panapara1 Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 03:46 μμ συνεργείο αυτοκίνητων
ppanag Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 03:47 μμ 2 λεπτά πριν, panapara1 said: Δλδ εσείς προτείνετε σύνενωση οικόπεδων αλλα και εκεί δεν θ απαιτείθει νομήμοτητα? Όχι ... προτείνω επίλυση του θέματος σε συνεργασία με συμβολαιογράφο και... Πάντα θα απαιτείται νομιμότητα !!!!
panapara1 Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 03:49 μμ Παντώς ο μηχανόλογος που ασχολείται με την αδεία λείτουργειας θεώρησε το τμήμα που βρίσκεται στο ενα οικόπεδο ως σύνεργειο και το αλλο τμημα που είναι λείτουργικα ενιαίο ως χώρος αποθηκης εργαλειων κ.τ.λ. και απαιτείται μόνο για το χώρο βεβαίωση που αποτελεί με το σύνεργειο συμφώνα με την κατόψη που θα κατατεθεί.
ppanag Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 03:54 μμ Οι χώροι που επικοινωνούν με το συνεργείο πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές του συνεργείου. Όταν έρθει η Πυροσβεστική για αυτοψία τι θα κάνετε ??? Θα τραβήξετε κόκκινη γραμμή με κιμωλία και θα τους πείτε ο μηχανολόγος είπε ότι μέχρι εδώ να κοιτάτε???? 1
panapara1 Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 03:58 μμ δν εχώ κατι να απαντήσω. Η υποθέση μπαζει απο πολλές μεριες.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 04:24 μμ τπτ δεν "μπαζει"...απο πουθενα...ο καιρος ειναι ...αιθριος και επικρατει "απνοια"... Κατα τα λοιπα, [εστω κι αν τα ειπες με το ...τσιγκελι...] οι απαντησεις εχουν ηδη δοθει Εχεις μια συνενωση.....αυτη θα τακτοποιησεις Και, όπως ειπε και ο ppanag το καταστημα ειναι ενα και ενιαιο...απλα "παταει" σε δυο οικοπεδα. Ούτε το πρωτο ουτε το τελευταιο ειναι... καλη συνεχεια απο μενα
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 10:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2018 at 10:48 μμ panapara1: Μην κάνεις άσκοπες δημοσιεύσεις ποστάροντας ξανά και ξανά με νέα δεδομένα. Οφείλεις να δώσεις εξ αρχής όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες του θέματος που σε απασχολεί προκειμένου οι συνάδελφοι που θέλουν να μπορέσουν να απαντήσουν χωρίς να προσθέτεις νέα δεδομένα. Παρακαλώ την προσοχή σου. 1
KOKARADI Δημοσιεύτηκε November 11, 2025 at 05:07 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2025 at 05:07 πμ (edited) Οικόπεδο με διώροφη οικοδομή περιήλθε στην ιδιοκτησία του νυν ιδιοκτήτη με γονική παροχή .Ο ιδιοκτήτης αυτός τώρα θελει να αγοράσει το όμορο οικόπεδο που εχει ισόγεια κατοικία που εφάπτεται στο δικό του γειτονικό κ να συνενώσει τα δυο κτίρια ώστε να γίνουν μια ενιαία κατοικία . είναι εφικτό?(ουσιαστικά η μεσοτοιχία θα καθαιρεθεί) Edited November 11, 2025 at 05:09 πμ by KOKARADI
tetris Δημοσιεύτηκε November 11, 2025 at 05:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2025 at 05:55 πμ On 11/11/2025 at 7:07 ΠΜ, KOKARADI said: είναι εφικτό?(ουσιαστικά η μεσοτοιχία θα καθαιρεθεί) Με λειτουργική συνένωση. Εννοείται ότι, στατικά, θα υπάρχουν πάντα δυο ανεξάρτητα κτίρια 1
KOKARADI Δημοσιεύτηκε November 11, 2025 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2025 at 07:37 πμ On 11/11/2025 at 7:55 ΠΜ, tetris said: Με λειτουργική συνένωση. Εννοείται ότι, στατικά, θα υπάρχουν πάντα δυο ανεξάρτητα κτίρια Kανένα τιπ για την έκδοση της σχετικής άδειας ??????
