Εννοούσα το πρώτο, δηλ. στο όριο του οικοπέδου με το πεζοδρόμιο. Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη μικρό τοιχαλάκι και απλώς θα τοποθετηθούν πάνω του κάγκελα, πάλι χρειάζεται νέα άδεια; Και πιο συγκεκριμένα, αυτή ονομάζεται άδεια περίφραξης, και είναι διαφορετική από την άδεια της οικοδομής?
Ευχαριστώ πολύ!
  • Απαντήσεις 607
Καλησπέρα!Επειδή έχω μπερδευτεί λιγάκι διαβάζοντας τη συγκεκριμένη συζήτηση ο Γοκ ορίζει ότι η περίφραξη δε γίνεται σε κανενά σημείο να υπερβαίνει το 1μ. στο συμπαγές τμήμα και 2.50μ. συνολικά. Επίσης η περίφραξη γίνεται με εργασίες μικρής κλίμακας για απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι 1μ. Επομένως σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται ο.α. Αν το ύψος είναι μεγαλύτερο πρέπει να κατεδαφιστεί?όλα αυτά σε οικισμό<2000 κατοίκων.Ευχαριστώ πολύ
Και η μικρης κλιμακας οικοδομικη αδεια ειναι.. Ειναι Αδεια μικρης κλιμακας.. Αν το υψος ειναι μεγαλυτερο (και δεν εχει γινει με αδεια) τοτε ειναι παρανομη και σε περιπτωση ελεγχου προβλεπεται προστιμο.. Το χειροτερο δε που εχω ακουσει ειναι οτι μετα απο καταγγελια γειτονα για τη μαντρα υπο ανεγερση οικοδομης (σε αρκετα προχωρημενο σταδιο ομως), οταν ηρθε ο ελεγχος μπηκανε και μεσα.. Τα υπολοιπα τα φανταζεστε..
Ευχαριστώ pk για την απάντησή σου αλλά σε μια περίφραξη με άδεια μικρής κλίμακας που τελικά κατασκευάστηκε με μεγαλύτερο ύψος από 1μ. τι μπορώ να κάνω?
it depends......
Για ποσο μεγαλυτερο υψος μιλαμε?
Γιατι θελεις να κανεις κατι? (πχ εγινε καταγγελια)
Έχει γίνει καταγγελία. Τι ύψος ακριβώς δε γνωρίζω γιατί τώρα θα συναντηθώ με τον πελάτη.Απλά ήθελα να γνωρίζω για να τον ενημερώσω αν π.χ. γίνεται να έχουμε μάντρα με μεγαλύτερο ύψος. Θα επανέλθω αύριο στο θέμα αφού δω τι ακριβώς έχει γίνει.
Η άδεια μικρής κλιμακας για περιφράξεις η περιτοίχισης, ισχύει μόνο για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Για προσέξτε το λιγο αυτο.
