Παρόμοιο ζήτημα:
Κάνω τοπογραφικό για να κατατεθεί σε αγωγή που θα αφορά σε δύο ιδιοκτησίες και το επίδικο τους. Περιοχή χωρίς κτηματολόγιο (δεν έχει γίνει ούτε προανάρτηση).
(1) Απαιτείται ΔΓΜ? Αν όχι , εντάξει . Αν ναι δεν υπάρχει κτηματολογική βάση για να ευρεθούν τα pst_kaek (όρια ιδιοκτησιών κτηματολογικής βάσης). Επομένως θα έχω σε ένα topo-prop layer δύο κλειστές poly (αφού οι δύο "αρχικές" ή "σήμερα υπάρχουσες" ιδιοκτησίες στην πράξη επικαλύπτονται). ..... .  Τα layer bound-impl (-unimpl) θα περιέχουν δύο poly ανοικτές το κάθε ένα. .... .  Αν λοιπόν , ναι, παρακαλώ δώστε μου τα φώτα σας.
(2) Απαιτείται ΚΗΔ?
Σας ευχαριστώ
καλη σας μέρα
Όπως ξαναέγραψα και εγώ μέσα από το φόρουμ μαθαίνω, αν και 4 χρόνια συνταξιούχος.
Σε κάλεσαν λοιπόν εσένα δύο γείτονες, που σίγουρα έχουν διαφορές, αφου παν στα δικαστήρια, να τους λύσεις όποιες διαφορές έχουν.
Το βέβαιο είναι πως σε κάλεσε ο ένας από τους δύο. Εσύ λοιπόν πρέπει (πρέπει?), σαν καλός τοπογράφος, να βρεις τα σωστά όρια!!
Το κτηματολόγιο πως μπαίνει στην μέση?
Δεν μας λες "πως ξεφύτρωσαν" αυτές οι ιδιοκτησίες; Προέρχονται από κλήρο; Είναι ιδιοκτησίες παλαιές προ 1923; Είναι από χρησικτησίες; Είναι με συμβόλαια;..... Αφού τους βρεις λοιπόν τα σωστά όρια (είτε εφαρμόζοντας διανομή! Είτε εφαρμόζοντας τα συμβόλαια τους! Eίτε ........) τότε το τοπογραφικό σου, μαζί με την απόφαση του δικαστηρίου, θα κατατεθούν με τις δηλώσεις Δ1 στο κτηματολόγιο, όταν "το στείλουν" (το κτηματολόγιο) και σ' αυτή την περιοχή και τότε θα πάρουν οι ιδιοκτησίες ΚΑΕΚ κλπ κλπ.
Υ.γρ. Εγ'ω ο καλόπιστος (πιστεύω ότι ακούω) πίστεψα, πως το κτηματολόγιο θα τελείωνε το 2020 !
Και αυτό, έτσι  φαίνεται, είναι σαν το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Αν και το εγγαινίασαν 3-4 φορές αυτό ΔΕΝ λειτουργεί με τίποτα.
Edited by nbr
Απο το pdf συχνων ερωτησεων  του κτηματολογιου  στο τμημα  Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
"9. Η πληροφορία στο επίπεδο (PST_KAEK) για το πολύγωνο και το ΚΑΕΚ του
Κτηματολογίου είναι υποχρεωτική;
Είναι υποχρεωτική για όλα τα διαγράμματα (τοπογραφικά και ΔΓΜ) που εμπίπτουν σε περιοχές που
λειτουργεί Κτηματολόγιο. Δεν χρειάζεται όπου δεν λειτουργεί Κτηματολόγιο και στις περιοχές υπό
κτηματογράφηση."
Edited by avgoust
Από τη στγμή που υπάρχει αμφισβητούμενο τμήμα, προσκομίζεται μόνον εξαρτημένο διάγραμμα.
Η οδηγία του Κτηματολογίου "ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ" αφορά μόνο σε περιπτώσεις όπου έχουμε ΔΓΜ (εννοείται με συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών)
5 ώρες πριν, nbr said:
...Εσύ λοιπόν πρέπει (πρέπει?), σαν καλός τοπογράφος, να βρεις τα σωστά όρια!!
Θα διαφωνήσω. Η ευθύνη του μηχανικού περιορίζεται στη σωστή αποτύπωση των υποδεικνυομένων ορίων
Τα "σωστά" όρια θα τα βρει ο κατής...
Edited by tetris
πριν 6-7 εβδομάδες στην σελίδα GrSurveyors, στο "φάτσα μπούκ", έγινε αναφορά σ' αυτό το εξαιρετικό βιβλίο,από τα πολλά που έίχε εκδώσει ο σύλλογος τησ Β. Ελλάδας (όταν ήταν στα πάνω του), μετά από ένα ωραίο σεμινάριο που έγινε το 1985.
Τελικά ο κατής ποιος είναι? .......... Είναι κάπου στην Πελοπόννησο?
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Με κάλεσε ένας από τους δύο όμορους ιδιοκτήτες, μου προσκόμισε συμβόλαια & τοπς που υπήρχαν, μου υπόδειξε τα όρια του ακινήτου του, "βρήκα" τα όρια του ακινήτου του όμορου (τοπ σε ΕΓΣΑ) , αποτύπωσα τοποσταθερά, ΔΕΝ υπάρχει κτηματολόγιο στην περιοχή, υποδείχθηκε το επίδιο ( μερικές φορές είναι μεγαλύτερης ή μικρότερης έκτασης από το κοινό υποσύνολο των τίτλων ιδιοκτησιών), έκανα το τοπ μου με αυτά τα στοιχεία. Δεν εντάλθηκα για εκπόνηση τεχνικής έκθεσης.
Εκτιμώ, ίσως κάνω λάθος, ότι αν κάποιος θελήσει να διορθώσει ή να "διορθώσει" τα όρια του ακινήτου του, πρέπει να καταθέσει στο κτηματολόγιο ΔΓΜ (ας πουμε δγμ1). Ειδοποιούνται, με επίσημη κοινοποίηση, οι όμοροι των προσβαλομένων ιδιοκτησιών (λαμβάνοντας το εν λόγω δγμ1). Αν συμφωνούν υπογράφουν και όλα λήγουν. Αν όμως διαφωνήσουν τότε το συγκεκριμένο δγμ1 υποβάλεται στο δικαστήριο σαν δικόγραφο. Αν υποβληθεί διαφορετικό δγμ (ας πούμς δγμ2) στο δικαστήριο, τότε ΜΑΛΛΟΝ η υπόθεση πάει στα θυμαράκια (είτε απορρίπτεται είτε λαμβάνεται υπόψη το αρχικό δγμ, εδω ρωτείστε δικηγόρο). Επίσης οι διαφορές μεταξύ  των δγμ1 & δγμ2 οδηγούν στην καλύτερη σε "αστάθεια" ισχυρισμών ιδιοκτήτη ή "ανεπάρκεια" μηχανικού και στην χειρότερη ... .
Επομένως το δγμ πρέπει να συντάσσεται με συγκεκριμένο εντολέα (ή συγκεκριμένους εντολείς) και με δεδομένο γιά τον μηχανικό, εξ' αρχής, την "βέβαιη" προσφυγή σε δικαστήριο, ακόμα και αν οι όμοροι (εντολείς ή μη) προφορικά συμφωνούν προ της σύνταξης δγμ. Μιά "λογική" οδηγεί σε προφορική αποδοχή συμφωνίας στην διένεξη, σε σύνταξη τοπς ("συναινετικών") ,  σε παραδοση του τοπ σε εντολείς ή μη, σε ουδεμία αποδοχή ύπαρξης συμφωνίας όταν έρθει η ώρα υπογραφών, σε ύπαρξη τοπογραφικού ως μετέωρο (εκφράζον τις απόψεις του-των εντολέων, ή όχι όλων των εντολέων, αλλά μάλλον όχι των μη εντολέων), σε τοπογραφικο-μεζεδάκι για τον-τους διαφωνούντες ...
Κατής είναι ο τούρκος δικαστής που δίκαζε τις διαφορές των ανθρώπων στην Τουρκοκρατία. Δίκαζε (και τους χριστιανούς) με βάση το μουσουλμανικό δίκαιο. Η απόφαση του ήταν αμετάκλητη και άμεσα εκτελεστέα. Μετά την απελευθέρωση είχε άσχημη γεύση (η εν λόγω λέξη), τωρα έχει την έννοια του δικαστή που ότι πει (αποφασίσει) είναι αμετάκλητο και ... όχι πάντα σωστό (παραμένει κάποια αρνητική οσμή).
ΣΑς ευχαριστώ και πάλι
  • 1 year later...
Καλημέρα συνάδελφοι.
Πελάτης μου είχε καταπατηθεί από το όμορό του οικόπεδο και μου είχε ανατεθεί η σύνταξη Δ.Γ.Μ. Όπως είναι φυσικό, κατά την αποτύπωση προέκυψαν διαφορές ήσσονος σημασίας (εντός συμβατότητας) και με τα λοιπά όμορα γεωτεμάχια.
Κατόπιν παρότρυνσης του δικηγόρου, και όπως συμβαίνει συνήθως σε αγωγές, το τελικό αιτούμενο ακίνητο έπρεπε να ταυτίζεται με τα πραγματικά όρια και να ζητηθούν όλες οι μικροδιορθώσεις. Ένα εκ των επηρεαζόμενων γεωτεμαχίων ήταν και ο δρόμος στον οποίο υπήρχε πρόσωπο, από τον οποίο ζητήθηκε μία μικρή λωρίδα. Το Δ.Γ.Μ. λοιπόν επηρέαζε όλα τα όμορα ακίνητα, έστω και λίγο.
Προς έκπληξή μου λοιπόν, είδα πρόσφατα ότι η αγωγή που έγινε προς τον όμορο ιδιοκτήτη, περιλαμβάνει ως εναγόμενο και τον ιδιοκτήτη του δρόμου, δηλαδή το Δήμο. Και η απορία μου είναι η εξής:
Είναι προφανές ότι το επίδικο τμήμα είναι μόνο αυτό που έχει καταπατηθεί από τον όμορο. Τα υπόλοιπα τμήματα που διορθώνονται, δεν είναι λόγω καταπάτησης, αλλά λόγω διαφοράς με τη σχεδίαση του κτηματολογίου και δεν αποτελούν ουσιώδεις διορθώσεις.
Θεωρείτε ότι ορθώς ο δικηγόρος έκανε αγωγή και στο Δήμο? Δεν θα έπρεπε να προβλέπεται άλλη διαδικασία για αυτές τις περιπτώσεις? (όπως στη Διόρθωση ορίων με συναίνεση του ομόρου κλπ)
Η συνήθης διαδικασία είναι αυτή της διόρθωσης ορίων με συναίνεση ομόρων. Έγινε αυτό και μετά η αγωγή, ή κατ' ευθείαν στο δεύτερο?
Πάντως, μη σε ανησυχεί η αγωγή στο Δήμο. Θα τους κοινοποιηθεί, και θα απαντήσουν (μετά από έλεγχο) ότι δεν έχουν πρόβλημα. Το μόνο κακό, είναι ότι θα πληρώσουν δικηγόρο...
Κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται όλες οι μικροδιαφορές ως 'διορθώσεις', που έτσι κι αλλιώς απορρίπτονται από το Κτηματολόγιο και προσθέτουν μόνο πολύ χρόνο στην όλη διαδικασία, αλλά μόνο το επίδικο.
Τα πραγματικά όρια του ακινήτου προκύπτουν, και θα προκύπτουν πάντα, μόνο από Τοπογραφικό Διάγραμμα, ποτέ από το Κτηματολόγιο. Αν, δηλαδή εσύ σε ένα σχέδιο δεν επισημαίνεις τις μικροδιαφορές με τα πραγματικά όρια,  δεν σημαίνει ότι τα όρια του Κτηματολογίου, στα σημεία αυτά, είναι πλέον τα όρια του ακινήτου. Θα είναι πάντα αυτά που φαίνονται σε Τοπογραφικό Διάγραμμα.
Μπορείς κάλλιστα, στο σχέδιο της αγωγής, να δείχνεις και το πραγματικό όριο αλλά να μην ζητάς να αλλάξει το Κτηματολόγιο στα σημεία αυτά, γιατί είτε αλλάξει είτε δεν αλλάξει το Κτηματολόγιο τις μικροδιαφορές, δεν θα έχει διαφορά για το ακίνητο το οποίο ορίζεται πάντα από το Τοπογραφικό.
