Engineer Δημοσιεύτηκε April 11, 2018 at 06:27 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2018 at 06:27 πμ Από την Τρίτη 10 Απριλίου 2018, ενεργοποιούνται οι νέες εκδόσεις των διαδικτυακών εφαρμογών του www.buildingcert.gr, που υλοποιούν τα προβλεπόμενα στην Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294/15.03.2018 Απόφαση του Υπουργού και Αν. Υπουργού ΠΕΝ, του Υπουργού και Αν. Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ, (ΦΕΚ Β΄ 1242/04.04.2018) και τον Ν. 4409 / 2016. Ειδικότερα: - Καταργούνται τα παράβολα με κωδικό τύπου 2246 ("Ανανέωση Εγγραφής Ενεργειακού Επιθεωρητή") και αξία 100 ευρώ που υπέβαλλαν ετησίως οι ενεργ. επιθεωρητές για να διατηρούν την ιδιότητα του Ενεργ. Επιθεωρητή και να συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στο Αρχείο Επιθεωρήσεων. - Για την υποβολή μιας επιθεώρησης Α' Τάξης απαιτείται η πληρωμή και υποβολή στο buildingcert.gr παραβόλου με κωδ. τύπου 8012 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Α' Τάξης") και αξία 5 ευρώ. Για υποβολή επιθεωρήσεων Β' ή Γ' Τάξης απαιτείται παράβολο τύπου 8013 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Β' Τάξης") με αξία 10 ευρώ ή 8014 ("Υποβολή Ενεργειακής Επιθεώρησης Γ' Τάξης") με αξία 30 ευρώ. Τα παράβολα αυτά βαρύνουν τον υπόχρεο (ιδιοκτήτη) και ωφελούμενο απο το ΠΕΑ και πρέπει να εκδίδονται στο ΑΦΜ του. Η υποβολή των παραβόλων γίνεται μέσα απο το buildingcert.gr και ο έλεγχoς και η δέσμευση τους γίνεται αυτόματα με επικοινωνία του buildingcert.gr με τα συστήματα της ΓΓΠΣ, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια. - Τα παράβολα με κωδ. τύπου 2245 ("Εγγραφή Ενεργ. Επιθεωρητή") και 2247 ("Εγγραφή Νομικού Προσώπου") παραμένουν αλλά ο έλεγχος και η δέσμευσή τους γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια. View full είδηση
gio Δημοσιεύτηκε April 13, 2018 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2018 at 10:24 πμ Και αυτοι που πληρωσαν τον τελευταιο μηνα για ανανέωση...τι κανουν; εχασαν 100€; 1 1
jimevi13 Δημοσιεύτηκε April 13, 2018 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2018 at 04:01 μμ (edited) Για το παράβολο που βγαίνει στο ΑΦΜ του πελάτη πρέπει να μπώ να το κάνω με τους κωδικούς του πελάτη στο gsis ή μπαίνω με τους δικούς μου κωδικούς στο gsis και απλά δηλώνω το ΑΦΜ του? Edited April 13, 2018 at 04:13 μμ by jimevi13
georgegaleos Δημοσιεύτηκε April 13, 2018 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2018 at 04:15 μμ (edited) Μπαίνεις χωρίς κωδικούς (εδω) και δηλώνεις τα στοιχεία του πελάτη και εκδίδεται το παράβολο. Του του στέλνεις να το πληρώσει και σχεδόν άμεσα (σε ένα-δύο λεπτά από την πληρωμή) φαίνεται στο Buildingcert εκεί που δηλώνεις των κωδικό του παραβόλου. Την διαδικασία μπορεί να την κάνει και ο πελάτη είτε με τους κωδικούς του (του Taxis) είτε χωρίς τους κωδικούς του. Υ.Γ. Συνημμένη η Υπουργική Απόφαση για τα νέα παράβολα. Ω6ΨΔ4653Π8-Ψ21.pdf Edited April 13, 2018 at 04:18 μμ by georgegaleos 4
jimevi13 Δημοσιεύτηκε April 13, 2018 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2018 at 04:27 μμ Σε ευχαριστώ πολύ! Για βοήθεια προς τους συναδέλφους , μπαίνετε στο link που έχει δώσει ο συνάδελφος georgegaleos, πηγαίνετε επιλέγετε το e-Παράβολο χωρίς κωδικούς TAXISnet , προχωράτε στα επόμενα βήματα και στην φόρμα πάνω αριστερά αναφέρει Αναζήτηση με κωδικό τύπου. Εκεί για : Α τάξη κωδικός παραβόλου: 8012 Για υποβολή επιθεωρήσεων Β' ή Γ' Τάξης: 8014 Απλά πρέπει να έχετε και τα στοιχεία της ταυτότητας του πελάτη για να προχωρήσει η διαδικασία. Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση georgegaleos. 2
Giorgos_S_A Δημοσιεύτηκε April 16, 2018 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2018 at 10:14 πμ @gio Μάλλον τα χάσαμε. Δεν λέει ότι θα συμψηφιστούν με ανάλογο αριθμό επιθεωρήσεων, ούτε ότι δεν χρειάζεται ο νέος τύπος παραβόλου για όσους είναι οικονομικά ενήμεροι. 1
gio Δημοσιεύτηκε April 16, 2018 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2018 at 05:18 μμ Τι μαλλον....σιγουρα. Απαντηση απο ...Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ-Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος-Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας "Με το παρόν σας ενημερώνομε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις δεν προβλέπεται επιστροφή της αξίας του παράβολου με το οποίο οι εγγεγραμμένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές έχουν ανανεώσει την ετήσια συνδρομή τους. Η επιστροφή παράβολου γίνεται μόνο για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 (παρ. 6) και στο άρθρο 4 (παρ.6) της Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294/15.03.2018 Απόφασης του Υπουργού και Αν. Υπουργού ΠΕΝ, του Υπουργού και Αν. Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ. Τέλος, στο άρθρο 58 (παρ.3) του ν.4409/2016 αναφέρεται ρητώς ότι «Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 54, για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εφάπαξ παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ. Τα ποσά αυτά εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο).» Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση είμαστε στη διάθεση σας."
gamvro Δημοσιεύτηκε April 16, 2018 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2018 at 07:15 μμ On 13/4/2018 at 7:15 ΜΜ, georgegaleos said: .............. Του του στέλνεις να το πληρώσει και σχεδόν άμεσα (σε ένα-δύο λεπτά από την πληρωμή) φαίνεται στο Buildingcert εκεί που δηλώνεις των κωδικό του παραβόλου................ Το σχεδόν άμεσα είναι όταν ο πελάτης πληρώσει στην τράπεζα; Αν πληρώσει με e-banking ισχύει το ίδιο ή έχει καθυστέρηση;
georgegaleos Δημοσιεύτηκε April 16, 2018 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2018 at 07:33 μμ Το σχεδόν άμεσα είναι όταν ο πελάτης πληρώσει με e-banking. Για το πισο αμεσα αν η γινει στον γκισέ θα ξερω αυριο, οπου θα γίνει με αυτη τΗν διαδικασία.
jimevi13 Δημοσιεύτηκε April 17, 2018 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2018 at 10:14 πμ 14 ώρες πριν, gamvro said: Το σχεδόν άμεσα είναι όταν ο πελάτης πληρώσει στην τράπεζα; Αν πληρώσει με e-banking ισχύει το ίδιο ή έχει καθυστέρηση; Πληρωμή e-Παραβόλου Την άμεση πληρωμή (e-παράβολο άμεσα διαθέσιμο) υποστηρίζουν οι τράπεζες: ― ALPHA BANK ― ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ― EUROBANK ― ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ― ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οι υπόλοιπες τράπεζες και τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν την ετεροχρονισμένη πληρωμή (e- παράβολο διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες). Για πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (το e-παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο), μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες που έχουν εκδοθεί από Ελληνικές Τράπεζες. Για την πληρωμή του e-παραβόλου από τράπεζα του εξωτερικού, θα πρέπει να γίνει μεταφορά κεφαλαίου μέσω του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA) (βλέπε στον σύνδεσμο http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html). Σε αυτήν την περίπτωση, το e-παράβολο είναι διαθέσιμο μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς κεφαλαίου.
