Εξοικονομώ - Αυτονομώ και ΕΕΔΜΚ
On 16/8/2022 at 9:45 ΠΜ, civilm said:
Καλημέρα συνάδελφοι,
Σήμερα μου ήρθε σαν εκκρεμότητα από το Εξοικονομώ αυτό:
"1)Kατά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) που έχετε αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, για τις εργασίες που αυτή απαιτείται, έχει εκδοθεί εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών. Σε ότι αφορά ειδικά την εν λόγω παράβαση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (παρ. 3 του άρθρου 81 του Ν.4495/2017 για την οποία προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία νομιμοποίησης των εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αίτησης και εν συνεχεία η εκταμίευσή της. Παρακαλούμε όπως αναρτηθούν η εκδοθείσα ΕΕΔΜΚ για την αίτηση, ο χρηματικός κατάλογος που έχει εκδοθεί και το αποδεικτικό πληρωμής του προστίμου."
Έχει κάποιος συνάδελφος αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο; μέχρι τώρα δεν είχαμε πρόβλημα με τιμολόγια που έχουν εκδοθεί πριν την ΕΕΜΚ...
Με ποιο τρόπο το αντιμετωπίζουμε; πρέπει να πληρωθεί πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ΕΕΜΚ 200€ ή μπορεί να γίνει κάτι άλλο;
Καλημέρα, έχω  ίδια παρατήρηση σε αρνητικά αποτελέσματα εκταμίευσης. Έβγαλες κάποια άκρη; ή έκανες την διαδικασία νομιμοποίησης και πλήρωσες το πρόστιμο. Κατά την γνώμη μου ο έλεγχος "πληρότητας" που κάνουν, είναι αυθαίρετος και απαράδεκτος. Δεν αναφέρεται πουθενά στον οδηγό ότι πρέπει τα παραστατικά θα πρέπει να έχουν κοπεί μετά από την έκδοση της ΕΕΔΜΚ, ούτε και στο εγχειρίδιο με τις οδηγίες πληρότητας που αναρτήσανε τον Ιούνιο του 22 αναφέρεται κάπου. Ειδικά για τις ημερομηνίες έκδοσης των παραστατικών αναφέρεται μόνο <<• Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των παραστατικών θα πρέπει η ημερομηνία του κάθε παραστατικού να είναι μετά την ημερομηνία του Α’ ΠΕΑ και πριν ή και ταυτόσημη με την ημερομηνία του Β’ ΠΕΑ. Εάν ΟΧΙ, θα πρέπει να υπάρχει Δελτίο Αποστολής με αντίστοιχη ημερομηνία. Σε αντίθετη περίπτωση οι παρεμβάσεις είναι μη επιλέξιμες και το ποσό των συγκεκριμένων δαπανών πρέπει να κατατεθεί ως ίδια κεφάλαια από τον ωφελούμενο στους προμηθευτές.>>. Ενω αντίστοιχα για την ΕΕΔΜΚ αναφέρεται μόνο<<Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των παραστατικών θα πρέπει η ημερομηνία του κάθε παραστατικού να είναι μετά την ημερομηνία του Α’ ΠΕΑ και πριν ή και ταυτόσημη με την ημερομηνία του Β’ ΠΕΑ. Εάν ΟΧΙ, θα πρέπει να υπάρχει Δελτίο Αποστολής με αντίστοιχη ημερομηνία. Σε αντίθετη περίπτωση οι παρεμβάσεις είναι μη επιλέξιμες και το ποσό των συγκεκριμένων δαπανών πρέπει να κατατεθεί ως ίδια κεφάλαια από τον ωφελούμενο στους προμηθευτές.>>.
https://exoikonomo2020.gov.gr/documents/10182/0/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82+%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82+%CE%95%CE%9E%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%A9-%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%A9+final+v1.pdf/dd139819-9bf6-4e05-b537-7889d903ef9c
  • 3 weeks later...
Στον έλεγχο που κάνουν για την ΕΕΜΚ δεν τους ενδιαφέρει αν οι εργασίες έχουν γίνει εντός της ισχύος της ΕΕΜΚ. Ούτε καν το κοιτάζουν. Σε μένα γράψανε ότι είναι ληγμένη η ΕΕΜΚ την ώρα που γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών του εξοικονομώ, λες και απαιτείται να βγάλεις ΕΕΜΚ για να δουν τα χαρτιά που υποβάλλουμε.
Νομίζω υπάρχει γραμμή από την κυβέρνηση (ή από την αναπτυξιακή τράπεζα - αν και μαζί πάνε αυτά) να καθυστερούν οι εκταμιεύσεις. Είναι το μόνο λογικό συμπέρασμα πίσω από αυτή την συμπεριφορά.
Δεν ξέρω αν θα βοηθούσε δημοσιότητα και κοινοβουλευτικός έλεγχος για αυτή την κατάσταση.
Ειδικά τώρα που έρχονται και εκλογές....
Καλό θα ήταν να μάζευε το ΤΕΕ τέτοιες υποθέσεις, μην βάλουν στο μάτι πολίτες ή/και υποθέσεις.
Edited by jedi.Yannis
Σε ΕΕΜΚ για αντλία θερμότητας μου ζήτησαν να ανεβάσω στο σύστημα του εξοικονομώ την μελέτη θέρμανσης.
Την ανέβασα αλλά μου φαίνεται υπερβολή.
Σας έχει τύχει κάτι αντίστοιχο;
  • 7 months later...
Eιναι ντροπή που ως μηχανικοί δεχόμαστε τέτοιου είδους παρατηρήσεις,από κάποιον ανώνυμο - ανιδείκευτο,  που δε συνάδουν με καμία νομοθεσία, αλλα το χειρότερο είναι ότι πάμε και τις εκτελούμε και μαλιστα εκβιαστικά(αν δε τη κάνεις σου κόβω την επιχορήγηση).
Aναφέρετε ότι <<κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ΕΕΜΔΚ έχει εκδοθεί εκπρόθεσμα>> . Παρακαλώ αν έχετε στην κατοχή σας κάποια έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου ή αυθαίρετων εργασιών από την αρμόδια Υ.ΔΟ.Μ (Τ.Ε.Κ. τμήμα ελέγχου κατασκευών) , να μας τη κοινοποιήσετε και εμάς, για να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
Αν όχι, και εννοείτε ότι το διαπιστώσατε λόγω της ημερομηνίας της ΑΠΥ των εργασιών, τότε κάνετε λάθος και επ ουδενί βάσει αυτού δε προκύπτει ανάγκη νομιμοποίησης εργασιών. Και αυτό διότι
Δεν νοείται να κινηθούν διαδικασίες των περιπτώσεων της παρ 3  του άρθρου 94 του ν.4495/2017, χωρίς καταγγελία και κατόπιν την επιτόπια αυτοψία και βεβαίωση της εκπρόθεσμης εκτέλεσης εργασιών μέσω φύλλου αυτοψίας αυθαιρέτου από την αρμόδια πολεοδομία(Υ.ΔΟ.Μ.) ,κατά την ημερομηνία την οποία δεν είχε εκδοθεί η άδεια. Απεναντίας , μας ζητάτε να πάμε να κάνουμε στη πολεοδομία ψευδή καταγγελία προς τον εαυτό μας και να προχωρήσουμε σε διαδικασία νομιμοποίησης του άρθρου. Στη προκειμένη περίπτωση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δηλώνουν ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και νόμιμα και ουδεμία αντίδικη καταγγελία δεν υπάρχει.
Κατόπιν επαναλαμβανόμενων αιτημάτων από πλευράς μας για να μας κοινοποιήσετε την οδηγία για τις διαδικασίες του άρθρου 94 του ν.4495, σύμφωνα με τις όποιες στέλνετε αυθαίρετα και ΠΑΡΑΝΟΜΑ για νομιμοποιήσεις , λόγω του ότι κόπηκε ενώ παραστατικό παροχής υπηρεσιών νωρίτερα από την έκδοση της ΕΕΔΜΚ, μας παραπέμπετε στην ανακοίνωση του προγράμματος η οποία δε κάνει τίποτα παραπάνω από το να μας κοινοποιήσει το ήδη γνωστό σε εμάς άρθρο του ν.4495 , και ουδεμία σχέση έχει με το ότι ο χρόνος τέλεσης των εργασιών τεκμαίρεται από ένα λογιστικό έγγραφο παροχής υπηρεσιών(επί πιστώσει μάλιστα και πολλές φορές και δελτίο αποστολής ταυτόχρονα, το οποίο όπως προβλέπει ο νόμος , αποτυπώνει μια οικονομική συναλλαγή και ουδεμία σχέση έχει με το χρόνο τέλεσης των εργασιών(θυμίζουμε ότι το ΑΠΥ δεν είναι απόδειξη λιανικής συναλλαγής, αλλά παροχής υπηρεσιών-εργασιών οι οποίες μπορεί να κρατήσουν και 2,3,4,5,6 μήνες πολλές φορές) ...στη περίπτωση του εξοικονομώ, το ΑΠΥ μάλιστα θα μπορούσε να κοπεί-εκδοθεί όταν πιστώνεται η προκαταβολή, και φυσικά οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν πολύ αργότερα και να κρατήσουν και μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο δε μπορεί να αποτυπωθεί σε ημερομηνία μίας μέρας), μας αγνοείτε γιατί προφανώς δεν υπάρχει τέτοια <<οδηγία>>, η οποία φυσικά θα ήταν και παράνομη. Παρακαλούμε είτε να μας κοινοποιήσετε τη κείμενη νομοθεσία που προβλέπεται αυτό που επικαλείστε για το ότι <<το ΑΠΥ λαμβάνεται υπόψιν ως τεκμήριο χρόνου τέλεσης των εργασιών>> (και όχι στη κοινοποίηση του άρθρου 94)  , είτε να προχωρήσετε σε ολοκλήρωση του προγράμματος.
Βεβαιώνεται απ'όλα τα εμπλεκόμενα μέρη(Ιδιοκτήτης-ωφελούμενος, μηχανικός, εργολάβος-προμηθευτής) ότι οι ανωτέρω εργασίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα και μέσα στα πλαίσια της με Α/Α πράξης........... ΕΕΜΚ και μεταγενέστερα της έκδοσης αυτής, ήτοι μεταγενέστερα της 17/6/2022.
Παρακαλούμε, να περιοριστείτε στο ρόλο που έχετε αναλάβει, ήτοι του ελεγκτικού μηχανισμού του προγράμματος, και μην επεκτείνεστε σε ζητήματα τα οποία άπτονται αντικειμένου άλλων υπηρεσιών(Υ.ΔΟ.Μ.) ,στα οποία δε φέρετε καμία ευθύνη και προφανώς δεν γνωρίζετε εξ αντικειμένου.
Υ.Γ.
Σας παραθέτουμε το link από την ανακοίνωση του Εξοικονομώ 2021,όπου επιβάλλεται να κοπεί το ΑΠΥ , με την καταχώρηση των προκαταβολών!
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 : Έλεγχος δαπανών ιδίων κεφαλαίων για αποδέσμευση προκαταβολής επιχορήγησης - Ανακοινώσεις (exoikonomo2021.gov.gr)>>
Τα βήματα για να βεβαιωθεί το αυθαίρετο ενός κτίσματος ή των εργασιών είναι τα εξής
1.       Ύπαρξη αυθαιρέτου ακινήτου/χρήσης
2.       Διαπίστωση αυθαιρέτου με διενέργεια αυτοψίας
3.       Χαρακτηρισμός του αυθαιρέτου ως τέτοιου με σύνταξη έκθεσης αυτοψίας
4.       Επιβολή κυρώσεων ή νομιμοποίηση
 Παραθέτουμε τα εξής.
<< 1) Παρ. 1 : Η διαπίστωση ύπαρξης αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης γίνεται κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.» (ΦΕΚ 210 Α'), ο οποίος ίσχυε στις 28-7-2011 και όχι κατά τις διατάξεις του μεταγενέστερου ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79 Α').>>
Μάλιστα , για την ακρίβεια
Η έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής συνιστά πραγματοπαγή διοικητική πράξη, για το λόγο ότι αφορά την αυθαίρετη κατασκευή και όχι τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή κατασκευαστή της, η δε τοιχοκόλλησή της στο αυθαίρετο αποτελεί πρόσφορο τρόπο γνωστοποίησης του περιεχομένου της σε κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να ασκήσει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την προβλεπόμενη ένσταση, η οποία συνιστά ενδικοφανή προσφυγή.
 Επίσης υπάρχει το δικαίωμα για προσβολή της έκθεσης αυτοψίας
Προσβάλλεται με άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή της. Αυτή κατατίθεται στο αρμόδιο κατά τόπον Τοπικό Παρατηρητήριο και αυτό τη διαβιβάζει, εντός 30 ημερών, στην Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων της Περιφερειακής Ενότητας. Η τελευταία σε προθεσμία 20 ημερών την εξετάζει και αποφαίνεται, αποδεχομένη ή απορρίπτουσα αυτήν. Όμως, η ενδικοφανής αυτή προσφυγή δεν είναι υποχρεωτική και απλώς αν δεν ασκηθεί, η έκθεση αυτοψίας καθίσταται οριστική. Μπορεί να περιλαμβάνει και αίτημα υπαγωγής στους οικείους νόμους περί αυθαιρέτων. Μπορεί, επίσης, να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της έκθεσης αυτοψίας.
Η άσκηση και η εκδίκαση της προσβολής έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Και μεις χορεύουμε καρσιλαμα σε κάθε παρατήρηση ενός ανώνυμου που μας βάζει να βάλουμε των ιδιοκτήτη να πάει να καταγγείλει τον εαυτό του, ψευδώς τις περισσότερες φορές. Και το χειρότερο, η απάντηση τους είναι.......<<Τι θέλετε Κύριε, οι άλλοι οι συνάδελφοί σας γιατί πήγαν και το έκαναν>>. Αντί να λειτουργήσουμε συλλογικά, λειτουργούμε ατομικά μεμονωμένα και φοβισμένα (οι περισσότεροι νέοι μηχανικοί τρομάζωντας πάνε και κάνουν ότι τους πει ο καθε ένας) και ελα μωρέ....ας ξεμπερδέψω εγώ με την αίτηση μου και αστα τα αλλα......
Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να μπορει καποιος να με καθοδηγήσει γιατι καιγομαι. Είμαι νεος μηχανικός και ασχολούμαι πρώτη φορα με το εξοικονομω και συγκεκριμένα με το δικο μου σπίτι το πατρικό. Αρχικά για την ώρα έχω μονο 2 αποδειξεις στα χερια μου απο τους προμηθευτες που αφορούν τα χρήματα που τους κατατεθηκαν από την προκαταβολή του δανείου. Δεν έχει ξεκινησει καποια εργασια ακομα. Τους εχω πει να μην κοψουν κατι αλλο εως οτου εκδόσω τις ΕΕΔΜΚ. Θα αντιμετωπίσω το ιδιο προβλημα που αναφερετε για μεταγενεστερες ΕΕΔΜΚ οσων αφορα αυτες τις 2 πρωτες αποδειξεις??
Και δευτερον, σε μονοκατοικια οπου αντικαθίσταται το σύστημα του λεβητα με αντλία θερμότητας, τι ΕΕΔΜΚ επιλέγω? πρεπει να γινει ΗΜ μελέτη κανονικα??
Ευχαριστω
  • 3 months later...
Υ.Γ.
Τελικα συνάδελφε πέρασε ή όχι η αίτηση σου τον έλεγχο; Σε έκριναν εκπρόθεσμο ή όχι;
