Κανονικά θα έπρεπε να το ξαναμετρήσεις. Αλλά δεν θα βγάλεις ίδια αποτελέσματα. Οπότε πας στο οικόπεδο, κατεβάζεις στάση σε ΕΓΣΑ (από τριγωνομετρικά) και ξαναμετράς μερικά σημεία....Βάση των σημείων που θα σου κάθονται καλύτερα γεωαναφέρεις το αρχικό τοπογραφικό σου.
  • Απαντήσεις 38
Το κενό σχέδιο στα cad δεν είναι ούτε σε ΕΓΣΑ ούτε σε κάποιο άλλο σύστημα.
Είχα καταλάβει ότι ήδη διαθέτεις αποτύπωση της ίδιας περιοχής και σε ΕΓΣΑ.
Αν δεν διαθέτεις χρειάζεται να γίνει ότι λέει ο strudel7878, ή τελος πάντων με κάποιο τρόπο να βρεις συντεταγμένες σημείων/στάσεων που έχεις μετρήσει σε ΕΓΣΑ.
george08,
δεν είχα σκεφτεί ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος... Το rubber sheet στο autoCAD δεν παραμορφώνει και το σχέδιο αυτόματα; (γιατί ο συντελεστής Κ έχει σχέση με τα x και y του φύλλου που εργάζεσαι).
Όντως έτσι είναι george08, καλώς είχες καταλάβει.
Θα το επιχειρήσω όπως λες και μετά το rotation ελπίζω να κάθεται και να 'παίρνει' συντεταγμένες ΕΓΣΑ.
Μήπως υπάρχει κάποιο πρόγραμμα μετατροπής συντεταγμένων? Αφού ένα που βρήκα στο φόρουμ μέσω λινκ δεν είναι ενεργό απ' ότι φαίνεται.
Αγαπητή Νίκη, καλύτερα να ζητήσεις βοήθεια από κάποιο τοπογράφο μηχανικό που είναι κοντά σου. Προφανώς η αποτύπωση που έχεις είναι σε ανεξάρτητο σύστημα ( κατά τον Κατσάμπαλο, "το πετάμε"..., ), και πρέπει να άναγνωρίσεις στο έδαφος τουλάχιστον 3 - 4 σημεία του σχεδίου σου και να κάμεις μετρήσεις ώστε να δώσεις στα σημεία αυτά συντ/νες ΕΓΣΑ. Μετά θα κάμεις μετασχηματισμό ( καλύτερα αφινικό ) για να μετατρέψεις το παλαιό σχέδιο σε ΕΓΣΑ.
Προσοχή ! Διαβάζω σχόλια πολλών συναδέλφων για χρήση AutoCAD για μετατροπές κλπ.
Η γνώμη μου είναι οτι το AutoCAD είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται για τοπογραφικές εργασίες. Δέν είναι τοπογραφικό πρόγραμμα και μπορεί να οδηγήσει σε απίθανα σφάλματα που δεν ελέγχονται.
Θα πρέπει να καταλάβουμε πως πρέπει κάποτε να αγοράζουμε κατάλληλο λογισμικό. !
Ελπίζω να μην μπερδεύεις το Autocad με το paint των windows και γράφεις ότι γράφεις, γιατί οι προτροπές σου για μη χρήση autocad από Τοπογράφους ,ξεπερνούν το στάδιο της παράνοιας και αγγίζουν το όριο της επικινδυνότητας .
Γίνε πιο συγκεκριμένος για να μη χάνεις το δίκιο σου . Κάνε κάποιο διαχωρισμό σε επίλυση και σχεδίαση .
Δουλεύω χρόνια πρόγραμμα που κάνει όλους τους υπολογισμούς ( επίλυση όδευσης, ταχυμετρία, τριγωνισμούς με ΜΕΤ, μετασχηματισμούς, οπισθοτομίες-εμπροσθοτομίες κλπ) και για την απόδοση συνεργάζεται με το autocad και δεν μπορώ να καταλάβω το απαράδεκτο της υπόθεσης...
Μα τότε δεν χρησιμοποιείς AutoCAD για να "λύνεις" τοπογραφικά θέματα. Και πολύ καλά κάνεις. Το άν το πρόγραμμα συνδέεται με το AutoCAD gia να σχεδιάσει, δεν βλέπω το πρόβλημα... Φοβάμαι πως δεν γίνομαι κατανοητός.
Διαβάζω πλήθος σχολίων συναδέλφων που εξηγούν πως να κάνουν γεωαναφορά, μετασχηματισμούς και δεν ξέρω τί άλλο με το AutoCAD. Δεν θέλω να πώ τίποτ' άλλο.
Επαναλαμβάνω: Τη γνώμη μου λέω. Τις δικές μου εμπειρίες μεταφέρω. Δεν ξέρω αν είναι κακό αυτό. Αν είναι, συγνώμη.
αγαπητοί συνάδελφοι
με την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ασχολούνται στη χώρα μας
κάποιες δεκάδες χιλάδες μηχανικοί και κάποιες δεκάδες χιλιάδες μη μηχανικοί
αναφερόμενοι πάντα για τους συναδέλφους μηχανικούς
ο καθένας ανάλογα με το αντικείμενο,τις οικονομικές του δυνατότητες αλλά και τις γνώσεις του επιλέγει με τι λογισμικό θα δουλέψει.
Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά αξιόλογα προγράμματα που είτε δουλεύουν αυτόνομα είτε συνεργάζονται με το Autocad.
Ας σεβαστούμε τις επαγγελματικές επιλογές σε επίπεδο εξοπλισμού και λογισμικού του κάθε συναδέλφου και εφόσον μπαίνουν σχετικά ερωτήματα όσοι έχουν την γνώση και την εμπειρία ας απαντούν
οι προσωπικές αναφορές και κριτικές μεσω του φόρουμ δεν αποτελούν ούτε διαφήμιση
ούτε δυσφήμιση και αν εκλαμβάνονται έτσι είναι λάθος.
