6 ώρες πριν, akis73 said:
Γειά σου, θα φτιάξεις ένα Πίνακα 3 με τις εργασίες που θες να κάνες και θα πας με αυτόν στο ΙΚΑ μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που έχουν αναφερθεί στο νήμα για να πάρεις ΑΜΟΕ και ακολούθως να πληρώσεις τις εισφορές.
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
Τα δικαιολογητικά δηλαδή είναι: η οικοδομική  άδεια, το συμβόλαιο, ο πίνακας 3, εξουσιοδότηση αν δεν πάει ο ιδιοκτήτης, η τεχνική άδεια και αν έχει γίνει τακτοποίηση στο ακίνητο και το 5σέλιδο. Επίσης γνωρίζετε αν μπορούμε να τα καταθέσουμε και να πάρουμε ΑΜΟΕ ηλεκτρονικά;
  • Upvote 1
Για ΑΜΟΕ ηλεκτρονικά συνεννοήσου με το τοπικό υποκ/μα ΕΦΚΑ που ανήκει το έργο. Με ραντεβού θα γίνεται σίγουρα, χωρίς φυσική παρουσία δεν είναι 100% σίγουρο.
Ευχαριστώ πολύ!
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα,
Μπορεί κάποιος να με κατατοπίσει για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ? Για να μπω στο ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να μου δώσουν κωδικούς από το ΙΚΑ κατά την απογραφή του έργου ή ακολουθώ τη διαδικασία εγγραφής?
Ευχαριστώ.
@lamproud αφού κάνεις την απογραφή στο αρμόδιο υποκατάστημα (και παραλάβεις ΑΜΟΕ από το τμήμα οικοδομών) εισέρχεσαι στην διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr/el
και ακολουθείς διαδρομή: Εργοδότες ---> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες ---> Πιστοποίηση εργοδοτών  ... έτσι θα πάρεις κωδικούς, ώστε να μπορείς να υποβάλλεις ΑΠΔ στην ίδια σελίδα στο Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ
Καλησπέρα συνάδελφοι, το αντίστοιχο post το έβαλα και σε άλλο thread αλλά μάλλον δεν ήταν το κατάλληλο!
Έχω κάποιες απορίες σχετικά με τον προυπολογισμό και το ΙΚΑ σε μία άδεια μικρής κλίμακας που έχω να καταθέσω:
1. Σχετικά με τον προυπολογισμό, συμπεριέλαβα μόνο τις εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κι όχι εργασίες τύπου ελαιοχρωματισμοί χωρίς ικριώματα και μικρές επισκευές στο εσωτερικό του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 30 του 4495/2017. Έπραξα σωστά;
2. Σε συνέχεια με το προηγούμενο ερώτημα, σκοπεύω να κάνω το ίδιο και στο ΙΚΑ. Να δηλώσω μόνο όσες εργασίες απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας, στην ουσία δηλαδή αυτές που έχω δηλώσει στην αντίστοιχη ΕΕΜΚ. Ο πελάτης έχει σκοπό να κάνει τις εργασίες με εστεγασμένη επιχείρηση η οποία έχει υποχρέωση καταβολής των εισφορών στους εργαζομένους της. Θα πω στον πελάτη να υπογράψουν το σχετικό συμφωνητικό και να προσέξει το τιμολόγιο που θα του κόψει για τις εργασίες που ορίσαμε στην ΕΕΜΚ να καλύπτει τα ένσημα σαν τιμή. Οι υπόλοιπες εργασίες που θα γίνουν και δεν απαιτούν ΕΕΜΚ νομίζω ότι δεν έχουν να κάνουν με το ΙΚΑ και δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στον Πίνακα 3. Είναι σωστό σαν λογική;
3. Τέλος, ισχύει ότι πλέον μπορώ να ανοίξω φάκελο έργου στο ΙΚΑ μέσω του site του ΙΚΑ; Μου το είπε ο πελάτης που του το είπε ο εργολάβος του, αλλά δεν πολυέβγαλα άκρη στο site. Το έχει κάνει κανείς σας μέσω ιντερνετ αυτό;
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
Γειά σου, για τα νο.1 + 2 επειδή προσωπικά έχω κάνει απογραφή σε εργασίες του αρθ.30 καλύτερα να το συζητήσεις μαζί τους όταν θα πάς να πάρεις ΑΜΟΕ από το υποκ/μα του ΕΦΚΑ. Γενικά επειδή οι εργασίες του αθρ. 30 δεν χρειάζονται άδεια, δε σημαίνει και ότι δεν χρήζουν απογραφής. ΑΠΔ μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικά αλλά γι' αυτό θες ΑΜΟΕ το οποίο παίρνεις με φυσική παρουσία.
  • Thanks 1
1 ώρα πριν, Billy_Huge said:
1. Ναι
2. Νομίζω ναι
3. Ναι (ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ)
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, καλή συνέχεια!
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τις απαντήσεις σας.
Επίσης, παίρνω ΑΜΟΕ πριν την έκδοση της ΕΕΜΚ ή μετά και πριν την έναρξη των εργασιών;
Τέλος, στο έντυπο απογραφής έργου, θα βάλω τα στοιχεία του ιδιοκτήτη σαν φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που αναλάβει εργολάβος το έργο συμπληρώνω τα στοιχεία του στην θέση του νομικού προσώπου, ή είναι άσχετο;
Με συγχωρείτε για τις πολλές ερωτήσεις, είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζω την διαδικασία και γεννιόνται πολλές απορίες!
Edited by debkaracv
πρόσθεση ερωτήσεων
