Καλημέρα. Ερώτηση : το Β2012 είναι πλέον στα ληξιπρόθεσμα. Μπορεί να πληρωθεί στην ΕΤΕ μέσω ebanking (βολεύει)  ή στο ταμείο ??
Ή θα πρέπει να πάω ΤΣΜΕΔΕ ??
  • Απαντήσεις 344
Νομίζω ότι μπορείς να το πληρώσεις, αλλά αφού είναι ληξιπρόθεσμο υπάρχουν και τόκοι υπερημερίας.
Αν το πληρώσεις ως έχει δε θα πληρωθούν οι τόκοι. Καλύτερα είναι να επικοινωνήσεις με το ΤΣΜΕΔΕ, ώστε να σου βγάλουν νέο ειδοποιητήριο, με το σωστό ποσό.
Καλυτερα στο ταμειο του ΤΣΜΕΔΕ, οπως γραφει και ο ted78 αν και εφοσον μπορει να εισπραξει.
Δεν ξερω τι γινεται μετα τη λειτουργια του ΕΦΚΑ
2 ώρες πριν, georgegaleos said:
Έχει καταργηθεί με μια εγκύκλιο το τμήμα του κλάδου της Ειδ. προσαύξησης ---που δεν έχει πάρει όλους τους αριθμούς πρωτοκόλλου, τουλάχιστον δεν την έχω βρει να έχει όλους τους αριθμούς πρωτοκόλλου ή στην Διαύγεια--- είναι αυτή που έχει παραπάνω ο Harker88.
Ποιό ακριβώς τμήμα έχει καταργηθεί συνάδελφε;
Αυτού του κλάδου έχει καταργηθεί η είσπραξη σύμφωνα με αυτή την εγκύκλιο.
Edited by georgegaleos
Δείτε το από την θετική πλευρά....θεωρώ (εκ των υστέρων βέβαια) "κερδισμένους" όσοι λαμβάνουν τώρα ειδοποιητήριο αναδρομικών σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν λάβει.
Και εξηγώ:
Αυτοί που δεν έχουν ειδοποιητήριο οφείλεται στο ότι ήταν τότε το μοναδικό εξάμηνο που εκδόθηκαν δύο ειδοποιητήρια.
Ενα αρχικό όπου είχε εφαρμοσθεί ο τότε νόμος (και όσοι το πλήρωσαν, δεν εκδόθηκε άλλο τότε για αυτό το εξάμηνο και δεν έχουν τώρα ειδοποιητήριο αναδρομικών), και ένα το οποίο εκδόθηκε μετά από κάποιες μέρες και πρακτικά αντικατέστησε-έπεσε πάνω από το αρχικό-δεν φαινόταν δηλαδή πια το αρχικό-το πρώτο, και είχε τις εισφορές χωρίς την εφαρμογή του νόμου (και όσοι το πλήρωσαν αυτό, έχουν τώρα ειδοποιητήριο αναδρομικών). Οι πρώτοι πλήρωσαν την ειδ.προσαύξηση, ενώ όσοι έχουν τώρα ειδοποιητήριο δεν υπάρχει αυτό το ποσό...
Συνάδελφε "κερδισμένος" δε βγαίνει κανείς από την εφαρμογή ενός καταργημένου νόμου. Όλοι χαμένοι στη μνημονιακή Ελλάδα είμαστε. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε εισφορές και φόρους...
Σε εμένα βγάζει "Δεν έχει εκδοθεί ειδοποιητήριο για το Α18"
τι σημαίνει αυτό? Για το 2012 είχα πληρώσει περίπου 350 ευρώ
δεν μπορώ να το δω θετικά σόρυ Τζορτζ, όταν για τον Α ή Β λόγο έχεις πάει ως ταμείο την πληρωμή των εισφορών αυτών κάπου στο 2018 δεν μπορείς να πετάς ένα ειδοποιήτηριο κάθε 2 μήνες μέσα σε όσα άλλα μύρια πληρώνουμε για να καλύψεις το έδαφος και μάλιστα όταν έχουμε σκούξει από την κρίση, κάπως αλλιώς το λένε όλο αυτό
