On 27/4/2021 at 6:01 ΜΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Ποιές είναι οι αυθαιρεσίες που υφίστανται στο ακίνητο;
Ολική τροποποίηση εσωτερικών διαρρυθμίσεων με αλλαγή της διώροφης μονοκατοικίας με 2 διαμερίσματα ανά όροφο
On 27/4/2021 at 6:01 ΜΜ, kan62 said:
1. Ή παράβαση αναλυτικού ή προς νομιμοποίηση είναι. Διαλέγεις και παίρνεις.
2. Πότε έγινε η αλλαγή δεν βλέπω κάπου ...
1. Μπορώ να επιλέξω μόνο διαμερισμάτωση χωρίς αναλυτικό ?
2. Όπως έγραψα και παραπάνω οι αλλαγές έγιναν το 2005 με βεβαίωση ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση 4 διαμερισμάτων !
Edited by venezia
Διόρθωση κειμένου
  • Απαντήσεις 32
Όπως σου έγραψε ο Θεόδωρος είναι παράβαση με αναλυτικό, δηλαδή, διαφορετική εσωτερική διαρρύθμιση ή προς νομιμοποίηση (το ορθότερο). Δεν είναι διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου.
Η βεβαίωση της ΔΕΗ για να αποτελεί αποδεικτικό παλαιότητας αυθαιρεσιών αρκεί να παρουσιάζει την εικόνα του ακινήτου ακριβώς όπως αυτή θα παρουσιαστεί κατά την υπαγωγή.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
ΙΑΣΟΝΑ  ευχαριστώ , αρχίζω να μαθαίνω πως να ψαρεύω μόνος μου , και μια έχεις την υπομονή ..
Δηλαδή με αναλυτικό υπολογίζω όλες τις εκτελεσθείσες εργασίες !! μπετα , τοιχοποιίες , επιχρίσματα , δάπεδα...κλπ
Η βεβαίωση ΔΕΗ πιστοποιεί , με την ημερομηνία ηλεκτροδότησης  4 διαμερίσματα .  Οι επιφάνειες , με μικρές αποκλίσεις αναγράφονται στον λογαριασμό . Δεν θεωρείται αυτό αποδεικτικό στοιχείο ?
Ναι.
Κατ' εμέ όχι δεν αρκεί, από τη στιγμή που υπάρχουν αποκλίσεις. Λύσε το θέμα με ένα σωστό Ε9.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • 1 year later...
Σε μια μονοκατοικία που έχει και αλλά αφαιρετά, στο σαλόνι (22 τ.μ.) δεν έχει γίνει η πλακά, όπως  στη στατική μελέτη . Κατασκευάστηκε ξύλινη στέγη. Στην άδεια έχει κεραμοσκεπή αλλά με πλάκα. Πώς το αντιμετωπίζω; ως παράβαση με αναλυτικό ? ο στατικος μου ειπε γινεται με τεχνηκη εκθεση στατικων.
ευχαριστω
@athchris δεν προβλέπεται από τον νόμο ρύθμιση της αντικατάστασης της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με ξύλινη στέγη.
Θα αρκεστείς στην τεχνική περιγραφή, όπως σου είπαν.
Edited by Φινέας
On 10/4/2023 at 8:35 ΜΜ, athchris said:
...Πώς το αντιμετωπίζω; ως παράβαση με αναλυτικό ?....
στις σωστές επισημάνσεις του συναδέρφου Φινέα να επισημάνω κι εγώ ότι με τους "τακτοποιητικούς" νόμους και κολώνες που προβλέπονται στην άδεια να μη έχουν γίνει δεν το θεωρεί πολεοδομική παράβαση....
(φυσικά στις τεχνικές εκθέσεις και στην έκθεση για τα στατικά το αναφέρουμε, παράβαση όμως δεν έχω βρει κάπου να το αναφέρει)
  • 2 months later...
Καλημέρα, θα ήθελα την γνώμη σας στην παρακάτω περίπτωση :
Σε υπάρχουσα ισόγεια κατοικία προϋφιστάμενη του 1955 εκδόθηκε άδεια προσθήκης ορόφου. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε πως εκτός λοιπών πολεοδομικών παραβάσεων που υπάγονται στην παρ. 5 του άρθρου 100 και στην κατ. 3 του άρθρου 96, δεν εφαρμόστηκε ο στατικός φορέας της μελέτης, συγκεκριμένα δεν έχουν κατασκευαστεί δύο υποστυλώματα και αντ' αυτών κατασκευάστηκε δοκός πάνω στην φέρουσα τοιχοποιία του ισογείου.
Το συγκεκριμένο κτίριο μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/17 με απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας βάσει της παρ. γγ) του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 γγ) κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εφαρμοστεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, λόγω τροποποίησης του Φ.Ο;
ή θεωρείτε εξ ολοκλήρου αυθαίρετο και δεν μπορεί να υπαχθεί λόγω κατ. 5
Edited by Pavlos33
Kανονικά ο ν. 4495 δεν πραγματεύεται αλλαγή στατικού φορέα. Θα έπρεπε να γίνεται νομιμοποίηση σε τέτοιες περιπτώσεις, για αλλαγή στατικής μελέτης κλπ. Πολλοί βάζουν τέτοιες περιπτώσεις σαν παράβαση αναλυτικού. Τα όρια του σωστού και του λάθους σε πολλές περιπτώσεις αυθαιρεσιών είναι δυσδιάκριτα. Διάβασε και προηγούμενες δημοσιεύσεις.
