Μήπως είναι θέμα επιλογής αριθμού και θέσης γραμμών επίλυσης? Γιατί αν δεν κόψεις δοκό ή άκαμπτο στοιχείο τοιχίου με γραμμή επίλυσης δε μεταφέρει κανένα φορτίο. ¨Εχω την έκδοση 2009, αλλά ακόμα δεν την έχω φορτώσει...
εδιτ: την κατανομή την κάνεις με γραμμές επιρροής?
Εκτιμώ, και με την μικρή εμπειρία που έχω, ότι ο γεωμετρικός επιμερισμός των φορτίων των πλακών είναι ξεκάθαρος και αρκετά έυκολος στην εφαρμογή του. Η γωνία των γραμμών εξαρτάταται από την υποτιθέμενη μορφή της στήριξης των πλακών. Οπότε τα επιμηκη τοιχία φέρουν φρτίο από τις πλάκες
Ναι συμφωνώ, ειδικά αν οι πλάκες είναι ορθογωνικές ή σχεδόν ορθογωνικές. Λέω όμως ότι αν δεν περάσει γραμμή επίλυσης πάνω και από τους δύο άκαμπτους βραχίονες δε θα μεταφερθεί φορτίο. Άρα σε μια πλάκα που έχει
ο--------ττττττ---------ο
όπου ο: στύλος
-: δοκός
τ: τοιχίο
/: γραμμή επίλυσης
οι γραμμές επίλυσης θα έπρεπε να είναι:
ο----/----ττ/τττ/ττ-----/----ο
όπως δηλαδή γίνεται και στα τοιχία υπογείου που είναι επιμήκη
Προσωπικά δε θεωρώ τη φόρτιση της δοκού σύμφωνα με τις γραμμές επίλυσης "καλή". Η γραμμή επιρροής σου δίνει την αντίδραση σε ένα σημείο και όχι σε όλο το μήκος της στήριξης. Εκτός αυτού η φόρτιση των δοκώναπό τις πλάκες έχει τραπεζοειδή μορφή. Ο γεωμετρικός επιμερισμός των φορτίων στο strad είναι...άστα. Όσον αφορά τη φόρτιση των δοκών από γραμμές επίλυσης και εκεί τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Έχω πάρει φορτίο σε δοκό που είχε πλάκες εκατέρωθεν τόσο υποτιμημένο που η δοκός ήταν ουσιαστικά αφόρτιστη!!!!! Μια δεύτερη παρατήρηση είναι πως η τιμή του κινητού φορτιου είναι συχνά υποτιμημένη. Γενικά από την εμπειρία μου με το πρόγραμμα διαπίστωσα πως θα πρέπει να ελέγχω τις φορτίσεις σε κάθε δοκό και κατά 90% να κάνω διορθώσεις.
ρε συ Αλέξανδρε αυτό είναι πολύ σοβαρό! Η κατανομή των φορτίων είναι στάνταρ! Δηλαδή θα πρέπει να ελέγχουμε και αυτό; Το είπες στην εταιρεία; Τι σου είπανε; Γιατί ειλικρινά κι εγώ ψάχνω "πρόγραμμα απόσυρσης στατικών".
Δυστυχώς Γιάννη δεν είναι καθόλου στάνταρ. Το είπα στη εταιρεία και μου πρότεινε να χρησιμοποιώ την κατανομή των φορτίων που βγάζουν τα πεπερασμένα. Και εκεί φυσικά τα ίδια! Η τελευταία ενημέρωση που έγινε στο πρόγραμμα των πεπερασμένων την προξένησε μελέτη μου που τους έστειλα (αλλαγή στον τρόπο επιμερισμού των φορτίων-δείτε την ενημέρωση). Τα φορτία που έπαιρνα ήταν...εξωπραγματικά! Μετά την ενημέρωση του προγράμματος πάλι τα φορτία ήταν μεγάλα (όχι όπως πριν). Το αποτέλεσμα είναι exceλάκι για τα φορτία και γεωμετρικός επιμερισμός πάλι!!!
Αλέξανδρε πραγματικά μου έχεις κινήσει την περιέργεια...σε λίγες μέρες που χαλαρώνω από μια δουλειά θα το τσεκάρω, γιατί και εγώ όπως η mkalliou ειχα τσεκαρει σε ενα συμμετρικο φορεα απλης κατοψεως χωρις τοιχεια την κατανομη των φορτιων και με marcus και με cherny και μου ειχαν βγει σωστα...
Τώρα το όσες γραμμές επίλυσης πρέπει να δωσεις σε μια πλάκα ώστε να πιάσεις σωστή καταναομή αυτό είναι ένα θέμα που και με το support το ειχα κουβεντιασει και μου ειχαν πει σε τοιχεια ότι θέλει σίγουρα δύο εκατέρωθεν του KB...τώρα αν αυτο είναι και λοξό..?
Αλέξανδρε, αν είναι έτσι θα πρέπει να κάνουμε χειρονακτική δουλειά δοκό-δοκό, άστα δηλαδή...
Κι αν κάποιος δεν έχει τα πεπερασμένα?
Εσένα το πρόβλημα εμφανίστηκε σε περίεργου σχήματος πλάκες?
Θέλεις να μας ανεβάσεις την κάτοψη να δούμε κι εμείς τι βγάζουμε?
Δηλώνω και εγώ παρών στην ομάδα.
Δουλεύω το πρόγραμμα πολλά χρόνια.
Για το θέμα της κατανομής φορτίων, να το δούμε σε συγκεκριμένο ξυλότυπο?
Ας το λύσουμε προσεγγιστικά "με το χέρι", με Π.Σ (όσοι έχουν γενικό πρόγραμμα ΠΣ). και με strad (fea ή/και μεταφορά από ζώνες επίλυσης ή/και γεωμετρικά) και να κάνουμε τις συγκρίσεις μας. Ενδιαφέρον θα είχε να βλέπαμε και κανά άλλο ελληνικό πρόγραμμα τι βγάζει (άν έχει κάποιος πρόσβαση). Άν βρώ χρόνο το Σ/Κ θα κάνω μερικά τρεξίματα.. κ ενημερώνω.
Εγώ είμαι μέσα και προτίνω να λύσουμε τον ξυλότυπο του Αλέξανδρου που είχε μεγάλες αποκλίσεις, αν συμφωνεί κι ο ίδιος. Δηλώνω συμμετοχή με οποιοδήποτε από τους τρόπους που είπε ο Dr Engineer.
Συγκεντρωτικά:
1. Χέρι προσεγγιστικά
2. Γενικο πρόγραμμα Π.Σ.
3. Π.Σ. Strad
4. Κατανομή strad με γραμμές επιρροής
5. Κατανομή strad με ζώνες επίλυσης
