23 λεπτά πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Άκη ακούς;;;;
Τιμή για υπαγωγή στον 4495 για ακίνητο στη θέση "ΓΡΑΜΠΑ" ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Χ = 500059,576 και Υ = 4182913,681);
16 λεπτά πριν, telakas said:
Ελπίζω να μην στο χαλάω εάν περίμενες τον Άκη, αλλά μιας και είμαι διαθέσιμος είναι 600€, εκτός.
Κανένα πρόβλημα, συμφωνώ για τα 600 εκτός.
Γιατί έχω λάβει κάποιες του 18, για αυτό το αναφέρω. Η αυξομείωση ήταν π.χ. 50 με 200 ευρώ. Σε αυτή τη περίπτωση τι θα ισχύσει για μετέπειτα; να κάνω αναπροσαρμογές με βάση του 16 ; τώρα έχουν πληρώσει τα ποσά οι ιδιοκτήτες.
Το σωστό είναι να κάνεις αναπροσαρμογή κανονικά. Εάν έχουν κλείσει οι δηλώσεις και έχουν πληρώσει οι ιδιοκτήτες το πρόστιμο τότε ακόμα και εάν σου ξεκλειδώσουν δήλωση ώστε να κάνεις την αλλαγή μην περιμένεις επιστροφή...
Μάλιστα, καλά για επιστροφή δεν περιμένω, Σε περίπτωση που η Τ.Ζ. ήταν μειωμένη και πληρώθηκε λιγότερο ποσό από αυτό που θα έπρεπε να πληρωθεί, θα έχουμε μελλοντικά αναπροσαρμογές;   πάντως σε αγοραπωλησίες με εφορία και συμβολαιογράφους δεν έθεσα θέμα στη τιμή ζώνης. προφανώς λάμβαναν την τρέχουσα περί και των χώρων των τακτοποιήσεων. Η ουσία είναι μελλοντικά να μην έχω θέμα. ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Ναι θα γίνει αναπροσαρμογή προς τα πάνω μελλοντικά. Όπως γίνεται στην περίπτωση που υπολογίζεις ένα πρόστιμο και μετά λόγω αλλαγών τ.μ. στις τελικές επιμετρήσεις προκύψει ελαφρώς αυξημένο πρόστιμο απ' ότι κατά την πρώτη υπαγωγή της δήλωσης. Απλά πληρώνεις τελευταιά-ες δόσεις βάσει του αναθεωρημένου προστίμου.
Τώρα, εάν έχεις κάνει χρήση της έκπτωσης 20% λόγω εφάπαξ πληρωμής είναι άλλο θέμα. Θα πρέπει να σου γυρίσουν σε αρχική υποβολή την όποια δήλωση...
Από ότι θυμάμαι υπάρχει μία ανοχή 10 με 20% στη διαφορά του προστίμου αν κάνω λάθος. Βέβαια, οι έλεγχοι έπρεπε να είχαν ξεκινήσει εδώ κ πόσα χρόνια, αν κ γίνονται δειγματολειπτικοί σε πολύ μικρή έκταση. Αν είναι να υπάρξει, τότε θα οδηγηθούμε σε τέτοια επίπεδα. Σε πολλά τ.μ. η αναπροσαρμογή θα είναι επί το πλείστον αυξημένη..
Καλημέρα
στην περιοχή ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ με συντεταγμένη στο όριο του οικοπέδου Χ=337745,483 και Υ=4473610,99 μπορείτε να με βοηθήσετε για τιμή ζώνης;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Σε ευχαριστώ λεβέντη μου! Επίτρεψέ μου όμως να έχω μια "ιδιαίτερη" μακροχρόνια σχέση με τον Άκη....
33 λεπτά πριν, gab pet said:
Καλημέρα
Φαίνεται εντός οικισμού, οπότε 600.
Καλημέρα, για Χ=316033, Υ=4251555 και Χ=319441, Υ=4250899 μηπως γνωρίζει κάποιος; Νομίζω 650 και για τα δύο αλλά για επιβεβαίωση...
