Προσβασιμοτητα Αμεα σε εκτός σχεδίου
Σε εκτός σχεδίου 10 στρ προ του 2003 με πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, η υπάλληλος της πολεοδομίας θέτει θεμα πρόσβασης των Αμεα και ότι επειδή δεν υπάρχει δρόμος δεν μπορεί να γίνει και άρα το γήπεδο δεν μπορεί να χτιστεί (!). Προσπαθώ να βρω που συνδέεται η νομοθεσία και ο νοκ για αμεα με δρόμο και αν έχει σχέση η αρτιότητα και οικοδομκσημοτητα του γηπέδου. (sos)
ζηταει προσβαση
ή "προβλεψη για προσβαση"?
δες εδω
 http://pomida.gr/newspost.php?nsl=amea-proionta-kai-ypiresies-kai-oxi-ktiria-afora-i-eyrodigia-gia-ta-amea
και στο "σχεδιαζοντας για ολους"
και αυτη τη συζητηση
https://www.michanikos.gr/forums/topic/40696-προσβαση-αμεα-σε-νεα-κατοικια/?do=findComment&comment=759756
Καμία σχέση δεν έχει η οικοδομησιμότητα με ΑΜΕΑ.
Οι ΑΜΕΑ θα έχουν πρόσβαση στο αγροτεμάχιο με το ίδιο μέσο που θα έχουν και οι μη ΑΜΕΑ, δηλαδή με αυτοκίνητο/βαρκούλα/ελικόπτερο/διαστημόπλοιο, ανάλογα που βρίσκεται ο αγρός.
Η υποχρέωση των ιδιωτών προς ΑΜΕΑ αφορά την εξασφάλιση της ελεύθερης κίνησης μέσα στην ιδιοκτησία.
Και σε αυτήν την υποχρέωση ακόμα, το άρθρο 26§5 δίνει απαλλαγές.
Μην ψαρώνεις, και ζήτα νομοθετική τεκμηρίωση όσων σου είπαν και γραπτά.
  • Thanks 1
1 ώρα πριν, Faethon11 said:
Σε Σιδηροδρομική γραμμή.?
Αν πάει το τρένο μπορεί :) πάντως είμαι παράλογο αυτό που ζητάει...
οι δυο  -δυσκολες - ερωτησεις  των αγαπητων συναδελφων, εννοουν,   εάν εχεις προσωπο σε κοινοχρηστο δρομο
ενω εσυ ειπες για   "κοινοχρηστο χωρο",  που πρεπει να  προσδιορισεις.
Προφανως,  δεν εξαρταται η αρτιοτητα/οικοδομησιμοτητα απο το εάν δεν υπαρχει δρομος να διερχονται οι ΑΜΕΑ
Αλλα  σε μερικες ΥΔΟΜ, ισχυει η προσφατη παγιωθεισα  τακτικη, οτι:
ενα τυφλο, χτιζει μεν, αλλα πρεπει να παρει πριν δουλεια διελευσης.
Ως προς το "αρτιο και οικοδομησιμο"...δεν οριζεται  πουθενα  ρητα  στο νομο κατι τετοιο,
ειχαμε ομως σχετικες αποφασεις του ΣτΕ...
"Ωστε εχουμε μια  "πςεριεργη" κατασταση, οτι, ναι μεν παραμενει αρτιο και οικοδομησιμο  κατα τον Νομο,  αλλα δεν εγκρινεται αδεια αν δεν εχει δρομο"🙄
Αρα, πιθανολογω οτι σου ζηταει "δρομο"=δουλεια διελευσης  προφανως οχι για ΑΜΕΑ αλλα για ολους.
Εαν περιορισε τις παρατηρησεις της  στο  οτι:  "δεν εχεις δρομο....δεν περνούν ΑΜΕΑ δεν σου δινω αδεια, τοτε ειναι μεγα λαθος"
Υπάρχει και άλλο θέμα με αντίστοιχο πρόβλημα....
Μήπως θέλει περισσότερο ψάξιμο και βιαστήκαμε?
Υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις αρχές... Μέχρι τα όρθια του οικοπέδου ή αγροτεμάχιου η πρόσβαση σε όλους (αμεα ή μη) είναι η ίδια! Αρχή της ισότητας. Ο νόμος και ο νοκ Ισχύει Για μέσα από τα όρια τηε ιδιοκτησίας.
  Το άλλο θεμελιώδες είναι ο κοινόχρηστος χώρος που λέει ο νόμος. Δεν λέει κάπου κοινόχρηστος δρόμος. Είναι ξεκάθαρο. Το πώς θα φτάσω εγώ στον κάθε κοινόχρηστο χώρο είναι δικαίωμα μου. Δεν περιγράφεται κάπου πως γίνεται η πρόσβαση μέσα από κοινόχρηστος χώρους σε εκτός σχεδίου.
