Απαιτείται έλεγχος νομιμότητας και απαιτείται επίσης έλεγχος του εναπομείναντος (που θα παραχωρήσει το τμήμα του), όπως τα λέει ο @tetris.
Δηλαδή, αν π.χ. το οικόπεδο που παραχωρεί το τμήμα, κατά την άδειά του εξαντλούσε δόμηση και κάλυψη τότε δεν μπορεί να παραχωρήσει κανένα τμήμα. Πρέπει επίσης να ελεγχθεί αν επηρρεάζονται οι πλάγιες αποστάσεις. Ή αν π.χ. το οικόπεδο που παραχωρεί έχει αυθαίρετα (δόμησης, κάλυψης ή ύψους) πάλι θέλει περαιτέρω διερεύνηση αν είναι δυνατή η αποκοπή επιφάνειας.
Edited by sdtopo
Δηλαδή, αν π.χ. το οικόπεδο που παραχωρεί το τμήμα, κατά την άδειά του εξαντλούσε δόμηση και κάλυψη τότε δεν μπορεί να παραχωρήσει κανένα τμήμα. Πρέπει επίσης να ελεγχθεί αν επιηρρεάζονται οι πλάγιες αποστάσεις.
Ειναι αδόμητο το οικόπεδο που παραχωρει το τμήμα
Τότε απλοποιείται η περίπτωση και μάλλον θα μπορεί να γίνει "στιγμιαία κατάτμηση" (νομίζω έτσι λέγεται συμβολαιογραφικά).
η βασικη μου ερώτηση ειναι  αν θα ελέγξω νομιμότητα(και ταυτότητες) και στα δύο οικόπεδα που θα συνενωθούν (το υπάρχον με το κτίσμα και το τμήμα οικοπέδου αδόμητο που θα αγορασθεί), γιατί ενας συμβολαιογραφος μου είπε πως θα ελέγξω μόνο το τμήμα που θα αγορασθεί και θα συνενωθεί με το υπολοιπο και μου φαίνεται μη λογικό  ..
Το τοπογραφικό θα περιέχει και τα 2 οικόπεδα και θα έχει 4 δηλώσεις (2 για κάθε οικόπεδο πριν και μετά). Στο τοπογραφικό θα πρέπει να ελεγχθεί η νομιμότητα των οικοπέδων (π.χ. να μην προέρχονται από άκυρη κατάτμηση, και αυτό αφορά την δήλωση περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας).
Από εκεί και πέρα όποιες βεβαιώσεις ζητήσει ο συμβολαιογράφος αυτές και θα προσκομισθούν. Αν δηλαδή ο Συμβολαιογράφος δεν ζητήσει βεβαίωση νομιμότητας για το δομημένο και εσύ δεν προσκομίσεις, δεν θα αναφερθείς και στο συμβόλαιο.
Μπορεί να γίνει και με δυο δηλώσεις (μία για κάθε οικόπεδο) στις οποίες θα περιγράφεται αναλυτικά η, πριν και μετά, κατάσταση.
Σε αντίστοιχη περίπτωση (πριν κάποια χρόνια), μου είχε ζητηθεί βεβαίωση νομιμότητας μόνο για το αποκοπτόμενο και προσαρτώμενο. Περί αυτού, υπάρχει σχετική εγκύκλιος για τους συμβ/φους.
  • 11 months later...
Καλημέρα σας
θέτω ερώτημα, αν και μάλλον γνωρίζω την απάντηση...
Έχουμε δύο όμορα οικόπεδα εντός σχεδίου άρτια και οικοδομήσιμα κατα παρέκκλιση. Στο ένα υπάρχει διατηρητέο που επιφέρει περιορισμούς και όρους στο όμορο. Εάν συνενωθούν, θα λογίζονται πολεοδομικά ως ένα; Δηλαδή, για παράδειγμα,  μπορεί το ελεύθερο να χρησιμοποιήσει τον ακάλυπτο του διατηρητέου;
Αφού ξέρεις την απάντηση γιατί δεν μας την λες, ώστε να μάθουν και οι νεότεροι συνάδελφοι τι γίνεται σε μια τέτοια υπόθεση;
Να ρωτήσω   όμως με την σειρά μου και εγώ;
Ανήκουν και τα δυο στον ίδιο ιδιοκτήτη;
Με ποια παρέκκλιση είναι άρτια - οικοδομήσιμα και τα δυο; (Στον κανόνα κανένα;;).
Τι περιορισμούς επιφέρει το διατηρητέο στα όμορα πέραν των εγκρίσεων από Αρχαιολογία και Σ.Α.?     (αν είναι οι εγκρίσεις τότε θα ισχύουν και μετά την συνένωση).
Η συνένωση μπορεί να γίνει εφ' όσον δεν δημιουργούνται αυθαίρετα κατά ΝΟΚ. Μετά την συνένωση το οικόπεδο λογίζεται ενιαίο.
Αν δεν έχει κριθεί διατηρητέος ο ακάλυπτος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά ΝΟΚ κατόπιν των εγκρίσεων.
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα σας , σε σχέδιο πόλης του 1900, έχω ενα οικόπεδο άρτιο κατα παρέκκλιση με άδειες του '66(αποθήκη), του '83 (διώροφη οικοδομή) και του 95 (περίφραξη) αγορασμένο το 83. Το '90 ο ίδιος ιδιοκτήτης αγόρασε όμορο μη άρτιο μη οικοδομήσιμο οικόπεδο, 62 τμ με ρυμοτομουμενο τμημα λογω μη διανοιγμένου δρόμου 20τμ.
Τώρα που γίνεται η μεταβίβαση αποδέχεται 2 οικόπεδα ο κληρονόμος;
