Συνδέθηκα σημερα και μου βγάζει:
Αίτηση προσδιορισμού - επανυπολογισμού οφειλών προς ρύθμιση Ν.4611/2019
Δεν το ολοκληρωσα αλλα αναφέρει οτι θα πανε οι οφειλές στο ΚΕΑΟ δινοντας μου την επιλογη να κανω επανυπολογισμό η οχι. Αν καταλαβα καλα στην 2ρη περιπτωση μαλλον θα εχω εκπτωση;
Ξερει κανεις τι παίζει με τα παραπανω;
Στο ειδοποιητήριο του ΕΤΕΑΠ μου βγάζει "ληξιπρόθεσμες οφειλές" ενώ πληρώνω κανονικά κάθε μήνα.
Πώς μπορώ να δω τι αφορούν αυτές οι οφειλές και πώς μπορώ να τις πληρώσω?
Να "ρίξω" 110€ με τον ίδιο κωδικό πληρωμής?
Θα πρέπει να πηγάινεις "Ιστορικό Εισφορών από 1/1/2017" ξεκινώντας από τη τελευταία μηνιαία εισφορά και έναν έναν προς τα πίσω τους μήνες να βλέπεις τι έχει εξοφληθεί στην καρτέλα "ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ"
Το ίδιο θα κάνεις και στην ανάλυση που έχει στις εκκαθαρίσεις των δύο ετών.
Ελέγχεις και τυχόν προσαυξήσεις.
Δεν νομίζω αν καταθέσεις το ποσό με τον ίδιο κωδικό να έχεις αποτέλεσμα, διότι δεν σου το ζητάει ως πληρωτέο.
Δες στην ΟΛΗ την καρτέλλα "ΟΦΕΙΛΕΣ" και ΟΛΗ την καρτέλα "ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ" μήπως προκύψει η πληροφορία που θες, τόσο γαι να πληρώσεςι όσο και την προέλευση του ποσού.
Edited by georgegaleos
  • Thanks 2
εδώ γράφει ότι οφείλω 42,23 για τον 5/2020 και 68,00 για τον 6/2020 , έτσι προκύπτουν τα 110,23
όμως εδώ γράφει 68,00 και 68,00 για τον 5/2020 και 6/2020
και δεν αναφέρει τίποτα τους υπόλοιπους μήνες 7-12 για τον 2020
στις καταβολές δείχνει ότι έχουν γίνει οι πληρωμές
Edited by Paul_Mix
Για τις εισφορές των ετών από και 1ο/2017 έως και 12ο/2018: αποδίδονται με αυτό που λέμε "αναδρομικά του ΕΤΕΑΕΠ" (δηλαδή οι δόσεις από τις εκκαθαρίσεις των μηνών από και 1ο/2017 έως και 12/2018) των ετών 2017 και 2018 βεβαιώνονται από τον ΕΤΕΑΕΠ και πληρώνονται στον ΕΤΕΑΕΠ με βάση τα δύο εκκαθαριστικά ειδοποιητήρια (έχουν εκδοθεί την 8-3-2019και με τον κωδικό RF που υπάρχει σε αυτά, που έχουν και τα δοσολόγια των εκκαθαρίσεων των ετών αυτών και λίγουν οι δόσεις τον 2ο/2022.
Για τις εισφορές των ετών από 1ο/2019 μέχρι και τον 6ο/2020: βεβαιώνονταν από τον ΕΤΕΑΕΠ και πληρώνονταν στον ΕΤΕΑΕΠ με βάση τα μηνιαία ειδοποιητήρια που εκδόδονταν και με τον κωδικό RF που υπήρχε σε αυτά.
Για τις εισφορές από και τον 6ο/2020 και μέχρι σήμερα, ο ΕΤΕΑΕΠ εκδίδει μηδενικά ειδοποιητήρια τρεχουσών μηνιαίων οφειλών διότι τα ποσά που θέλει βεβαιώνονται και συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ με τα μηνιαία ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ και με τον κωδικό RF που υπάρχει σε αυτά (του ΕΦΚΑ)
  • Thanks 1
αλλά το τι έχουν πάέι να εξοφλήσουν αυτές οι πληρωμές θα το δεις εκεί που αρχικα σου είχα γραψει.
Το ότι εσύ καταθέτεις π.χ. 68,25€ δεν σημαίνει ότι το ποσό αυτό παέι και εξοφλεί την εισφορά που εσύ θες.
Εξαρτάται την χρονική στιγμή που κατέθεσες το ποσό τι απαιτήσεις υπήρχαν την στιγμή αυτή. Δηλαδή μπορεί εσύ να κατέθεσες π.χ. 68,25€ αλλά να υπήρχαν οφειλές π.χ. από αναδρομικά και να πήγαν να εξόφλησαν αυτές και να δημιουργήθηκε "κενό" στην απαίτηση που εσύ νόμιζες ότι εξόφλησες π.χ. των μηνών αυτών. Οπόετ ότι ποσά κατέθετες πήγαιναν και εξοφλούσαν πρώτα τα αναδρομικά (ως παλαιότερη οφειλή) και άφηναν ανεξόφλητους π.χ. του δύο μήνες που γράφεις.
Είναι περίεργος ο τρόπος και το χρονικό που γίνονται οι εξοφλήσεις των απαιτήσεων σε σχέση με τα ποσά που κατατίθενται.
  • 3 weeks later...
