπόγειο διώροφης οικοδομής. Σύμφωνα με την αρχική άδεια έπρεπε να κατασκευαστεί μία ισόγεια κατοικία με υπόγεια αποθήκη με οροφή στο +1,50μ από το διαμορφωμένο έδαφος αλλά και από το δρόμο. Με άδεια νομιμοποίησης, νομιμοποιήθηκε α όροφος που εξαντλεί το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής. Στα σχέδια της άδειας νομιμοποίησης φαίνεται και πάλι ότι το υπάρχον υπόγειο φτάνει μέχρι το +1,50μ από το δρόμο.
Ο πελάτης μου έχει την οριζόντια ιδιοκτησία ΥΠΟΓΕΙΟ, την οποία έχει μετατρέψει από αποθήκη σε κατοικία. Το πρόβλημα είναι ότι, σε σχέση με το δρόμο (!!!) η κάτω πλάκα ισογείου είναι στο +2,20μ και όχι στο +1,50μ. ενώ από τις υπόλοιπες όψεις είναι στο +1,50μ. Επιπλέον το εσωτερικό ύψος του υπογείου είναι 2,70μ αντί για 2,40μ που προέβλεπε η άδεια.
Ποια είναι η γνώμη σας Μπορώ να χρησιμοποιήσω μειωτικό συντελεστή?
  • 1 month later...
Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι,
Όποιος μπορεί - γνωρίζει ας βοηθήσει... Σύμφωνα με άδεια του 73 έχω ισόγειο με μικρό υπόγειο (λεβητοστάσιο - είσοδος από ακάλυπτο με σκαλάκια) εντός εγκεκριμένου περιγράμματος και απόληξη κλιμακοστασίου. Στην πραγματικότητα, κάτω από τον ισόγειο όροφο της άδειας, έχουν κατασκευαστεί διαμερίσματα (σε όλη την επιφάνεια του εγκεκριμένου περιγράμματος) με ανεξάρτητες εισόδους από τον ακάλυπτο.Τακτοποιώ διαμέρισμα του υπογείου (Υπάρχει ΣΟΙ του 73 που αναφέρει το υπόγειο ως ισόγειο). Το διαμέρισμα αποπερατώθηκε μετά το 75 άρα κατηγορία 2.
Ο "υπόγειος" όροφος είναι πλήρως "ξεμπαζωμένος" σε όλη την περίμετρο του κτιρίου πλην της όψης που βρίσκεται η οδός μέτρησης υψών, όπου και πάλι έχουμε υψομετρική απόσταση του διαμορφωμένου εδάφους με την τελική στάθμη οροφής υπογείου ίση με 2,54μ.
Επίσης η στάθμη της πλάκας οροφής του υπογείου (δάπεδο ισογείου) δεν έχει διατηρηθεί όπως στην άδεια αλλά έχει ανυψωθεί κατά 25 εκ.
Θα βάζατε μειωτικό συντελεστή σε αυτή την περίπτωση; Επισυνάπτω σχέδιο. Δυστυχώς δεν υπάρχει τομή που να "κόβει" τον δρόμο στον φάκελο της άδειας.
Σας ευχαριστώ!
οψοτομή.pdf
Έχει διατυπωθεί πολλάκις στο φόρουμ η άποψη ότι το υπόγειο παραμένει τέτοιο επειδή έτσι φαίνεται στα σχέδια της άδειας, παρ' όλο που στην πραγματικότητα είναι ισόγειο.
Η διάταξη στην οποία βασίζεται αυτή η θέση είναι το άρθρο 100, παράγραφος 11 του Ν 4495.
Όμως αυτό δεν είναι σωστό, καθότι το ως άνω εδάφιο αφορά αποκλειστικά το πρόστιμο της υπέρβασης ύψους λόγω εκχωματώσεων και δεν έχει σχέση ούτε με τον μειωτικό συντελεστή των υπογείων χώρων ούτε με τον χαρακτηρισμό της στάθμης (υπόγεια ή ισόγεια).
Γι' αυτόν τον λόγο @takos η απάντηση στο ερώτημά σου είναι αρνητική.
Το αυξημένο ύψος του υπογείου @Roukat υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό.
Για τον μειωτικό συντελεστή απάντησα παραπάνω.
