Ορίζεις claddings που είναι πεπερασμένα στοιχεία για την μεταφορά των φορτίων Geometry>Claddings
Στην συνέχεια πάς Geometry>Claddings >Special atrributes> Load distribution- Claddings για να ορίσεις τον τρόπο που θα κατανέμονται τα φορτία.
Και ακόμα Geometry>Claddings >Special atrributes> Load distribution- Claddings -Options για να ορίσεις ποια μέλη θα παίρνουν φορτία και με ποιά μέθοδο
Γειά σας! αντιμετωπίζω ένα πρόβλιμα με το robot. Έχω ένα κτίριο από πέτρα και θέλω να εισάγω το σεισμό. Τo manual λέει οτι πρέπει να ορίσω διάφραγμα στη στάθμη κάθε ορόφου. Πώς γίνεται αυτό; Μπορεί κάποιος να βοηθήσει;
Ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ακόμα απορία. Στην έκδοση 2011 δεν μπορώ να βρω με τίποτα που είναι τo panel, για να ορίσω πλάκα. Το έχουν αλλάξει? Παλιά ήταν στο geometry. Και το κακό είναι ότι το help αναφέρεται μάλλον στο 2010.
Εdit: άκυρο, απλώς ξεκίνησα την κατασκευή ως 2D frame και μετά που το άλλαξα σε shell δεν μου τα έβγαλε.
Δεν μπορώ να βρώ τις διατομές ψυχρής ελάσεως. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος; Πρέπει να επιλέξω άλλη database και αν ναι ποια;
@ge_liakos
Tools> Job Preferences> Databases> Steel and timber sections>
κλίκ στο σύμβολο add a database
AISI (american)
Εκεί έχει τυπικές διατομές ψυχρής έλασης (Σ, Ζ, C).
Για διατομές που δεν υπάρχουν (πχ στραντζαριστες) πρεπει να φτιάξεις την διατομή στο Section Definition
Και τώρα η δικιά μου ερώτηση:
Προσπαθώ να σχεδιάσω πακτώσεις για μεταλλικά υποστυλώματα (fixed column connection).
Επιλέγω τα 9 υποστυλώματα και καθορίζω τις παραμέτρους της πάκτωσης και του θεμελίου.
"Τρέχω" την ανάλυση και επιλέγω τους συνδυασμούς φορτίσεων. Ως εκ τούτου για κάθε σύνδεση σχεδιάζει για την περιβάλλουσα των δυνάμεων και ροπών.
Υπάρχει τρόπος να μελετήσει την κάθε φόρτιση, μια προς μια, χωρίς να χρειάζεται να το κάνω manually?
Ευχαριστώ.
Στα αποτελέσματα των συνδέσεων μεταλλικών στο RSA11 μου προκύπτουν κάτι αλαμπουρνέζικα! Όπου υπάρχουν ελληνικοί χαρακτήρες μου βγάζει κάτι ( SSS??S?SS ).
Έχω επιλέξει ελληνικές ρυθμίσεις, γλώσσα κ.τ.λ . Ξέρετε τι μπορεί να φταίει ?
Ξέρω ακριβώς τι εννοείς.... συμβαίνει και στην έκδοση 2010 σε εμένα τουλάχιστον.
Δοκίμασε την εκτύπωση ρε *.rtf και όχι σε *.doc....
Το πρόβλημα συμβαίνει κυρίως στον έλεγχο μελών. Όταν κάνεις preview τα αποτελέσματα, μπορείς να κάνεις και ένα save σαν rtf.
Α, επίσης να μην αλλάζεις την γραμματοσειρά γιατί μερικά είναι σε symbol και άλλα σε Time New Roman. Άστα ως έχουν.
Αν το έχεις αγορασμένο και έχεις πληρώσει το subscription , στείλε τους email.
Θα σου στείλουν κάποια αρχειάκια τα οποία θα τα αντιγράψεις στο φάκελο του προγράμματος.
Για λεπτότοιχες υπάρχουν αρκετές έτοιμες ομάδες (Αrcelor ,Stahlprodukt) αλλά μπορείς να φτιάξεις και δικές σου. Δε συνιστώ να χρησιμοποιήσεις Αμερικάνικες γιατί είναι αρκετά διαφορετικές.
Έκανα uninstall το 2011 και πέρασα το 2010. Σε αυτό δεν έχω πρόβλημα. Οπότε συνεχίζω έτσι. Μία άλλη ερώτηση. Γίνεται να σώσεις ένα αρχείο 2011 σε 2010 μορφή ?
Δοκίμασε να σώσεις το αρχείο σε διαφορετικά format (*.srt, *.anf, *.wrl, κλπ) και δοκίμασε να δεις με ποιο ανοίγει.
