Καλήσπερα σας,
Βρισκώμενος σε αναζήτηση για αγορά οικίας , εχω βρει μια μονοκατοικία του 63 (1ος) οπου πρόσεξα οτι στο
ισώγειο υπάρχει μια μεταλική πόρτα με την ενδειξη υποσταθμός ΔΕΗ.
Δεν εχω μαθει λεπτομέριες ακόμα επ αυτού αλλα θα ήθελα να ρωτήσω εαν η υπαρξή του είναι λόγος
για να αποφυγω το συγκεκριμένο οίκημα
Σας ευχαριστω προκ/λικα.
Προκειμενου να εκδοθει μια ΟΑ για κτισμα πανω απο 2.500 τμ, ο κατασκευαστης, πλην των αλλων,   παιρνει βεβαιωση απο ΔΕΗ για την αναγκη δημιουργιας Υ/Σ
 κατ' αρχας στο υπογειο και αν δεν γινεται εκει  παει στο ισογειο, προκειμενου να ικανοποιηθουν μελλοντικες αναγκες.
Υπαρχουν εκαντονταδες τετοιοι χωροι, περι τα 20 τμ.,  πολλοι απο αυτους ειναι ακομα αδειοι.
Το πρωτο που θα δεις,  ειναι αν εχει γινει εγκασταση Υ/Σ και βεβαια, υπαρχουν προδιαγραφες σωστης λειτουργιας.
Κατα τα λοιπα, για θεματα "επικινδυνοτητας" η  συζητηση  μπορει να εξελιχθει και στα εξης:
 - Εαν και ποση ακτινοβολια εκπεμπει το κινητο....
 - ποση ακτινοβολια εκμπεμπουν 4-5 ηλεκτρονικα μαραφετια  που λειτουργουν γυρω μας
- ή τα ηλεκτρικα καλωδια/πριζες/γεμιστηρακια/μετασχηματιστες και διαφορα άλλα  μαραφετια που περιστοιχιζουν τον καθενα μας σε εναν χωρο...
- ή κατα ποσο συμμετεχει η αγελάς στο φαινομενο του θερμοκηπιου,  με τις εκατονταδες τοννους απο σβουνιες που παραγει.
Η ακτινοβολία των ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από την τάση (βολτ) λειτουργίας.
Άλλη ακτινοβολία έχουν συσκευές που λειτουργούν με μερικά  ( 3 - 10 ) βόλτ, άλλη με 230 V και άλλη  με 20.000 βολτ περίπου, που δέχεται ένας μετασχηματιστής μέσης τάσης.
Σίγουρα υπάρχουν προδιαγραφές κατασκευής των χώρων υποσταθμών, ώστε η ακτινοβολία να περιορίζεται στο εσωτερικό τους.
Είστε σίγουρος ότι οι προδιαγραφές αυτές έχουν τηρηθεί??? ....έχει συντηρηθεί σωστά ο υποσταθμός ????
Προσωπικά θα έφευγα όσο μπορώ πιό μακρυά!
Edited by antloukidis
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας,
Υπάρχει τρόπος να μάθω απο την ΔΕΗ εαν ο συγκεκριμένος ειναι σε χρήση?
Η μονο ο ιδιοκτήτης θα μπορέσει να μου απαντήσει?
Εαν χρειάζεστε καποια άλλη πληρωφορία εκ μέρους μου παρακαλώ ενημερώστε με.
Σας ευχαριστώ πολυ
Το κακο έχω κάτω από το ισόγειο γραφείο μου υποσταθμό ο οποίος έχει δύο σχάρες αερισμού στην πρασιά. Πάντα έλεγα να μετρήσω ακτινοβολία διότι έχω χάσει πολλά χρόνια τον πατέρα μου από καρκίνο ο οποίος χρησιμοποιούσε το γραφείο.  Φοβάμαι για μένα αλλά και για το παιδί μου.
Δεν νομίζω ότι στην πλάκα οροφής υπόγειου έχει παρθεί κάποια προφύλαξη. Θα έπρεπε?
Με τι ακριβώς μετρητή θα έπρεπε να μετρήσω?
χρειάζεται μετρητής Η/Μ πεδίου με δυνατότητα μέτρησης χαμηλών συχνοτήτων
μπορείς να ακούσεις αν λειτουργεί κάποια στιγμή που δεν υπάρχουν άλλοι θόρυβοι, οι μετασχηματιστές παράγουν ακουστικό θόρυβο στα 100Hz
Αυτό είναι για τα καλώδια έτσι?
Το θέμα είναι ο μετασχηματιστής κάτω από τα πόδια μου!!
Η ΔΕΗ στα κυτ όταν έχει υπαίθριους μετασχηματιστές αυτοί μεταξύ τους έχουν πολύ χονδρό τοιχειο από σκυροδεμα
Απέξω ακριβώς απο την μεταλική πόρτα όντος ακούγετε ενα χαμηλό βουητό , οπότε υπάρχει κατι λειτουργικό μεσα.
Το θέμα είναι εαν αυτό που είναι μέσα ειναι επικίνδυνο για τους κατοίκους στον 1ο όροφο...
Η συγκεκριμένη μονοκατοικία αποτελείτε απο ενα οίκημα 150τμ και 1 καταστημα στο ισωγειο..
