Για ρίξε και μια ματιά σε αυτή την εγκύκλιο 57482/71/98.
Επίσης κοίταξε το Π.Δ. 24-5-85 αρθρο 6 παρ. 4, μήπως σου κάνει.
Τώρα αν δεν είναι αγρότης δεν χάθηκε και ο κόσμος. Στην Ελλάδα ζεις! Οι μισοί είναι αγρότες και οι άλλοι μισοί προέδροι. Κάτι θα μαγειρέψεις. :wink:
Υπάρχουν αποθήκες γενικής χρήσεως.Για εμπορική αποθήκη θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να είναι γραμμένος στο εμπορικό επιμελητήριο. Βιοτεχνικό κτίριο εως 22KW χαρακτιρίζεται ως επαγγελματικό εργαστήριο και εκδίδεται άδεια απαλαγής απο άδεια εγκατάστασης που κοστίζει περίπου 100ε σε παράβολα και 600ε αμοιβή μηχανολόγου, απαιτείται ακόμη βεβαίωση χρήσης γής και περιβαλοντική μελέτη .Άδεια για βιοτεχνική αποθήκη εκδίδεται μόνο αν στο ίδιο γήπεδο υπάρχει βιοτεχνικό κτίριο.
γειά χαρά από κοζάνη. να μ'έχετε υπόψην για ότι έχω διαθέσιμο από κοζάνη. υπάρχει οτιδήποτε (τεύχος, σχέδια, freeware) για μελέτη αγροτικής αποθήκης??
χαιρετώ! μπαίνω στο ψητό:
αγροτική αποθήκη 380m[marq=up:2424457698]2 με 1540m[marq=up]3[/marq:2424457698] για στέγαση ζώων. από πολεοδομία μου ζητάνε όλες τις μελέτες ενώ το ΤΟΛ αμοιβές αφήνει έξω ηλεκτρολογικά και ενεργητική. βέβαια το κυρίως πρόβλημα είναι ότι δεν έχω κάνει ξανά κάτι αντίστοιχο και είμαι στα χαμένα..
Δηλαδή αν σε κάποιο οικόπεδο ο ιδιοκτήτης θέλει να ανεγείρει μια αποθήκη ιδιωτικής χρήσεως (π.χ. αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων)με ποιον χαρακτησισμό εκδίδεται η άδεια.΄Η μήπως δεν μπορεί να υφίσταται τέτοιο κτίσμα χωρίς κατοικία?
Το θέμα σου ikarnaris συνενώθηκε με το παρόν στο οποίο έχουν δοθεί οι απαντήσεις που αναζητάς.
Ηλεκτρολογικά έχεις τη δυνατότητα να μην κάνεις ανεξαρτήτως όγκου αν έχεις επαρκή φυσικό φωτισμό (εμβαδό ανοιγμάτων = 10% εμβαδού αποθήκης) και γράψεις στην τεχνική έκθεση ότι δεν θα χρησιμοποιείται παρά μόνο τις ώρες της ημέρας που δεν απαιτείται τεχνητός φωτισμός.
Για την ενεργητική καλύτερα να πει ένας μηχανολόγος αλλά πιθανολογώ ότι μπορεί να έχει δίκιο η ΤΟΛ.
Χάρη τι εννοείς έχει την δυνατότητα να μην κάνει ηλεκτρολογικά..άν έχει επαρκή φυσικό φωτισμό. Βγήκε καμία εγκύκλιος και για τους νυκτοφύλακες και απαλλάσονται και δεν το ξέρω?
Αχ, με βάζεις τώρα να ψάχνω.
Λοιπόν, άρθρο 30 §1.1 Κτιριοδομικού.
Οι αγροτικές αποθήκες δεν είναι κατοικίες, δεν είναι χώροι εργασίας (γραφεία, καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ), δεν είναι χώροι όπου παραμένουν άτομα (χώρος όπως οι αποθήκες στους οποίους η παραμονή περιορίζεται -αν θυμάμαι καλά- στις δύο ώρες, δεν θεωρούνται χώροι παραμονής ατόμων).
Άρα, αν υπάρχει επαρκής άμεσος φυσικός φωτισμός τότε δεν χρειάζεται ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
